Текущее время: 17 фев 2019, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Светодиодная лента в автомобиле
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 21:20
Знакомый хочет в багажник, под ноги и в бардачек запилить подсветку. LED лента наверное оптимально. Как ее грамотно в машине подключить? Просто на 12 вольт? Или может лучше источник тока какой предусмотреть, ну или стабилизатор? Посмотрел разные форумы автомобилистов, везде просто подключают.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная лента в автомобиле
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 21:23
можно и так. резисторы ограничительные стоят, но яркость будет гулять.
в идеале надо 12в стабилизированные.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 21:30
Да, наверное на прямую ткнуть и все. В багажнике все равно на ходу не покопаешься. А под ногами будет гулять, да и хер с ним.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 22:53
под ногами же включается только с открытыми дверями... на ходу двери лучше не открывать)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:26
А вон оно даже как :-)) Я вообще в машинах ничего не понимаю. Ну тогда тем более. Я думал под ногами должно светить чтобы ноги и педали были видны. Ебать я лох.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:49
ыыы, Бомонд ты читаешь мысли.
Сегодня тоже засмотрелся на св.диодную ленту. Хочу заднее стекло подсветить, управление возьму с усилителя)
Дорогая зараза правда
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:55
не, типо чтобы видно было куда садицца! еще можно на двери снизу - чтобы в лужу не "выйти" в темноте=)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 02:16
ну чо, есть чудики, у которых постоянно горит в ногах подсветка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 02:23
ммм....ну в принципе-то у каждого свои тараканы)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:08
А можно полюбопытствовать - зачем подсвечивать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:12
Угу. Только напруга в бортовой сети может и до 14,5 вольт дотянуться. Думаю, стаб ставить все-таки надо. На той же NCP3066(65).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:15
не знаю еще ниодного кто б ставил для таких лент стабилизатор... все так пихают... иногда правда со временем диоды сгорают или контакт отходит(плохо пропаяны)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:19
Иногда. Хе, у светодиодов наработка-то, пожалуй, побольше, чем ресурс двигателя в моточасах. А чтоб нормально работало в движущемся стоит брать ленту сразу в трубке. Дороже, но надежнее.
Ну, а все- это автоэлектрики или их советы (ничего против них не имею, но вряд ли они себя утруждают хотя бы прикидками)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:23
в маршрутках часто видел что эти самые ленты в трубках - бывает то появляется контакт то пропадает. в отрезке из 12 СИД(4 раза по 3 штуки) частенько например средние то горят то нет... видимо непропай... или бессвинцовка галимого качества.. а говорят если ток в светике хоть на 1мА выше номинального - это резко сокращает его ресурс!
Последний раз редактировалось Kramer 25 окт 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 03:45
Заходил позавчера в Промэлектронику, как раз по этому поводу. Барыжат лентами ноунейм и именитыми. Соответственно, без гарантии и с. Ценник почти в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 04:02
лежит подготовленная к установке, всё никак не добраться до гаража - тоже хочу в ноги и багажник, а ещё двери, чтобы лужи высвечивать :)
Питать надо от 11-11,5 вольт. Я взял китайские DC-DC блочки с ибея для этого и подкрутил на 11,5в.
Чутка понижать надо для того, чтобы лента не горела на полную - китайские выгорают достаточно быстро и для того, чтобы не было видно перепадов - подсветка ледовая притухает в такт аварийкам или при включении выключении климата и пропеллеров.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 09:09
А ссылочку на DC-DC блочки китайские можно? Я тогда и ленту и их закажу у китайцев. У нас во всех магазинах метр абсолютно любой ленты стоит 500 р.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:01
Внутри машины оно понятно, а вот снаружи подсветку лучше ствить на нижнюю поверхность боковых зеркал, чтобы вниз светили, а включались чтобы секунд на 20 после снятия авто с охраны. Таким образом будет автоматически освещаться подход к авто в темное время суток. Планирую себе так сделать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:34
Демаскировка :) Однажды ты можешь об этом сильно пожалеть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 14:36
Усилитель светится, правда слабовато. Вот хочу сделать чутка красивше.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:53
Я ленту прям так подключал, только обязательно через диод. Он убережет светодиоды от выбросов обратной полярности а так же чуть снизит ток.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:07
у нас дешевая лента на 3528 от 100 с копейками, дорогая в районе 250. брал и ту и другую (дорогой не было нужного цвета, да кто же не хочет сэкономить)
отличия - на дорогой клейкий слой фирмы "3М", равномерный качественный не отваливается, мощность и светоотдача соответствует паспорту 4,8 вт. на дешевой клей фирмы "3" качество как повезёт, мощность чуть более 3 вт, светоотдача соответствующая. при отмотке полкатушки было выброшено в брак.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:14
На ebay 5-метровая катушка ленты 300р. всего стоит, у нас больше тыщи.
Я несколько катушек уже заказывал, качество отличное, скотч - ЗМ, брака не было.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 06:25
Приведи пример. Время мирное, не догоняю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:25
подключил бы уже какой-то доп. канал с сигналки на ближний свет.
