Текущее время: 24 мар 2019, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прежде чем залезть с паяльником в автомобиль...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 21:08
Конечно каждый сам себе злой Буратино, но думаю не помешает напомнить тот факт, что правила эксплуатации автомобиля запрещают вмешиваться в электросхему автомобиля, особенно в такие критичные участки как освещение и сигналы.
И если у вас сдохнет самопальное ЭБУ, то вы просто встрянете на трассе. А вот если посреди ночи погаснут фары, то результат может быть совсем другим.
То же касается поворотников, стопарей и прочих сигнальных лампочек.
Там же регламентируется и тип и цвет освещения спереди и сзади. В общем, если добрый дядя гаишник снимет вам номера за какие нибудь "кислотные писалки", то он будет прав на 100% ибо нех. И не говорите, что я не предупреждал.
 Заголовок сообщения: Re: Прежде чем залезть с паяльником в автомобиль...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 21:48
Ди, а ссылку покажешь? А то вот я помню, что с неисправным сигналом нельзя, с неисправными фарами нельзя ночью, а вот про вмешательство в электросхему не помню....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:10
это называется внесение изменений в конструкцию тс влияющих на безопасность
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:11
в теории под это можно подвести даже установку магнитолы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:17
Какбе законодательство штука такая: просто словоблудия оказывается недостаточно. То есть, каковы квалифицирующие признаки «внесения изменений в конструкцию тс влияющих на безопасность»? Законы штука точная.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 01:03
А вообще, запрещается эксплуатация, если
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
О безопасности тут ничего не говорится.
В такой формулировке я даже магнитолу установить не могу.
Роман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 01:35
Законы законами а основание для невыплаты страховки есть! Страховщики никогда не упустят шанс нагреть кого-нибудь с выплатами. даже за установку магнитоллы не у официального диллера расценивается как изменение конструкции авто, вследствии чего пропадает и гарантия от производителя и страховка.
Точность и кучность запросто заменят калибр и скорострельность!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 02:34
Спортивный руль - повод снять номера и даже были судебные решения в пользу гайцов.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 05:49
А я вот себе цифровой тахометр хочу смастерить... прикручу его на приборную панель - тоже ведь изменение конструкции? :)
Роман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 06:48
Внесение изменений. Ее его же придется куда то подключать.
Касательно магнитолы, никто не может ничего предъявить, если магнитола подключена к штатному разьему ISO, специально предназначенному для это, в предусмотренное конструкцией место. Даже прокладка своих акустических проводов, поверх штатных (штатные при этом не трогаются) внесением изменений уже не является, т.к. подключаются к магнитоле. Но при условии, что магнитола штатным оборудованием не является. А вот другие провода питания для музыки уже могут вызвать вопросы у организации несущей гарантийные обязательства за автомобиль, т.к. может повлечь прекращение гарантии по электрической части. Хотя были прецеденты возврата гарантии, если установка произведена в специализированном центре. Главное соблюдать правила установки. Наличие предохранителей, защита кабелей и проводки (специальные оболочки). Отсутствие точек соединения в разрывах штатной проводки.
Сотрудникам автоинспекции на самом деле это должно быть до фени, т.к. этим занимается техконтроль, т.е. организации проводящие государственный технический осмотр. Снятие номерных знаков правомочно только при отсутствии талона ГТО, что является основанием для запрета эксплуатации ТС.
Замена оптических приборов допускается если автомобиль снят с производства и найти оригинальные приборы не представляется возможным или затруднительно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 09:19
Вот это оперативность !!!! - только вчера в голову взбрело, а сегодня уже и тема и дискуссия.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 17:08
Тахометр подключаться будет к катушке (больше собственно некуда). планирую сделать отдельный блок "формирователь импульсов" - под капотом, чтобы из 300 В на катушке сделать 5-вольтовые импульсы (не тащить же 300 В в салон). а всё остальное уже в салоне на приборной панели. ну или как вариант снимать с датчика холла, но там слабенький сигнал, боюсь его попортить. Либо всё же мастерить индукционный датчик и обёртывать им высоковольтные провода.
Итого - нарушение в чём? только в том, что я подключил посторонний провод под капотом? или в том, что я вообще всё это затеял (приборку и салон тоже трогать нельзя)?
Роман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 17:31
Не боись не попортишь (это про датчик Холла), сигнал там не слабый 0-12в.
Что касается нарушений, в философском смысле да, как изменение конструкции , если тахометр будет мешать управлению или препятствовать обзору то же да.
DI загнул про запрет врезания в проводку. Тут только можно ограничиться словом не рекомендуется, а вдруг чего и ага... - НЗ (Номерной Знак).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 18:42
Вообще у меня стаж вождения 1 год. За этот год НИ РАЗУ не остановили для проверки документов. Спрашивается, нафиг я права получал да еще и 4 тысячи за страховку отгрохал :) а уж лезть под капот проверять, нет ли у меня там чего - этого делать никто не станет. а при техосмотре - если всё же решусь его проходить честно - тахометр сниму :)
Роман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 18:54
А по большому счету, этот тахометр зачем нужен? Обороты и на слух примерно можно определить. У меня машины были с таковым и без. До сих пор не знаю что там информативного?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:36
Пригодится. Чтобы не отвлекаться от основной темы, дальнейшее обсуждение тахометра здесь: viewtopic.php?f=30&t=1441&p=20458#p20458
Роман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 19:43
С тахометром можно скорость определять по числу оборотов :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:00
Ага, поделив на передаточные числа трансмиссии, включенной в данный момент передачи, и умножив на диаметр ведущих колес, число Пи, и количество минут в часе...
Куда проще, чем на спидометре глянуть!
Тахометр нужен только автогонщикам Формулы 1, где движки форсированы до предела, и малейшее превышение оборотов выше критических его угробит. А по скорости там судить об оборотах нельзя из за сильной пробуксовки колес и их сильного износа на трассе (меняют резину во время гонок). В нормальном же автомобиле он нафиг не нужен. Просто мода для желающих выглядеть "крутым", даже на Запорожце... Отсюда и все эти светодиоды со всех сторон, и "бухалка" в багажнике, от которой машина подпрыгивает, а вместо музыки из нее сдышно только "Бум... Бум..." и прочая шелуха. Попытки нищих выглядеть королем, хотя бы в собственных глазах...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:07
За превышением оборотов следит электроника. В том числе и на нормальном автомобиле.
Тахометр нужен, чтобы легче было выбирать оптимальную передачу при заданном темпе движения. В плотном городском потоке оценить скорость по мелькающим объектам снаружи сложно, а двигателя зачастую не слышно. Поэтому субъективно оценить соотношение скорость-обороты не выйдет, нужны объективные показатели.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:26
Сомневаюсь, что при движении есть время смотреть еще и на обороты и дергать скорость. Всегда слышно двигатель или ощущаются вибрации, даже на очень дорогих машинах. Максимум для чего он нужен что бы экономить топливо не превышая нужные обороты. В моем авто помимо тахометра есть индикатор скорость вверх, скорость вниз. Так что как бы и незачем он.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 20:58
Я предпочитаю держать обороты в районе МКМ (хотя моторчик у моей машинки и умеет крутить фазы, ездить на МКМ актуально). Разгоняться от МКМ до красной зоны. Иначе с 77 лошадями затопчут.
P.S. Двигатель слышно при бодром педалировании. Вибраций нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010, 22:16
SWG писал(а):
Тахометр нужен только автогонщикам Формулы 1, <...>
ну лично мне было бы удобней переключать скорости видя, на каких оборотах я это делаю. Сейчас ориентируюсь чисто по скорости, поэтому будучи гружёным и/или при подъеме на крутую гору оптимальная передача выбирается почти наугад (между двумя соседними, естественно). Сейчас лето, окна открыты, ветер свистит - я даже не слышу, на какой частоте гудит двигатель. Поэтому это всё и затеял. Ну и попрактиковаться...
Не имею привычки моддить тачку всякой хренью. Тахометр "наворотом" уж точно не является, а парочку мощных светодиодов в светильник салона я всё же поставлю - ночью нихрена не видно.
Роман
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 14:02
Когда у меня тросик спидометра загнулся, я так и ездил пару дней, пока не поменял. Просто помню на примерно каких оборотах на какой передаче у меня какая скорость. помнить при езде по городу надо три значения, для 40/60/80 км/ч :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 16:21
Хочется перефразировать слова классика - НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ АВТО КУЛЬТА !!! Понравилось формулировка SWG про музыку из салона авто типа - "Бум... Бум..." :))) и козырная фраза "Попытки нищих выглядеть королем" (с). Эта фраза - словесный ШЕДЕВР ! Долго не мог подобрать нужного описания для таких вот агрессивно-амбициозно-тупорылых личностей за рулем Тазов и дешевых иномарок :)) IMHO, для водителей - это тупиковая ветвь развития.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 16:37
Этих я называю "мальчики на жигульчиках" причем возраст значения не имеет, марка машины тоже. Они - основной источник опасности и неразберихи на дорогах - я так думаю
