Текущее время: 24 мар 2019, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор катализатора
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 17:36
Да рубель вышел со скидкой, полтора с остальными запчастями (масло + прокладка под крышку клапанов и всякая мелочь пистончики, прокладочки). По поводу велосипеда - стеб, да? брательник педали менял, ось закипела, 450руб+мелочь, к слову я датчик фаз в то же время менял (датчик холла) - так он 430 вышел (самый дорогой, были и 200руб - без штампиков производителя, без ОТК). Так что вопрос что содержать дешевле это еще тот вопрос. Тут товарищ с форда пересел на 6-ку ВАЗовскую - грит на форде 10-ка улетала на ТО (пракладки, сальники), так он замутил замену аналогичную на 6-ке, грит на 500 руб вышло хотя брал все самое дорогое.
Итак, прокалил его, и в ацетон, вроде работает (осциллографа нет, в ремонте, смотрел ЦЭшкой), положил в зип, будет время поменяю, проверю, но всего скорее уже только летом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:22
Апну ка я тему... Никто не выяснил за прошедшие 5 лет алгоритм, по которому евро4/евро5 живость ката определяет? А то хочу над своей поэкспериментировать, ругаться стала, что кат дохлый :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 18:57
Вроде мочевину так некоторые грузовики контролируют - делают контрольные впрыски, даже если в данный момент это без надобности, ну и в определенных пределах должны произойти определенные измененния на датчиках. Но там хоть отследить можно - моча - отдельный блок, по кану светит впрыск, а когда когда контрольными впрысками управляет один блок и он же следит за изменениями... Похоже, что все для того, чтобы берегли природу ехали к официалам ремонтироваться в три-дорого.
евро-4, евро-5, евро-6 блеать!!! За камазом едешь - неба не видно!!! Они блять по 50 тонн таскают, дороги гробят, топливную чинить некогда, сезон, а не в сезон - денег нет, и их таких тыщи!!! А я блять три катализатора должен обслуживать на своей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 04:46
Для того и введена система Платон, в дорожное полотно в контрольных точках, которые невозможно объехать, установлены датчики давления для измерения веса грузовиков на ходу. И это работает. Давно не видел дымящих грузовиков.
Менталитет у нашего народа такой. Плевать на законы, соблюдают что либо только из страха наказания. Изобретают всякие ухищрения, чтобы избегать этих самых наказаний, но продолжают нарушать законы, в том числе и природу гробить, в которой жить нашим детям и внукам... плевать на детей и внуков.
Постыдились бы, коллеги. С себя нужно начинать менять МИР к лучшему.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 07:22
http://forum.amadeus-project.com/index. ... wtopic=121
http://amadeus-project.com/articles/cat.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:10
На своей как только не ухищрялся - и механические обманки, и электронные и всяко разно - все равно мозги видели низкую эффективность катализатора и выдавали ошибку P0420/P0421. Новый каталик стоит порядка 60-80 тыс (и если менять то всё сразу, их вроде 3-4 штуки, всё вместе под 150 тыс). При стоимости машины около 600. Перепрошился на евро-2. Снизился расход на литр, подросла динамика.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:19
Попробовал сначала кратенько описать режимы евро 4+ и получил малопонятную простыню для человека не в теме. Скажу проще - есть режимы, где вторая лямбда показывает отличные от идеала для евро 3 данные, чаще более бедную смесь, например при ускорении на прогретом двигателе. Именно из за этого чек и загорается практически сразу после надавливания тапочки. Режимы достаточно сложные и для расчета нетривиальные. Если есть желание - собирай лог с исправного каталика с учетом оборотов, температуры ОЖ и угла дросселя. Составишь карту и дело за малым. На практике дешевле купить программатор под свой мозг и откорректировать прошивку или отдать 3-5-10 к за готовую процедуру прошивки.
