Текущее время: 24 мар 2019, 03:04
 Заголовок сообщения: играюсь с LM1815
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 04:35
1. собрал частотометр на микроконтроллере - вроде что-то показывает (на вход ему стандартно нолики и единички)
2. собрал на макетке по второй схеме вот отсюда
http://www.matt_phoenix.talktalk.net/Di ... r2009.html
преобразователь синусоиды переменного тока в меандр постоянного тока. (ведь это именно то, чем занимается сия микросхема? - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1815.pdf)
по даташиту она ловит синусоиду от 100мВ вроде как.
3. на вход собранной схеме подаю сигнал с айподика - пробовал разные частоты, от десятков и сотен герц до десятков килогерц (его я вижу частотометром в мультиметре). вольтметром с айподика переменку вижу порядка 0,7В
4. на выходе микросхемы - ничего не вижу. точнее, напряжение питания вижу. соответственно, частотометр показывает ноль.
вопросы:
1. мог ли я убить микросхему, подав в уже собранной схеме на 12 ножку 5В?
2. как автору по ссылке удалось запустить схему?
3. какая схема правильная? (в интернете разные бродят с разными номиналами обвязки)
 Заголовок сообщения: Re: играюсь с LM1815
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 04:42
прочел сейчас
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.
блин. с ними надо как-то особенно обращаться еще...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 12:21
А обычный компаратор за 3р не подошёл?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 22:19
а фиг поймешь. на профильных форумах то ругаются, то хвалят. как я понял, с обычным компаратором первая проблема - ловить разные амплитуды (от десятых долей вольта до сотни вольт). вторая проблема (не очень понял её природу, возможно, вытекает из первой) - какие-то сбои на неких переходных частотах.
потом, раз она есть - значит оно кому-то нужно, ведь так? :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 23:17
какая там проблема, если всю жизнь так делали.
И вы решили, что этот кто-то - именно вы?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 00:31
вот тут ближе к концу - про переходные процессы в катушке, с которым якобы не справляются обычные компараторы.
http://chiptuner.ru/content/pub_08/
по делу - решил, почему бы и нет, если тюнеры нахваливают. как я понял, оно еще и компактнее (где подглядеть схему?)
рекомендуете плюнуть на это дело и в магаз за компаратором двигаться?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:18
Да чёрт знает, если это для машины чего - машина - штука ответственная. может действительно есть какие проблемы. посмотрите даташиты на lm393 - там есть схемы детектора перехода через 0. можно и проще, если небольшой сдвиг фазы не интересует и интересует только частота.
да и не обязательно в магаз - lm393 - их как грязи везде
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 01:22
Проблема в том, что на малых скоростях амплитуда сигнала настолько мала, что ВЧ-шум гадит в сигнал. Плюс зазоры между заающими дисками и сенсорами не всегда одинаковы.
Можно сделать более широкую петлю гистерезиса - но тогда ниже определенной амплитуды преобразования синусоиды в логику не будет. Возможно именно поэтому в самых современных машинах используются токовые датчики Холла вместо индуктивных в АБС.
Да и небольшой набор микрух именно для подобных систем не зря придумали - в них адаптивный механизм переключения/преобразования (МАХ9926, LM1815, ТА8025, NCV1124, NCV7001). Только купить их почти невозможно (заказ на месяц).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 02:41
Столкнулся с этим же. Не могу уловить скорость с 0 до 8 км в час. при 44 зубчиках на абс.
Делал на LM2903
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 02:47
а в lm1815 оно адаптивное)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:45
ацтой 1815((((
