Текущее время: 17 фев 2019, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю тахометр. Откуда взять сигнал?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 15:13
один раз да
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 16:51
зачем тратить $100 на ненужную вещь? лучше купить на эти деньги что то нужное. Ставьте диод(ы) катодом в сторону катушки, со стороны анода резистор и стабилитрон 4v7 и отлавливайте "0"
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:02
всем спасибо, все понятно. точнее не очень.
2x 1N4007 последовательно подойдут? Резистор какого номинала и на какую мощность? Как они должны стоять со стабилитроном? стабилитрон ≠ зеннер? и никаких делителей не мудрить? я так понимаю, все это возле катушки следует разместить, а на стороне микроконтроллера, как посоветовали в другой теме, что-то типа
PESD5V0L1BA
PESD3V3L4UG
прерыванние на микроконтроллере по спаду?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:34
как то так, примерно
Безымянный.jpg [ 63.58 Кб | Просмотров: 7296 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:08
А снятие сигнала с генератора не рассматривается?
Зы: кстати стенды для замера СО/СН, дымности вообще мониторят обороты через прищепки на клеммы аккумулятора... И вполне так уверенно - на техосмотре наблюдал картинку... Кроме прищепок на аккум и кишки в выхлопуху к машине ничего не цепляли, а обороты вон родимые - на мониторе у супостатов...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:17
Гы. А по пульсациям давления в кишке обороты померить слабО? Копеечным микрофончиком от мобилки...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:25
Гы... Попробуйте, не зная сколько горшков в двиге, как разведена выхлопная система, да и на оборотах...
Да и действительно, отвязать сигнал с аккума по постоянке и посмотреть пульсации это же слишком просто для чотких ынжынерав
ЗЫ: хотя признаю, с генератором засада... Хорошо если знаем передаточное число на его шкив, а если нет...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 22:59
Дайте угадаю. Пять?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:05
тащемта на клизме или зонде выбирают кол-во цилиндров
Оку пропустили с их 2-мя.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:21
ока даже дымя не подецки выше 0.2 не набирала)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:36
Температуру масла еще нужно мерить, а это еще один зонд.
Не всё так очевидно. Прищепку (нужна исключительно для определения оборотов) ставят на свечной провод и переключают уставки 1 или 2 раза за рабочий цикл, в новых еще сложней. Для дизелей эта хуета не катит, нет искры, обычно цепляют пьезо-датчик на трубки топливо-питания, но в основном не заморачиваются и ниХера не ставят.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:39
У меня дизель, и я перечислил что цепляли, ибо рядом стоял... Причем видел 2 разных стенда в работе...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 23:50
Я уже лет 10 продаю оборудование для техосмотров, и не ведаю что там тебе изобразили.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 00:13
Хм, комп, к нему коробка, от коробки 2 крокодила на клеммы, кишка в трубу... на компе интерфейс который выводит обороты, дымность в виде прогресс-бара и дает указания типа "тест такой-то, раскрутите столько-то" и в таком духе...
Второй стенд с светодиодными 7-сегментниками с виду попроще но цепляли аналогично... Блин жаль след ТО только в июле... прям интересно стало )
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 00:27
Дымность дизелей измеряют в переходном режиме ( Российский ГОСТ), от холостых до максимальных и так несколько раз. Кишка в трубе обязательна, а вот обороты - тут, кто во что горазд (часто и так понятно, не было сажи, поперло ) . И обязательное условие двигатель должен быть прогрет, а это зонд температуры масла. В общем зависит от ПО Дымомера.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 03:03
Горнист писал(а):
Дайте угадаю. Пять?
а чего такого?
N1X, еще не известно, что за генератор и какой шкив стоит. к тому же штатный тахометр сейчас пляшет. включаешь свет - на 1000 оборотов больше показывает. кстати, а какого вида импульс создается в генераторе для тахометра? напряжение высокое? как его снимать в микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:21
обычный синус там. до выпрямителя ларионова
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 16:11
почитал про выпрямитель ларионова. выходит, от скорости работы зависит амплитуда? а сама стрелка - нечто типа волтметра? то есть на W идет провод с одной из обмоток?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 16:46
генератор есть трех-четыре-пяти (хз сколько) фазный генератор. Мы берем один провод со средней точки (ежели звезда) и второй фазный. Получаем с него синус, с частотой зависящей от текущих оборотов КВ. Алсо бывает, что на статоре доматывают еще одну обмотку, спецом для таха.
Амплитуда на статоре зависит от работы обмотки возбуждения)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 19:52
Генератор обычно трехфазный синхронный. Выпрямителя 2. (1,5 если быть точным), действительно по схеме Ларионова. 6 мощных диодов. Выход на аккумулятор. И 3 мелких, которые питают реле-регулятор обмотки возбуждения (нижними тремя служат 3 силовых они общие на оба выпрямителя). На тах можно взять как нравится, но проще таки взять массу, и один конец вывести переменки, до диодов, тогда банально считаем переходы через нуль в одном направлении (делитель, компаратор) относительно массы, а там простая арифметика: число пар полюсов (я хз сколько их, никогда не интересовался), передаточное число КВ-генератор и вуаля - знаем обороты.
http://injectorservice.com.ua/alternator.php - тут описалово к схемке
Однако: вывести до диодов - придется лезть в генератор, но если не хочется - после выпрямителя таки будут нормальные такие пульсации с ушестеренной частотой (3 фазы + 2 полупериода)... Их тоже можно попробовать считать... Причем на лампочке "авария зарядки" они могут быть весьма выразительные... Был бы гараж - не поленился бы картинку снять, а под подъезд с осциллом и бесперебойником тащиться не хочется )
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 20:41
R там зачем?) Чтоб разряжать аккумулятор чтоле? Лампа горит когда нету напряжения с выпрямителя питания РР (там минус), плюс с акка, когда генератор возбуждается, на лампу приходит два плюса и она тухнет
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 20:45
Stalin_UssR писал(а):
R там зачем?)
Эта, типа. Условное обозначение всей прочей электросхемы трактора, которая после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:13
Чего вы тут лисапед изобретаете? посмотрите по электросхеме от "высокой" панели откуда сигнал берется и каким проводом идет, да востановите недостающую часть проводки....
всякие бесконтактные способы съема с ВВ проводов используются чисто изза возможности быстрого подключения диагностического оборудования и только...на наших дорогах, все ваши прищепочные датчики отвалятся сразу же, или перехусят ВВ провод
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:58
А теперь загадка: что может обозначать IgnSw (ну или Ignition Switch если полностью ;) )
