Текущее время: 17 май 2021, 17:53
 Заголовок сообщения: Ширина пропускания осциллографа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:31
Здравстуйте, выбераю осциллограф возник вопрос. Полоса пропускания осциллографа - это максимальная частота сигнал на которой он может быть корректно отображен? Или это максимальная "часть" сигнала (ширина в МГц) которую осциллограф способен отобразить.
Пример: Частота постоянного прямоугольного сигнала в шине 800 МГц. Сможет ли его отобразить корректно цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц? А синусоидальный сигнал в 450 МГц радио-передатчика между ВЧ трактом антенны и землей?
 Заголовок сообщения: Re: Ширина пропускания осциллографа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:54
Это верно только для чисто синусоидального сигнала. Для импульсных же сигналов, для правильного отображения фронтов и формы импульсов, полоса пропускания должна быть намного (примерно на порядок) больше частоты сигнала.
Нет. При полосе пропускания 100МГц форма прямоугольных сигналов выше 10-20 МГц будет уже далека от истинной.
Для этого нужен аналоговый осциллограф с полосой пропускания более 500 МГц и разверткой порядка 1 нс на деление... Или цифровой с частотой пропускания усилителя не менее 500 МГц и частотой дискретизации в несколько гигагерц (чтобы получить несколько точек отсчета на период), поскольку обычно выходные каскады передатчиков работают в режиме класса С с отсечкой, и форма тока их далека от синусоидальной... А после согласующего фильтра, где синусоида более - менее восстанавливается, ее и смотреть - то незачем.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:01
Аналоговая полоса пропускания — это характеристика измерительной системы, определяющая частоту, на которой измеренная амплитуда синусоидального сигнала на 3 дБ ниже, чем реальная.
осциллом на 100мгц вы ничего не увидите :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 18:12
Большое Вам спасибо!
