Текущее время: 25 мар 2019, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосигнализаций тред
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:10
Горнист писал(а):
И самое главное - не стать слабым звеном защиты самому. Это когда сигналка на машине навороченная, то всегда остаётся простой и крайне эффективный способ угона.
Хозяину по затылку полторашкой с водой, забирают ключи и спокойно уезжают.
Меня интересует, сейчас, качественное устройство.
Мне не интересно, как, кто угоняет. Это базар для "угонанета".
Мне интересна техническая сторона вопроса.
Мне интересно (для начала) создать качественный и конкурентноспособный Open Source продукт.
Программная реализация, криптографические нюансы, исполнительные модули... вот что меня интересует.
Да, кстати, может кто и не заметил, а ТопикСтартер не я. Я лишь подключился, и вот как раз то, что писал Zolen, мне и интересно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:40
Кстати, еще хочу обсудить канальный уровень.
Мысль такая. В nrf24l01 125 каналов.
Предлагаю такой принцип работы. Приемник постоянно сканирует раз в секунду несколько каналов, например, 16.
Измеряет в них RSSI и джет в самом свободном. Если что-то появляется не свое, то он перескакивает на другой.
Когда мы нажимаем кнопку на брелоке, то брелок сканирует все 125 каналов, выбирает 3 свободных для общения. Например, выбраны 42й, 51й и 70й.
Дальше брелок посылает базовому блоку одинаковые пакеты во всех 16 каналах, потому-что брелок не знает, в каком сейчас канале находится на приеме
базовый блок.
Эти пакеты содержат:
1. зашифрованную команду.
2. 3 выбранных канала связи (42,51,70) - тоже зашифрованные (это очень важно)
3. Случайное число для соления.
Базовый блок получает команду, расшифровывает, и предлагает брелку вопрос в 42м канале.
Брелок получает вопрос, хеширует и передает ответ в 51м канале.
Базовый блок сообщает результат в 70м.
Если не знать ключа, то даже перехватить весь обмен будет затруднительно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 15:54
Дальше брелок посылает базовому блоку одинаковые пакеты во всех 16 каналах, потому-что брелок не знает, в каком сейчас канале находится на приеме базовый блок.
Чтобы приёмник услышал передатчик, они должны быть настроены на одинаковый канал, иначе посылка будет потеряна. А в предложенной схеме и приёмник постоянно меняет канал, и передатчик. Они могут во времени разминуться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 16:09
Да, но вероятность такого события очень мала. Однако что-бы и ее исключить можно делать 2 прохода передатчиком брелока по каналам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 17:29
кто думает, что разные каналы сложно перехватывать, видимо, не видел sdr-приемники... для бизнеса-то можно заморочиться и покрыть прием всего 2.4ггц диапазона. и все ваши посылочки будут как на ладони. так что не пытайтесь сделать из этого секрет, закрывайте сами данные, толку будет намного больше. а игра каналами хороша лишь для устойчивости связи.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:06
Нет смысла городить огород на канальном уровне. Тем более для решения данной конкретной задачи. И уж тем более с такой реализацией.
Относительно легкий взлом сигнализаций, основанных на keeloq возможен даже не столько из-за слабостей keeloq, сколько из-за рас3.14здяйства производителей.
1) Система базирующаяся на грамотно реализованном MAC на основе любого считающегося в настоящее время стойким шифра или хэш-функции, будет алгоритмически невскрываемой. Т.е. на основании перехватов эн предыдущих посылок никто следующую подделать не сможет (а если вдруг даже найдутся люди, которые смогут - они не станут палить такую тему, засветив ее на каком-то угоне машин).
2) Защиты от атаки повтором традиционна - можно использовать либо счетчик/цепочку хэшей, либо временнЫе метки, либо запрос-ответ ("диалоговый код"). Несмотря на то, что на первый взгляд запрос-ответ кажется более взломостойким, на деле (при грамотной реализации пункта 1)) для задачи автосигнализации никаких особых преимуществ перед счетчиком и временными метками не дает. Временные метки требуют синхронизации часов в передатчике и приемнике, и из-за этого неудобны в практической реализации. Посему я б не мудрствуя лукаво выбрал вариант с инкрементирующимся счетчиком (как в оригинальном rolling code keeloq).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:01
ZEvS писал(а):
BOLK писал(а):
Прикольная тема. По поводу угона - подумайте как угонщик, что надо чтобы завести двигатель? ЭБУ + паук (форсунки, свечи + ДПКВ + педаль газа (если электронная) + коробка (если автомат, робот - не суть)) ВСЕ, профит, больше ничего не надо, все остальное эмулируется в эбу.
Все так. Только забыли шаговый двигатель воздушной заслонки, и управление разблокировкой руля.
BOLK писал(а):
...если аккум далеко (как у ТС) - тупо лом забьют через крыло, капот.
Зачем?
А что, кстати, Вы думаете про Автроские комплксные защиты? Ну Андрея Кондрашева, например?
Ежели пойдут за машиной то и про заслонки подумают и про все прочее. я перечислял "стандартный" ряд.
Лом - коротнули аккум, паук с собственным аккумом и поехали.
Про авторские комплексные защиты ничего не думаю, не нужны они мне.
И все таки мне интересна марка авто зевс?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:11
ZEvS писал(а):
Stalin_UssR писал(а):
Это где такое чудо-юдо есть? На сколько помню, воздушной заслонки на инжекторах уже сто лет как нету. Это ежели вы ее не путаете с дроссельной заслонкой...
Да, имел ввиду дроссель.
Тут была тема вон, человек свой инж пытается мутить. Хз как - но завел же двигатель (респект однозначно). Думаю фиксированное положение заслонки + фиксированная подача топлива (читай фиксированная скважность импульсов на форсы) и машина реально уедет))) Такие дела
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 10:26
Только для этого помимо подключения своего ECU нужно еще:
1)прикрутить свои форсунки(на V-образных моторах очень веселое занятие)
2)к топливной рампе прикрутить свой топливный насос, да так, чтоб бензин не хлестал из всех щелей
3)докопаться до моторчика электроусилителя руля и прокинуть к нему свою проводку(покрайнемере на моей тачанке)
это чтоб мотор завести
чтоб поехало надо еще:
4)сменить два датчика положения распредвала и до новых кинуть проводку
5)разблокировать электромеханическую блокировку руля(болгаркой на это дело уходит минут 10)
6)из под машины отключить нынешний троссиковый привод АКП, и воткнуть свой
Если ваша машина стабильно последние 5ть лет входит в топ5 угоняемых по области, то и вам приходеться защищаться от угона всеми доступными средствами
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:47
Тут уже правильно писали, что против эвакуатора никакие сигнализации не помогут. А дорогие машины угоняют так очень часто. Т.ч. нужно больше думать о каком-нибудь ГПС трекере, что бы найти уже уехавшую машину.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:03
с gps вся проблема в том, что заглушить его - плевое дело. не говоря уж о том, что можно вообще пустить по ложному следу или сделать вид, что машина все еще на стоянке...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:54
хм, можно поподробнее? как можно обмануть GPS-приемник? без влезания в оный? Даже NMEA слегка различается у разных GPS приемников.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:58
GPS jammer
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:01
Ну, эт глушилка...а именно обман? т.е. чтоб GPS работал, но выдавал нужные злоумышленникам координаты?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:24
Только если заменить родной GPS эмулятором imho. Настоящий GPS receiver выдаёт координаты только своей антенны.
Последний раз редактировалось AlexPM 19 июн 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 15:28
http://www.castnav.com/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 16:52
Это overkill для задачи угона авто :-) Такого точно не потребуется: "... SGX GPS signal simulator from CAST Navigation produces GPS RF signals that provide dynamic, repeatable testing in the field or lab. The SGX simulator generates a full constellation of GPS satellites with up to 16 satellites in view. ..." :-)
Здесь сойдёт самый простейший эмулятор - микроконтроллер, воспроизводящий типовые NMEA-мессаги, предзагруженные или вычисляемые в зависимости от фиктивного маршрута. Как бы "шарманка", даже парсер не требуется. ATtiny2313 максимум.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 16:58
Профессиональный инструмент стоит денег;)
Эмулятор NMEA полезен если известно где расположен приемник и есть время на пересадку GPS.
А вообще ответ был больше теоретический...о возможности заставить приемник думать что он находится в другом месте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:05
На сколько помню, спутники вещают довольно сложный сигнал, да еще на высокой частоте. Вашей тини2313 тут точно не хватит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:08
Ну дык, заглушить можно. Вместе с телефоном. Но вечно глушить не будут, тогда и передавать. А что бы и в подвале работало вычислять координаты по БС.
Иначе получается сделают супер танк с супер сигнализацией, который ночью вывезут и даже не заметят что там стоит такое не взламываемое чудо:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:15
Мы говорим о двух разных этапах вмешательства:
- Эмулирование радиосигнала спутников.
- Эмулирование сигнала идущего с приемника в МК сигнализации.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:17
второй вариант утопия - приемник фиг найдешь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:04
GLUK писал(а):
...но получилось нифига не компактно -(
Вот, мои "эволюшены".
Это только пробные платы, на которых я обмен и принципы отлаживал. Сейчас валяются.
Брелок не очень компактный, но во второй версии я избавился от здорового кварца, и заменил mega8538 на mega8. Она поменьше, и брелок стал в полтора раза мельче.
Самая трудность для меня, найти приличный корпус, пока развел под такой-же, а там посмотрим.
evals.JPG [ 54.41 Кб | Просмотров: 8918 ]
brel.JPG [ 43.76 Кб | Просмотров: 8918 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:10
Что такое SDR приемник я знаю. Через неделю освободится кассандра, вот я и попробую.
Про "как на ладони" - спектр Вы увидите, а вот извлечь данные будет очень сложно.
От закрытия самих данных я не отказываюсь.
Насчет устойчивости связи - проведу тест, на каком расстоянии и при каких мощностях сигнал такого канала гарантированно блокируется.
Для базового блока, сегодня ездил, купил модуль PTR6100PA, с доп. МШУ и усилителем мощности - 20 мВт.
Брелки пока придется лутить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:36
ZEvS, а влияние (помехи) близлежащих WiFi сетей на работу nRF24L01 в брелоке Вы оценивали? Сюрприза потом не будет?
В других темах поднимался такой вопрос, иногда WiFi сильно мешало работе nRF24L01.
