Текущее время: 13 июл 2020, 20:20
 Заголовок сообщения: Перестала работать регулировка подачи воздуха на Lukey 853d+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 11:18
Добрый день,
Вчера случилась неприятность - перестала работать регулировка подачи воздуха термофена. Первые симптомы проявились при изменении температуры фена - он начал качать воздух на полную (при этом поддерживая корректную температуру). При повороте регулятора от крайнего до крайнего положения управление вернулось, однако через некоторое время данный эффект стал постоянным. Случались ли у обладателей подобных станций такие проблемы? Какое возможно лечение?
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать регулировка подачи воздуха на Lukey 853d+
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 02:16
Контакты проверить (механические соединители). Желательно вообще все.
В 852 они из говна и палок. Было бы удивительно, если в другой разной одинаковой модели от той же конторы (из того же государства) всё иначе.
Не наводит?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 13:53
Контакты в порядке, изучив схемы lukey 702, стал проверять транзисторы системы регулировки оборотов фена (2 штуки 2n3904 и один tip122), один из 2n3904 оказался неработоспособным (проверял обчным мультиметром). Сегодня куплю новый, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:39
frantic777 писал(а):
Контакты в порядке
И не поспоришь. А на вышеподчёркнутое заби закрыть глаза, чтоб не смущало.
Уже научный подход.
2n3904... куплю новый
Ни одного что ли первого попавшегося транзистора под руками нет, или "потому что на принципиальной схеме сборочном чертеже с точно таким названием нарисована деталь"?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:52
Ваши саркастические высказывания не все мне понятны. По поводу подчеркнутого мне связь не ясна. А транзисторы под рукой только под поветхностный монтаж есть, проще купить новый, нежели извращаться с их адоптацией.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 11:34
К сожалению, замена транзистора не помогла, буду изучать вопрос дальше...
