Текущее время: 24 мар 2019, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Автосигнализаций тред
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 11:09
Приветствую.
Недавно стал обладателем 1118 модели автоваза, немного копнул на тему дистанционных открывалок дверей. И, честно говоря, немного офигел от того факта, что большинство устройств ценой до ~20т.р. практически не имеют никакой защиты радиоканала. Вроде уже сто лет как есть стойкие алгоритмы типа AES, 3DES и пр., есть микрухи с аппаратной поддержкой, и тем не менее даже железки с т.н. диалоговым кодом спокойно ломаются код-грабберами.
Хотелось бы узнать, есть ли дешевые железки, которые нормально шифруют радиообмен. Алсо, неплохо б послушать про ситуацию от разработчиков сабжа. Также, в принципе, можно коллективным разумом придумать свою дистанционную открывалку с AES'ом, блекджеком и шлюхами)
 Заголовок сообщения: Re: Автосигнализаций тред
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 14:10
Занимался (и продолжаю) подобной темой. Использую двухсторонний (диалоговый) обмен и алгоритм Blowfish. Когда обкатаю тему, создам статьи. На машине жены используется такая система уже около года. На свою машину монтирую сейчас, по выходным. Все фотаю, потом буду делать цикл статей - сейчас изучаю как их (статьи) пишут, потому как в графоманстве и тэгах не силен.
Так, что считайте, на тему подписался.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:03
ZEvS писал(а):
Занимался (и продолжаю) подобной темой. Использую двухсторонний (диалоговый) обмен и алгоритм Blowfish. ... На машине жены используется такая система уже около года. На свою машину монтирую сейчас, по выходным.
А шифрующий(дешифрующий) радиобрелок сильно большой получился или всё уместилось в стандартный объём?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:17
вы главное помните, AES, Blowfish - это все хорошо, важно их применить правильно. неправильное применение - вся работа коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:46
Абсолютно стандартный объем. Один брелок брал от Старлайна, и заменял в нем радиомодуль на свой - на основе nRF905. Плюс имеющийся внутри PIC выкинул и засунул ATMega8535. Это была проба, сейчас от его использования отказался, стал делать в другом корпусе, с батареей таблеткой. Именно такой в автомобиле жены.
Себе сейчас на 2.4g на nrf24l01 делаю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:47
Кто-же спорит-то? :)
aunt.gif [ 7.36 Кб | Просмотров: 15969 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:35
а какая разрядность вопроса, ответа, время таймаута?
на брелке кнопка же сначала посылает "дай мне вопрос"?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:53
а в чем смысл такой фигни? Обычный граббер же возьмет и не подавиться...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:09
Да, при нажатии на кнопку, процессор брелка формирует запрос - пакет 48-бит. В нем команда. Команд может быть 65533, то есть 16 бит, в которых 0000h и FFFFh
не используются. Команда повторяется 2 раза, и еще 2 байта AF05h - это признак команды.
Базовый блок, получив это дело, берет случайное число 32 бита, и отправляет вопрос, те-же 48 бит, где 2 байта B405h - признак вопроса.
Брелок, получив вопрос, солит случайное число кодом команды, затем хеширует и отправляет обратно ответ - все тот-же формат, но признак ответа CA05h.
Базовый блок, если сравнив пришедший код и получив совпадение, отправляет обратно код выполненной команды и признак удачи - A055h.
Или при несовпадении отправляет код команды и признак неудачи - FF55h.
Брелок подтверждает, что команда выполнена или нет.
Если базовый блок получил нестандартную команду (не закрытие/открытие),но по правилам и с правильным ответом, то он передает эту команду в UART. Таким образом можно каскадировать множество внешних устройств для управления.
Таймаут - 10 мс. Что есть примерно удвоенное время хеширования и отправки пакета.
При 3 неудачных попытках система блокируется на 20 минут. Просто на это время отключается прием запросов.
Прием возобновляется либо по прошествии этих 20 минут, либо по срабатыванию тревоги (сирены).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:13
Как Вам это представляется? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:58
Грабберы-хуяберы.....
Обычный молоток обходит вашу защиту быстро, легко и непринужденно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:24
либо он знает магию (этот ваш граббер), либо я что-то не понимаю. схема более-менее, но не без недостатков.
спасибо, интересно было почитать:) до конца только не понял, закрытие и открытие - это как бы две команды? т.е. посылается например
01 00 01 00 af 05 - открытие
02 00 02 00 af 05 - закрытие
так? тогда солью код команды называться может с гигантской натяжкой. это не соль.
далее, 32бит - это ну ппц как мало, это можно сделать прекалк всех значений заранее (lookup-table). с учетом плохой соли - всего пара наборов. надеюсь, ключ у blowfish достаточно длинный, чтобы его не забрутфорсить на современных пк.
и это как бы хорошо, но сильно надеяться на это тоже не стоит. это время для "бедного" железа, в случае пк и езернетов - это время гигантское.
в общем, я бы посоветовал как минимум увеличить рандом до 64 бит и если оставлять соль - то ее хотя бы 16 бит.
и еще. сравнение хешей устойчиво к timing-attack? 3 попытки и 20 минут молчанки - это здорово, но тем не менее, не невозможно...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:30
Вы великолепны :) Пишите-пишите и еще пишите - это Ваш конек! Аплодирую. Стоя!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:33
Ну после вашего пояснения стало понятно, что обычный грабер не возьмет.
P.S. Вначале, по вашей блок схеме я подумал, что это аналог роллинг кода
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:14
Прежде чем я начал отвечать, один вопрос: Вы уверены, что продумали свои утверждения?
Про длину ответа: 32-бита мало? Вы не путаете длину ключа и длину ответа? Можно в ответе и 1-байт возвращать, в этом случае вероятность угадать будет 1/256.
Про соль: в правильном алгоритме и стойком ключе, изменение на один бит входного кода перед хешированием, изменяет выходной код до неузнаваемости. И соль нужна только для отражения попытки выдать одну команду за другую, в процессе хеширования.
Про Timeless-atack: посмотрите кусок кода (я ассемблерщик, писал на ассме еще под DOSы, с тех пор на C, так и не перешел):
mov r1,r0
and r1,#0xFF
lsl r1,#0x2
mov32 r2,Key_Table1
add r1,r2
ldr r2,[r1]
mov r1,r0
lsr r1,#0x6
and r1,#0x3FC
mov32 r3,Key_Table2
add r1,r3
ldr r3,[r1]
add r2,r3
mov r1,r0
lsr r1,#0x0E
and r1,#0x3FC
mov32 r3,Key_Table3
add r1,r3
ldr r3,[r1]
eor r2,r3
mov r1,r0
lsr r1,#0x16
and r1,#0x3FC
mov32 r3,Key_Table4
add r1,r3
ldr r3,[r1]
add r2,r3
bx lr
Это один этап хэша.
Он выполняется настолько быстро, что в "этих Ваших интернетах" передача данных будет выполняться дольше.
В общем тема выстрадана, в мозгах я ее носил 6-лет. Не продумал-бы, не говорил и не писал-бы. Готов полемизировать. А сделать обмен и гигабайтовыми пакетами можно, но надо ли?
Кроме того, есть еще одно ноу-хау, но пока не расскажу, сохраню интригу. Потираю руки :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:28
Спасибо...спасибо.
А теперь серьезно: Зачем все эти свистелки и перделки на машине которая легко вскрывается другими методами?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:31
Boltik писал(а):
Спасибо...спасибо.
Ну, например? И откуда Вам знать, насколько легко вскрывается моя машина?
Последний раз редактировалось ZEvS 15 июн 2013, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:33
ZEvS писал(а):
Boltik писал(а):
Спасибо...спасибо.
Ну, например?
Молоток :-)
Причём однобитный. И симметричный.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:35
AlexPM писал(а):
Молоток! Причём однобитный. И симметричный.
Ну ок, разбили Вы стекло, дальше что?
Последний раз редактировалось ZEvS 15 июн 2013, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:36
Взял что мне интересно и тихонько свалил.....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:39
Ну, я в салоне ничего не оставляю, даже видеорегистратор встроен.
А вообще от этого (что Вы написали) ничего не спасет, и я защищаюсь от угона, прежде всего, а не от краж влажных салфеток.
Кроме того это еще и система для комфорта. Например планирую сделать себе пульт как от телевизора, чтобы можно было сидя на заднем сидении управлять магнитолой (громкость/композиции) как с руля, открыть/закрыть стекла/люк, чтобы курить. Отрегулировать климат... и т.д.
Обо всем напишу. Как сказал - фотки всего делаю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:47
Слабость большинства aftermarket сигнализаций это не протокол пульта, а легкость обхода, ибо вся защита сводится к разрыву электрической цепи.
А супруга в курсе вашей любви к отдыху на заднем сиденье с сигареткой "после"?;)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 02:05
Ну, об этом я тоже подумал. И об замке капота - электромеханика. И о вплетании всех своих проводов в штатную проводку машины, чем уже полтора месяца занимаюсь. И о том, что у меня нет базового блока как такового. И о перепиновке мозга, и дело не в разрывах цепи.
Цепь средство примитивное. У меня другие методы.
Супруга у меня в курсе всего ;)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 04:11
если я все понял правильно, то да, я продумал. неа:)
затупил, ключ-то мы не знаем (попутал с обычными хэш-алгоритмами)... тогда с учетом защиты от брутфорса и хорошей случайности гсч, наверное, 32 бита хватит...
ZEvS писал(а):
Про соль
ок, ок. но все равно, соль должна быть рандомной, от кода команды (если я правильно понимаю, что есть код команды) она не должна зависеть.
ZEvS писал(а):
Это один этап хэша.
а при чем здесь это? под интернетами я имел в виду большую базу просчитанных запросов-ответов (за 5-10 мс реально сделать запрос и даже что-то посчитать несложное), но т.к. ваш алгоритм хэша "неизвестен" (из-за закрытого ключа) - это не актуально.
более того, в timing-attack не имеет значения, быстро или долго выполняется раунд (вообще, конечно, имеет, но у симметричных шифров обычно время одинаковое и не зависит от данных). но имеет значение, например, как выполняется проверка посчитанного и принятого хеша. часто используемый метод сравнения байт-за-байтом при обрыве при несовпадении - плохой. но это, скорее, на практике тяжело будет по многим причинам...
а гсч какого типа? :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:41
Вот это здорово) А после отказа от пиков и 8 меги какие контроллеры используешь в брелке и бортовом блоке? Я на stm32 поэксперементировать собираюсь.
С Boltik'ом согласен, против лома нет приема. Но если машинка - ширпотреб аля форд фокус и таких в каждом дворе по 3-4 стоит , то угонщик, увидев нестандартную защиту, спиздит соседнюю) А если машина редкая и её заказали, то тут уж ничего не спасет.
