Текущее время: 13 июл 2020, 20:24
 Заголовок сообщения: Ище схему Ампервольтомметр АВО-5М1 (1985г)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 20:23
Есть сей чудо-прибор.
Проблема: не меряет переменное напряжение.
При прозвонке оказалось, что разорвано одно из проволочных сопротивлений возле микроамперметра.
Причинное сопротивление - третье синее если смотреть сверху вниз. В схемотехнике не очень шарю, но перепаять смогла бы.
Прошу помощи в поиске схемы этого прибора.
Комментарий к файлу: Вид с внутренней стороны
IMG_20120729_183117_1.jpg [ 160.72 Кб | Просмотров: 37929 ]
Комментарий к файлу: Лицевая панель
IMG_20120729_183101_1.jpg [ 108.17 Кб | Просмотров: 37929 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ище схему Ампервольтомметр АВО-5М1 (1985г)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 20:40
Первая ссылка в гугле
http://fixmag.ru/izmer/multim/1478-avo-5m1.html#comment
Схема там же
P.S. Добро пожаловать на EasyElectronics.ru =)
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 20:41
Неужели вам он так дорог? Выбросьте и купите цифровой за 150-200р
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 20:43
Для эстетического оформления мастерской. Почистить от пыли и привести в рабочее состояние.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:03
Покажите мне "цифровой за 150-200р", позволяющий измерить ток переменного напряжения до 12А и переменное напряжение до 1200В(60000В)...
Последний раз редактировалось Lola 29 июл 2012, 21:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:09
Схема там же
Ссылка на файл схемы - битая (даже после регистрации на сайте).
Есть в наличии схема АВО-5М1, но там на схеме у левого переключателя еще два дополнительных положения. Так что найденная схема не подходит для моего прибора.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:10
Раз http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4475
Два http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4477
Ну это по токам) А напруга, да, жесть.
Не битая. У меня скачалось и без регистрации. Сейчас выложу куда ни-будь.
Вот ссылка http://dl.dropbox.com/u/42093788/avo-5m1.pdf
Ахах! Что толку детали всё равно не подписаны. Другая схема нужна. А не получится вручную измерить оборванные кусочки резистора?
Мы не боимся
Последний раз редактировалось De_Joker 29 июл 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:49
никогда не поверю, что вы всё время меряете такие токи и такие напряжения
берёте 830
http://www.220-volt.ru/catalog-36912/
уж если очень надо (во что мне трудно поверить)
ставите делитель из двух резисторов (для напряжения) или дополнительный шунт (для тока) и мерьте что угодно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 22:00
Короче, если прикинуть. Та группа резисторов вокруг измерительной головки это резисторный мостик.
Составьте схему своего прибора вручную. Только те детали, что сверху, плюс измерительная головка.
Должно быть похоже на это, только ещё диоды там:
Смотрите какой резистор по схеме вышел из строя и от него отталкивайтесь. Например, R1=R3 и R2=R4. Как-то так.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 23:31
Разбаловались, итить...цифровые мультиметры за 100 руб.)))
А вдруг ядрёна_война случится?
Чем в бункере напряжение мерить будете на кухне?
Что Главнокомандующему докладывать намерены о причинах неготовности обеда?
ЗЫ.
Принципиальная схема прибора типа АВО-5М1
http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=1 ... ewsIndex=3
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:00
Не хотел бы я на кухню, где под 60000в... Причёска тут же наэлектризуется и дыбом встанет. Лучше сразу сдаться или умереть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:34
Кстати, авометр этот не из дешёвых. За него 4,5т.р просят.
http://pribory-spb.ru/pribor_AVO-5M1-avometr
http://voronezh.vor.slando.ru/obyavleni ... 42QbR.html
Примерно за те же деньги:
Мультиметр MASTECH M-9803(R)
Мультиметр UNI-T UT521 цифровой
Мультиметр UNI-T UT525 цифровой
Мультиметр UNI-T UT533 для измерения сопротивления изоляции
Но, все до 1кВ.
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:51
Если реставрировать то прибор типа ТТ-1 1951 года, вполне можно найти, или купить, такой раритет правда уже за 300$ пытаются продавать.
Вот моя статья в википедии про ТТ-1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Тестер_ТТ-1 скорее всего её удалят, нет энциклопедической значимости типа )))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 01:01
Но, все до 1кВ.
Просить-то просят. Да что-то я не уверен, что очередь желающих покупать
к тому же не 60000в, а 6000в
И, главное
На больших пределах измерения прибор применяется только с отдельными делителями напряжения. Входное сопротивление прибора 20 ком/в для всех пределов измерений постоянного напряжения и 2 ком/в, на всех пределах измерений переменного напряжения. Делители - входят в комплект прибора.
мож потому и сгорел, что без делителей ткнули
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 02:36
Вот реальный шедевр, если еще и работает ему цены нет, а просят копейки
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... r_38580319
Год выпуска - 64, выпускался с 47 года.
кто в питере берите :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 08:26
sim писал(а):
Вот реальный шедевр, если еще и работает ему цены нет, а просят копейки :)
Гораздо проще найти тоже простой и почти "неубиваемый" - Ц20. Выпускался с 50х годов по 90е годы. У меня 2 или 3 штуки где - то валяются, исправных. Годах в 70х на работе выкинули - подобрал, жалко стало... В них батарейка для омметра "Сириус" (7 коп пара) лет по 5 жила, пока не засохнет. И головки - микроамперметры для них продавали.
Еше был неплохой прибор ТЛ-3, ТЛ-4М. Нравился мне большой шкалой и оригинальным переключателем. Тоже много лет выпускался и был в продаже.
image010.jpg [ 24.32 Кб | Просмотров: 37818 ]
Есть у меня из старых еще Ц-435, Ц-4313, Ц-4317... Ну, и современных мультиметров несколько штук.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 11:13
Наиболее точная принципиальная схема прибора была найдена мной в книге "Кузин В.М., Кузин А.В. -- Ремонт комбинированных приборов. Справочник '1999".
Решение проблемы заключалось в устранении разрыва обмотки проволочного сопротивления. После размотки причинного сопротивления был обнаружен разрыв проводника в 5-6 сантиметрах от одного из концов. Оборванный конец удален. Оставшийся проводник был намотан обратно на каркас и концы припаяны к выводам в каркасе. Показания прибора похожи на показания DT-182.
Прибор починен и положен в кладовку до лучших времен. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 11:23
Сейчас подумываю о создании высоковольтных щупов...
Что там за провод такой специальный, для этих щупов?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:16
В толстой, надежной изоляции, (полиэтилен или фторопласт), без примесей, пор и трещин.
Можете посмотреть, например, провод от высоковольтного умножителя с контакту на конусе кинескопа телевизора или трубочного монитора.
Есть еще высоковольтные "свечные" провода в автомобилях, но они обычно толстоваты, и высокоомные (порядка килоомов на метр). Там проводящая жила часто сделана типа нитки с графитом, для подавления помех от зажигания.
