Текущее время: 13 июл 2020, 19:36
 Заголовок сообщения: AvrProg выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:26
На прошлой неделе получил плату PB2+AVR+ARM и начал ее изучение по быстрому старту. Собрал плату с перемычками из мануала и запитал по USB, 3 перемычками выставил bypass.
При программировании через AvrProg.exe и прошивании например Demo16-RTOS.hex постоянно получаю ошибку вида:
Adress: 0x0036, Expected: 0xf079, Received: 0xb039
При последующем нажатии на Verify:
Adress: 0x0040, Expected: 0xf429, Received: 0xb429
Если еще раз нажать Verify
Adress: 0x0005, Expected: 0xffff, Received: 0xbfbf
и т.д.
Адреса и значения при повторном нажатии Verify каждый раз меняются, хотя прошитая программа вроде бы работает - лампочки мигают, а после подключения индикатора и кнопок все нажимается и отображается, графики в терминале рисуются...
Предположил, что не хватает напряжения до 5 В.
Напряжение на процессоре при питании от USB - 4.51 В. Пробовал устанавливать перемычку на диодах - повышается до 4.76 В. Менял кабель на более короткий (правда без ферритовых колец).
Пробовал программировать с ноутбука при работе от аккумулятора с отключенными WiFi и BT (грешил на наводки). Напряжение USB от ноутбука 4.72 и 5.00 (с перемычкой).
При отправке символов в терминале получал их такими-же на индикаторе, даже держал Enter.
Программировал только программой AvrProg.
Еще момент: при очистке памяти средствами AvrProg и считывании в память, идут много 0xFF, затем кучка 0xBF и все повторяется раз 10.
При многократном считывании, получаемые файлы различаются. Еще хочу попробовать заменить Atmega16, но у меня в наличии пока только PIC-и.
Что делаю не так и куда еще покопать? Или забить на ошибку? Heed help.
 Заголовок сообщения: Re: AvrProg выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:30
Хм, а если попробовать шить по другому каналу FTDI тоже ошибки?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:31
Скажем сейчас шьеш по А, а прошить по Б.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:38
Как переключиться на другой канал? Вроде бы где-то читал, что бутлоадер смотрит только на канал А.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:52
Переставить перемычки все как стояли на канале А, только на канал Б. То же самое сделать и на модуле. Тогда будет смотреть на канал Б. Надо только убедиться в том, что канал Б сел на COM порт не старше 4го (а если старше, то в настройках портов в винде назначить ему ком порт от 1 до 4го)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:57
Ура, на канале B все прошло без ошибок, спасибо за помощь!
