Текущее время: 05 июн 2020, 14:53
 Заголовок сообщения: глюки мультиметра uni-t ut70A
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:54
Есть указанный в теме прибор. Есть 2 глюка:
1) В режиме измерения напряжения при неподключенных щупах показывает 0,05-0,3 В. При скрещивании щупов - падает в ноль. Наводки? - это норма? Да, читал что у многих наблюдается подобное, стоит ли на это забить?
2) Второй глюк хуже. При измерении напряжения иногда результат измерения отображается не сразу. Выглядит так: подключаешь щупы, напряжение на экране мультиметра начинает медленно расти. Если например это батарейка АА, то приходится ждать секунд 10-15 пока индикация доползет до 1,5 В и устаканится около этого значения. Отсоединяешь щупы от батарейки - напряжение на экране начинает медленно ползти вниз до примерно 0,1-0,2. Опять же, если соединить щупы - медленно ползет вниз до нуля. Вот этот глюк реально бесит.
Прошу совета: что делать с прибором? На помойку или пытаться чинить?
P.S. иногда глюк №2 удается устранить пощелкав режимами или кнопками. Начинает работать быстро. Потом опять вываливается в "тормознутый" режим...
 Заголовок сообщения: Re: глюки мультиметра uni-t ut70A
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:09
На мультиках попроще такое, говорят, бывает из-за неисправности одного из кондеров возла АЦП. Там есть парочка их, чувствительных к качеству диэлектрика и стабильности прочих параметров.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:30
а может кто-нибудь подсказать - какие конкретно конденсаторы в данном приборе проверить? Принципиальные схемы, которые нашел в инете, - ужасного качества...
После замены конденсаторов - нужно будет делать калибровку мультиметра?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 20:33
Вот эти три:
20171016_225227_post-140194-0-0574.png [ 41.83 Кб | Просмотров: 2127 ]
Выпаять, проверить емкость и все такое. Осциллограф есть? Если прибор приходит в чувство после тормошения контактов, проверить контакты.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:02
Описанные дефекты типичны для окисленной контактной группы переключателя.
Если в приборе всё цело (и предохранители), и в угоне небыл "ток в розетке не мерили", то первое, что надо сделать - снять переключатель и тщательно всё осмотреть и почистить. А потом замазать вазелином.
