Текущее время: 24 мар 2019, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Эмулятор катализатора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:48
вот есть мысли сделать такую штуку. кможет кто в курсе на каких машинах какой алгоритм проверки работы катализатора?
зннаю на lexus gx470 алгоритм загадочный
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор катализатора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:08
Два лямбда-зонда - до катализатора и после.
Первым регулируется количество кислорода в выхлопе, необходимое для окисления недогоревших продуктов, вторым - качество работы катализатора (не должно быть лишнего кислорода в выхлопе)
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:58
Да все уже сделано до нас. На дешевом газовом оборудовании ставят эмуль лямбда-зонда, который успешно наябывает показания штатного и все время подает нормальную смесь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 14:45
эмулятор лямбдазонда и эмулятор катализатора разные вещи.
задача эмулятора катализатора имитировать правильный сигнал от второй лямбды.
меня интересует как ECU определяет исправен ли катализатор на разных марках и моделях.
на простых машинах и так понятен принцип. сигнал со второй лямбды колеблется в пределах 0.1-0.2 в если больше то ECU пишет ошибку P0420
интересует как проверяется катализатор на более серьезных системах.
например lexus gx470
Mazda
Acura и т д
хочу сделать его универсальным.
готовые решения есть но хочется самому это сделать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:28
До катализатора стоят лямбда-зонды широкополосные и контроль идет, насколько я понял, по току компенсации от контроллера. То есть контроллер дает ток, компенсирующий ток от датчика, в результате чего некий результирующий потенциал приводится к исходному состоянию, и уже по получившемуся току компенсации контроллер судит о количестве (именно количестве) кислорода в отработанных газах. Здесь, чтобы понять что за смесь, вам придется каким-то образом измерять (желательно, бесконтактно) ток. А, так как ток имеет характер пульсирующий (как и содержание кислорода на разных тактах работы цилиндра), то придется отделять "зерна от плевел" и проводить анализ, как это заложено в алгоритме контроллера.
После катализатора стоят (как правило) старые добрые узкополосные циркониевые лямбда-зонды. Узкополосные - это значит, что показывать "сколько кислорода" они могут в очень узком диапазоне концентраций, в котором газы пребывают самое незначительное время. Большую часть времени концетрация кислорода в отработанных газах находится за пределами этого диапазона, что приводит к тому, что сигнал от датчика похож на меандр с сильно скошенными углами - почти что синусоида. И результат работы такого датчика сводится фактически к двум положениям: есть кислород или нет кислорода. Контроль идет по напряжение, а не по току, что весьма упрощает схемотехнику.
Алгоритм работы эмулятора сводится к анализу наличия бедной и богатой смеси одновременно на датчике, установленном после нейтрализатора. То есть, если есть меандр, значит смесь "правильная" и работа катализатора обеспечивается. Следовательно, после катализатора контроллер должен получить от датчика отсутствие кислорода (смесь богатая). Но тупо все время давать "смесь богатая" нельзя, так как двигатели часто работают на обедненной смеси и внутренняя система самодиагностики ваш подлог быстро обнаружит. Что, собственно, и происходит с "неителлектуальными обманками".
Как резюме, датчик кислорода после каталитического нейтрализатора должен быть на месте и в исправном состоянии, данные для своей "обманки" брать с него, обманка ставится в разрыв цепи "датчик - контроллер", в алгоритме работы предусмотреть обработку режимов работы двигателя на бедных смесях. В качестве дисклаймера: собственно говоря, это всего лишь мои выводы, которые были сделаны "по данным интернетов" с целью сделать такую же обманку самостоятельно, но еще не подтвержденные "в железе". Поэтому тоже буду рад критическим замечаниям.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:55
А, ну ладно. А я всю жизнь думал, кто катализатор - это сетка платиновая, а данные с лямбда зонда получают.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:28
Мы в автосервисе делаем такой эмулятор без всякой электроники.
Из железяки точится проставка под датчик кислорода (тот что после катализатора), в проставке отверстие 1.5-2 мм.
для того что бы ограничить поток выхлопных газов на датчик.
Ошибка на низкую эффективность катализатора перестает появляться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:57
эмулятор лямбды устанавливает вместо лямбды и имитирует работу его это для установки ГБО
а эмулятор катализатора имитирует работу катализатора используя реальный сигнал лябды и вырабатывает свой сигнал, который подается на ECU.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 18:01
это не то. такое работает только на euro 3 на более современных машинах не пройдет.
кстати вместо этого вполне прокатывает просто втулить кандер 2.2мф паралельно сигналу. или даже резистор 300-510к в разрыв сигнального провода. (спасает иногда в таких случаях, где проставка не влезает и лямда может упираться в кузов)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:21
Гхм, в таком случае у меня стоял эмуль катализатора. Там было довольно много проводов от него в экушку и к лямбде. Сильно не ковырял, но знаю, что у него было два режима работы для газа - Fake и Intellectual. Подозреваю, что второй как раз и эмулировал что надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:25
А Евро 4 это какие машины например?
Ставили такое на Passat 2011 года (вырезали катализатор), так у него был только датчик кислорода после катализатора.
Он смесь при сгорании нюхает прямо в цилиндрах.
Все заработало на ура.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 07:51
Не любой бензомозг так можно обмануть. Например в режиме принудительного холостого хода лямбда должна валяться в нулях, а эмулятор продолжает болтать сигналом. При тапке в пол лямбда должна быть все время высокой, а по факту... В итоге реакция безгомозга может быть разной, от фиксации обибки по составу смеси, до включения аварийной программы работы.
Не надо использовать ГБО без обратной связи на движках, имеющих оную. Экономия такая часто боком выходит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 07:35
Компьютер в течении некоторого времени сравнивает показания двух датчиков, и если они сильно совпадают(долгая езда на круиз контроле с постоянной низкой скоростью), то загорается джеки чан...Если сигнал второго датчика чуток изменить(проинтегрировать, чуток амплитуду занизить), то получиться достаточно правильная обманка второго датчика. И машина поедет фактически по показаниям первого датчика.
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:20
это все справедливо для евро 3 для евро 4 и 5 ECU для проверки работы катализатора делает так званную подкачку. обогащает смесь и читает показания датчика. но как это все происходит и в каких режимах желательно узнать
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:43
вот нашел кое что http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:56
Ну я и говорю...проверку делает? замечательно...Показания датчиков отличаются? да -> катализатор на месте, показания датчиков одинаковые? -> катализатор выбил какой то умник, либо он прогорел
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 14:12
Сегодня загорелся чек, ошибки 131 и 134 - обе по датчику кислорода (131 - низкий уровень, 134 - обрыв цепи). Лямбда одна стоит, как можно "восстановить" её? цена 1200 рублей (дороговато). Прошу поделиться опытом. (Еще не ковырял)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 19:06
1) Купитьтакую машину, которую сможете по запчастям позволить себе содержать
2) пройтись по гаражным кооперативам\разборкам, может найдете у кого
3)лямбда датчик не разборный, купить новый
4)ездить с ошибкой двигателя и мертвой лямбдой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:53
GLUK, понятно, может кто еще?
А по-пунктам:
1) могу содержать и подороже, но смысла не вижу.
2) нету таких (может я не знаю где они)
3) болгарка есть
4) топливо жечь чуть больше будет (в принципе не беда, но горящая лампочка немного нервирует, выкрутить - не предлагать, есть еще бортовик)
Много пишут про ортофосфорную, она мне доступна, но насколько долго после нее лямбда работает?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:14
А оно точно сдохло? Питание есть? На выходе импульс есть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:29
Вот сегодня понаблюдал - БК говорит что напряжение есть, ошибка не выскакивает, упало напряжение на лямбде по БК - примерно минута, лезет ошибка, смотрю по БК напряжение появилось, сбрасываю ошибку, опять все в норме, через какое-то время по-новой. Ясно что смотреть надо проводку, но холодно (-10), грязно (оттепель была, машина как какашка, с порогов по крышу), а главное - лениво. На станцию заезжал, просто "на консультацию", грит прокали его и в ацетон, гильзы не снимая, типа откроется "второе дыхание" (ортофосфорная и ультразвук говорит убивает их).
Полезу когда потеплеет, пока собираю данные и ищу подопытного (если свой сниму - машина встанет, затычку вкручивать не кошерно). Если не найду - куплю и на старом экспериментировать буду, благо БОШ стоит 1200руб (со скидкой 10% 1080).
Кстати перешить можно, те же деньги, но ИМХО не хочу так делать, потому что заводская прошивка - это заводская прошивка, и за нее хоть кто-то отвечает, в отличие от "самопальных" (вдруг машина не поднимется после перепрошивки, или глюк какой на скорости, в общем нах.. надо.)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:48
Ошибка висит по обрыву нагревательного элемента внутри датчика. Пока он не прогреется, БК будет паниковать. Нагреватель он очень сильно напоминает по структуре керамическую грелку у паяльника, ремонтопригодность равна нулю. Раз БК его видит, то проводка цела. Однозначно замена датчика, не теряйте свое время на костыли.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 17:49
Да нет, по нагревателю - 135 код. В том и засада что "то видит, то не видит, временами"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:09
Все поменял, ща экспериментировать над дохлым буду.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 00:50
У нас завхоз все говорил дороговато. Купил велосипед и сейчас все дешево. Рекомендую
