Текущее время: 05 июн 2020, 15:28
 Заголовок сообщения: Проблемка с DT-9931
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 18:07
Тестер DT-9931. Воткнул в источник напряжения в режиме измерения тока. Думаю - заменю предохранитель, и делов-то. Оказалось не так.
Стабилитрон 1N5432B исправно нагрелся и поджарил плату. Почему его не устанавливать в приподнятом положении? Наверно, чтобы было, что ремонтировать. Но зачем его устанавливать впритык к стойке??? Итак, стабилитрон выпустил волшебный дым, спалил небольшой кусок платы, и расплавил стойку крепления, намертво соединив половинки корпуса.
Предохранитель 0,8А с удовлетворением посмотрел на результаты разрушений и с чувством выполненного долга сгорел.
Всё бы ничего, это ремонтируется, но в процессе разрывания половинок корпуса (а по другому было невозможно) я повредил СМД резистор R132 на плате возле клемм.
Плата отмыта от копоти и в процессе восстановления. Тестер показывает в пределах допуска.
Если у кого-либо из форумчан есть такой тестер, и не в тягость открутить заднюю крышку, напишите, номинал резистора R132 (отмечен стрелкой)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с DT-9931
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:10
Наверно очень редкий тестер, нет ни у кого.
