Текущее время: 20 фев 2018, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ШИМ для мотора печки [Решено]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:27
Машина М2141, мотор печки довольно мощный. Коллекторный. Заявлено 90 Вт мощности, 12 вольт, 15 А, 3000 об/мин
Цифровой тестер показывает ток 10-12 А при пуске и около 8 при максимальных оборотах при питании от голого аккумулятора о 12 вольтах. Так что заявленная мощность вполне соответствует.
Штатно регулируется переключателем и блоком гасящих резисторов.
Хочу повышения КПД с минимальными затратами, простой и дубовой схемой и с минимальными изменениями штатной проводки.
По статье Ди на таймере:
...только пара вопросов.
Назначение диода D3?
Что-то мешает переставить нагрузку под транзистор, чтобы не менять схему включения?
3 - переключатель, 4 - блок резисторов, 6 -мотор
Транзистор думаю поставить IRF3205 или IRF1405.
Жизнь - повидло)))
Последний раз редактировалось Sergio 22 мар 2013, 13:49, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ для мотора печки, помогите с доработкой схемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:59
Из какого места вы лишний КПД желаете получить?))
прочитайте внимательней статью еще два раза, и найдете ответ....в частности:
Защитный диод, ограждающий полевик от пробоя при обрыве нагрузки я напаял на сам двигатель.
Да, что-то мешает =) Почитайте про N и P канальные полевые транзисторы
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:15
Спасибо, всё понял. P-канальные при том же токе выходят дороже. Значит будем кидать дополнительный провод.
На режимах частичной мощности часть мощности не будет выделяться на балластных резисторах.ъ
А радиатор как подобрать? Нужен вообще?
Жизнь - повидло)))
Последний раз редактировалось Sergio 12 сен 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:18
Резисторы греются, в салоне теплее)) КПД всей печки выше))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:19
Ну и чего вы с этим КПД делать будете? Это же не квартира.
Зато в печке дополнительный подогреватель, что плюс конструкции
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:20
Все это глупости - даже на последних газелях никакого ШИМа нету, два резистора керамических + термопред.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:29
Вы сначала на лампочке от фары схему потренируйте.....Она мощностью 35-100Вт...Для вашей печки радиатор соответственно в несколько раз больше нужен будет....
В митсубах, радиатор транзистора печки размером с кулак, и транзистор по термопредохранителю достаточно часто "сгорает"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:46
А летом этот плюс куда?
КПД нужен чтобы вентилятор выдавал то же количество воздуха при меньшей потребляемой мощности. Вообще этот двигатель, как говорят, самый мощный из тех что ставили в печки российских авто и вентилятор довольно эффективный. Запас производительности большой, а реально чтобы разогнать испарину с лобового стекла достаточно куда меньше. На жигулях вообще 20 ваттный моторчик и осевой вентилятор кое-как но справляется.
При этом потребление даже с двумя подключенными резисторами довольно заметное. Например, если стоять в дождь на тормозах перекрёстке, мигать поворотником и обдувать лобовое, баланс бортсети смещается ниже ноля. Со стареньким аккумулятором довольно неприятно.
З.Ы. То что надо продиагностировать цепь генератора и возможно менять аккумулятор это дело десятое, я не за тем сюда пришел.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:55
Вы летом пользуетесь печкой? сурово...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:06
Так вентилятором же. Печка кран пщщ-пщщ
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:28
Мощность которая выделится на радиаторе = IxIxR То есть при полном открытии и сопротивлении перехода в 0,0053 Ом будет 15х15х0,0053 = 1,19 Вт?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:33
именно. только не забывайте, что из-за плохой схемы управления транзистор будет открываться -закрываться медленно, находясь в моменты переходов в полуоткрытом состоянии - тут нагрев будет резко больше
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:46
Там ошибочка небольшая, выход у 555 пушпул, R3 можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:51
вместо диода может лучше пару tvs+диод. иначе при таких токах диод может пробить (один диод сильно рано будет пытаться ограничить напряжение, когда выброс ещё мощный)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:55
А просчитать это можно? Хотел всю схему выполнить навеской на резистор, который вставлю вместо переключателя. Для радиатора близко больших железок-то нету. Разве что транзюк разместить отдельно в разрыв провода массы от мотора и прикрутить его на корпус вентилятора, чтобы обдувался...
tvs???
Жизнь - повидло)))
Резистор, видимо, нужен при питании от низкого напряжения - без него выходное напряжение может не доходить до vcc вольта на 2-2.5. Но здесь напряжение с запасом и резистор лишний, да
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:01
tvs???
tvs
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_124.htm
рассчитать параметры радиатора сложно здесь, но греться будет оч.прилично - выше написали - радиатор с кулак. примерно так и будет. без радиатора точно не обойдётесь. либо нормальный драйвер надо. хотя всё равно радиатор нужен будет, просто поменьше
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:12
Если термопредохран ставить, на какую температуру?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:21
Да нормальный это драйвер, до 200мА в принципе не так уж и мало. А нагрев, так его настроить на 100-200Гц и дело в шляпе.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:19
вообще мало. тем более, что транзистор надо относительно мощный с малым rdson с большой ёмкостью затвора.
и 12v|100=120mA в пике
Хотя при низкой частоте, может и правда ничего, пробовать надо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:42
Марки TVS диодов на эту мощность подскажите, я в них ещё не ориентируюсь. А если дополнить диод включенным обратно стабилитроном?
Вот такую таблицу нашел http://radiostorage.net/?area=news/1420 надо подбирать чтобы обратное напряжение было больше бортового или без разницы (у обычного диода обратное напряжение вроде намного больше)?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:18
стабилитрон вылетит мгновенно - он не рассчитан на такие токи и он медленный - толку мало от него было бы, даже если б не сгорел. tvs - это и есть стабилитрон, только он специально для импульсной защиты - способен рассеивать огромные мощности, но в короткий период времени.
берите 1.5ке.
напряжение стабилизации+напряжение питания должно быть меньше чем пробивное напряжение сток-исток вашего транзистора
если транзистор достаточно высоковольтный (выше 30в), можно попробовать симметричный tvs и избавиться от диода
а вообще вам наверно проще просто парелльно сток -исток обычный tvs подключить (как стабилитрон). тогда напряжение стабилизации должно быть близко, но меньше (вольт на 10) чем пробивное напряжение сток-исток
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:27
Сколько видел таких в японках с климатконтролем - везде биполярники, а на них, как обычно, больше тепла выделяется. Может на современных и мосфеты пошли.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 17:45
регулятор оборотов отопителя.JPG [ 29.93 Кб | Просмотров: 24730 ]
На ВАЗ поставил по этой схеме,доволен.Транзистор без радиатора.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 18:29
4905 в принципе подходит по току. Но при той же цене у 1405 в 4 раза ниже Rds, то есть потери мощности, а значит и нагрев будут в 4 раза ниже. Тут мотор мощнее, думаю в моём случае лучше бросить лишний провод.
А вот факт, что без радиатора не греется интересный. В общем как куплю набор деталей - отпишу.
Жизнь - повидло)))
