Текущее время: 07 окт 2022, 14:29
 Заголовок сообщения: Проблема с авторизацией
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:16
Удаляю все кэши и кукисы в браузере
Нажимаю ссылку Вход, которая слева вверху - появлется окно авторизации
Ввожу логин, пароль - попадаю в форум, вместо ссылки Вход теперь ссылка Выход и логин в квадратных скобках
Перехожу в нужный раздел и тему - авторизация сохраняется, вверху слева по-прежнему ссылка Выход и логин
Нажимаю кнопку POSTREPLY - и внезапно снова появлятся окно авторизации
Нажимаю на ссылку Список форумов или Активные темы и дальше хоть куда - всё, авторизации больше нет, слева вверху снова ссылка Вход, но при этом в списке активных пользователей внизу по-прежнему остаётся логин
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с авторизацией
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:31
При входе галочку "Автоматически входить при каждом посещении" ставите?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:37
Нет, эту галочку не ставлю
Но с энной попытки, энный раз пройдя авторизацию, всё-таки удаётся отправить или отредактировать пост
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 15:25
галочка помогла :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:14
А, значит не только у меня проблема )
Если эта галочка стала обязательной, так может её по дефолту поставить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 09:19
А меня периодически разлогинивает при заходе в некоторые темы. И что интересно - такая-же фигня случается на радиокоте, иногда даже одновременно на обоих форумах. Галочки везде стоят.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 18:44
<При входе галочку "Автоматически входить при каждом посещении" ставите?>
А на входе во что их надо ставить, у меня нет таких галок. Проблемы те-же.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 23:42
Галочка кстати нихрена не помогает, по крайней мере у меня
А началось всё это после последнего сбоя сайта несколько дней назад, до этого авторизация работала как часы
Браузер - firefox последней версии в strict режиме с удалением всей истории при выходе
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 16:41
При входе на форум, на странице, где пароль вводите.
У меня немного иная проблема появилась после сбоя сайта в мае.
Такое чувство, что в первую секунду после обновления страницы ссылки Список форумов и Активные темы подменяются ссылкой Выход.
И без галочки "Автоматически входить при каждом посещении" довольно быстро (в течении минут) разлогинивает.
Связи с отправкой или редактированием сообщения не заметил.
Решил проблему установкой галочки и не кликаю Список форумов и Активные темы первые пару секунд после обновления страницы.
Браузер firefox 91.9.0esr
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:14
С галочкой ситуация всё-таки гораздо лучше, чем без галочки
Большая просьба - включить её по умолчанию
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:08
Ещё проблема с авторизацией наблюдается у ИгорР и u37
viewtopic.php?p=682844#p682844
а так-же у NIK111
viewtopic.php?p=682988#p682988
На этой неделе перестало помогать, то через пару кликов разлогинивает, то через десятки кликов.
UPD: причем теперь разлогинивает не только при клике на эти ссылки, а и при обновлении страницы.
При попытке отправить это сообщение словил ошибку:
Общая ошибка.png [ 8.68 Кб | Просмотров: 2456 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 15:41
Стала постоянно слетать авторизация. Галка помогает временно. Кроме Ди кто-нибудь имеет доступ к БД MySQL? Подозреваю что проблема в табличке сессий. Её нужно очистить (TRUNCATE), это должно помочь. Также возможно проблема с временными файлами на сервере (темпы), но скорее всего с табличкой. Ну или хотя бы REPAIR и OPTIMIZE табличке попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 17:18
Модераторы доступа не имеют.
