Текущее время: 05 июн 2020, 15:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по осциллографу
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:00
С осциллографом имел дело достаточно давно, поэтому не знаю как расценивать следующие , не нравящиеся мне, вещи - или так и должно быть, или это некая неисправность так проявляется?
1. Практически не видно фронтов импульса. Это нормально?
2. Вот эта паразитная засветка выше и ниже меандра - это неисправность или нормальная работа осцилла на ЭЛТ?
Уменьшение яркости засветку уменьшает, но одновременно уменьшает и яркость полезного изображения.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по осциллографу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:39
1) это норма. Чем круче фронт, тем он тоньше
2) настало время менять все электролиты, электролиты сами не поменяются. Особенно предусилителя второго канала, ради которых придется снимать трубку
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:32
Понятно. Спасибо.
Уже поменялись. Кроме тех, что под трубкой. Но дело явно не в них, потому как засветка присутствует в обоих каналах.
Кстати все замененные электролиты имели почему-то емкость на 20-30% больше номинала.
Вот правый
Вот левый
Наверное что-то с разверткой , но что-то не соображу что может давать такой дефект?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:51
"Это норма!" (с)
Правильная настройка - на второй картинке из первого поста. Крутые фронты и не должно быть видно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:42
Ahilles писал(а):
"Это норма!" (с)
Я правильно понял ваш пост, что достаточно приглушить яркость примерно до этого уровня и не парить себе мозг?
Или ваш пост о фронтах, а не о засветке?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:13
Чем выше яркость – тем короче жизнь трубки. Да и засветка мешает. Сделайте на рамку небольшой тубус – это поможет.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:31
Немного облегчит жизнь светло-серая пленка, например, тонировочная, плотностью 15-20 процентов.
В комплект моего С1-127 входила рамка с зеленоватым стеклом, но с ним было видно не очень хорошо.
А вообще можно сильно не париться, ибо трубы хватит на пару лет. Мой уже давно валяется на полке в сарае. И это правильно, потому что ЭЛТ устарели морально и по многим параметрам уступают цифровым осциллографам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:55
Ребята, я все это понимаю... Спасибо за советы.
Я не понимаю только - эта раздражающая засветка - это неисправность или это норма для ЭЛТ и можно не обращать на это внимания? ( Хотя раздражает, если честно)
Я уже выше писал, что опыта работы с подобными осциллами не имею, и поэтому не пойму - пытаться этот дефект ремонтировать или нет, и дефект ли это вообще?
Смотрел на Ютюбе ролики на эту тематику - впечатления двойственные. Хотя возможно у людей ( тот же с1-93) выше классом и поэтому выдает более качественную осциллограмму?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:05
Вообще нет. В норме на максимальной яркости засветка всего экрана, равномерная. Это похоже на проблему с питанием транзисторов, которые выходные для отклоняющих пластин
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:14
Думаю, это похоже то ли на вторичную эмиссию с люминофора, то ли на выбивание электронов из молекул остаточных газов в трубке из-за неполного вакуума. Т.е., это не дефект электроники, и исправлению не подлежит. Поднеси магнит к экрану во время засветки и покажи картинку.
Вообще-то не надо. Это плохой вакуум. Вторично выбитые из газа электроны начинают путь с середины трубы, а не с катода, поэтому не набирают такой же скорости, вследствие чего летят медленнее, и в том же поперечном поле успевают отклониться сильнее. Их нет вблизи первичного луча, потому что для выбивания электроны основного луча должны набрать некоторую скорость.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:32
smoluks писал(а):
Вообще нет......
Большое спасибо за советы.
Прошу прощения, отвечу только завтра - разрядился аккум для питания генератора.
iev91, ваши умозаключения - теория, правильная теория, но тем не менее неправильная практика достаточно часто опровергает правильную теорию .
Имея достаточно большой опыт работы с телевизорами с ЭЛТ, я бы не сказал, что в моем случае трубка дышит на ладан.. Хотя - х.з. Все бывает в этом мире..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:56
Я и не говорил, что она загибается или вот-вот загнется. Скорее всего, белорусы в последние 2 десятилетия начали гнать фуфел. Мне мой осцил прослужил лет 6, всего было 2 ремонта - пробой транзистора в гибридной сборке вертикального отклонения и высохшие электролиты в БП, а затем начал медленно угасать луч, так что в последний год я на него смотрел уже в темноте.
