Текущее время: 05 июн 2020, 14:46
 Заголовок сообщения: Помогите Разобраться С Осцилом Dso201
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 11:56
Получил недавно осцил DSO201... вроде работает, сигнал показывает, но помимо согнала еще показывает снимок какогото затухающего сигнала.
Фото экрана можно посмотреть здесь:
Перерывая инет нашел, что это тестовый сигнал... полностью отключить его из меню не получается....
Я вчера рылся в инете и нашнл пару способов перепрошивки (думал если перепрошить то может и сбросится эта функция):
1. Через загрузчик (STM DfuSe.) .... но он моего осцила не видит.
2. С помощью hex файла, но он также его не воспринимает
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ КАК ВСЕТАКИ ИЗБАВИТСЯ ОТ ЭТОГО ТЕСТОВОГО СИГНАЛА?????????
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Разобраться С Осцилом Dso201
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 23:31
В Вашем экземпляре наверняка бутлоадер версии 3,21А, для него не нужно DfuSe
Просто включите питание при зажатой кнопке "минус" (она же вниз). Появится информация о загрузчике, после чего можно подключить USB
Должен появиться диск, на который нужно будет закинуть файлы, но только по одному. После каждого копирования диск в системе будет отключаться и снова появляться, а файл на нём изменит расширение. Я себе перепрошил вот этой версией http://www.seeedstudio.com/forum/downlo ... hp?id=1261
В архиве два файла, нужно извлечь их и скопировать, как описано выше.
Эта прошивка имеет более скромное цветовое оформление, но мне она показалась более логичной в управлении, и фиолетового сигнала в ней нет.
Выглядит примерно так
http://s2me.homeip.net/img/devices/dso29.jpg
http://s2me.homeip.net/img/devices/dso30.jpg
Хорошо подумайте перед перепрошивкой, вернуть назад красивую прошивку Вы не сможете
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:59
Это тестовый сигнал. Выключается он в меню. У меня есть такой же осциллограф, но перепрошитый вариант и там иначе меню реализовано, так что точно сказать не могу где у тебя этот режим отключается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:56
И ещё вопросик.. Вычитал в одном форуме что программа PCMMC работает только из под WIN 9х/Me, а из под NT/2K/XP не работает. Это так?
