Текущее время: 17 янв 2019, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глюк с Lukey: фен до красна
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 08:04
BigLeha писал(а):
В результате этого будет снижение мощности фена. Или я что-то не допонимаю?
При старте просто спираль не так быстро нагреваться будет, а потом в процессе работы всё равно электроника нужную температуру отрегулирует.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 08:21
Так проблема возникает как раз не сразу при старте, а в процессе работы. Может быть и через 5 минут, и через 15, и через 50. А может вообще никак не проявится
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 09:01
Мягкий старт эту проблему не решит конечно. Подождём, что Support-Yura посоветует.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 11:41
Наскока я понял, Support-Yura продавец. Что он вам может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 11:33
Support-Yura работает у продавцов но он не продавец.
К сожалению схему защиты не могу показать, меня не поймут (типа ноу хау). Проблем с Люкей достаточно загадочна. Что бы исключить все возможные риски, до тиристора устанавливаем субмодулек. В итоге сгорание фена исключено.
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:51
А сам субмодулёк Вы не продаёте?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:21
---К сожалению схему защиты не могу показать, меня не поймут (типа ноу хау). Проблем с Люкей достаточно загадочна. Что бы исключить все возможные риски, до тиристора устанавливаем субмодулек. В итоге сгорание фена исключено.---
Ну парни из Люкей заработались... Такой отказ, можно сказать требующий отзыва изделий для доработки, а они, забыв об уже пострадавших покупателях, озабочены сохранением каких-то якобы инновационных решений. И это при том, что схема появится в инете как только эти доработки пойдут в продажу...
issh.ru - голая правда о схемотехнике источников питания
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:26
Лучше бы вообще не говорил. Одни расстройства. В чем хоть заключается принцип работы этого супер-модуля?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:41
Парни из Люкей тут ни причем. Это уже сугубо "мастеровская" разработка и касается только последнего прихода, который оказался неудачным. Если у вас случилась данная ситуация, мы переделаем вашу паяльную станцию. А схему выложить не могу, потому что этот вопрос не от меня зависит. И без меня она появится от первого разобравшего доработку.
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:49
Переделаете - это конечно хорошо. Но я, к примеру, брал ее не в вашем магазине. И нахожусь территориально довольно далеко, за много-много километров.
В общем понятно. Нужно курить схему и делать свою нормальную. Кстати, может поможете тогда хотя бы схемой этой станции? А то очень уж ломает по плате схему рисовать...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 00:08
http://aes.at.ua/publ/0-8 тут на какой-то лакей схема есть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:59
Первая партия модернизированных Lukey ждет своих счастливых обладателей. Точнее это паяльные станции проданы ранее и которые были отозваны в связи с конструктивным недочетом. Станции тестировались в самых суровых условиях - результат 100% положительный. Ни каких нареканий. Написано письмо китайцам, о внесении изменений...думают.
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:43
Решение проблемы найдено. На этой странице в самом низу есть описание переделки и файлик архивный со схемой и платой в лей формате... Надо будет сходить в магазин за деталями...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:04
Это не поможет. Переделка заключается в другом.
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 12:33
Там же есть ссылка еще на один вариант переделки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 13:12
Проблема 898 заключается в неправильном температурном режиме работы управляющего тиристора. Китайцы боролись с пробоем увеличивая максимальный ток тиристора начинали ВТА 08 закончили ВТА 24. Что толку не дало. Потому что пробоя как такового не было. А тиристор перегревался. и работал на 120-130 градусах что приводило к выходу в насыщение и пресловутым сгоранием фена. лечится это установкой мощного радиатор на тиристор и схемой, которая ограничивает ток и при превышении "нормального" тока через тиристор замедляет набор температуры (то есть ограничивает ток). Схема отрабатывает на 100% если закоротить ножки тиристора температура фена останется на установленном уровне, а после 30 секунд пойдет на спад.
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 13:26
Я тиристор заменил на советский ку208 - не помогло... Это было первое, что я сделал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 13:27
значит копал в правильном направлении.... :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:04
Благо, схемотехника Lukey проста до безобразия. Была бы такая проблема с AOYUE помог бы только термостат
toolboom.com
masteram.com.ua
uni-t.ua
