Текущее время: 25 мар 2019, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова про аккумулятор и морозы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:59
Стратегия автозапуска по температуре батареи работает исправно вторую зиму. :)
Вчера ночью было -32С, запуска не было.
Сегодня было -36С, запуск сработал в 3 часа ночи один раз. Поставил машину на стоянку в 18:50.
Установка датчика для запуска по температуре -27С, расположение датчика - плюсовая клемма аккумулятора.
Двигатель сам по себе надежно запускается с первой попытки. Главное, чтобы батарейка смогла удержать напряжение в разумных пределах для приготовления пусковой смеси и воспламенения оной.
Это не общее правило, а всего лишь иллюстрация работы полностью исправного двигателя, изначально не предназначенного для работы в таких суровых условиях. Предназначение его - работа в мягкой климатической зоне морского климата Японии, не северных ее районов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:03
А мне что-то жалко и страшно ставить запуск на -27. Стоит на -18, заводится каждые 4 часа.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:08
Задолбали вы строители сталагмитов. ))))
Потом по улице ходить невозможно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:57
Есть деятели, которые каждый час запускают мотор... вместо того, чтобы устранить неисправность, препятствующую холодному запуску. А потом еще и жалуются на расход топлива, никуда не ездил, а бак пустой... Зато глушак к земле толстым ледяным столбом приморожен. :)
По большому счету, мотору пофиг при какой температуре запускаться, при -10 или при -30. При правильном подборе расходников, износ двигателя во время запуска не отличается. Но отличается количество холодных запусков, и соответственно общий износ двигателя.
Если бы батарейка выдерживала наши морозы и не теряла свои свойства, не повышала бы внутреннее сопротивление, я бы вообще не включал автозапуск. Точно знаю, что мой мотор и будучи охлажденным до -35 легко запускается. До более низких температур просто еще не удавалось его охладить и проверить...
Кстати, пока доехал до работы, батарейка прогрелась почти до нуля градусов. Пока стоит на стоянке у офиса и остывает мотор, еще немного подогреется...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 08:51
в прошлые зимы по 2-3 раза машину замораживал, а к этой зиме залил масло 0w-30, новые свечи поставил и аккумулятор, не стал войлок на двигатель укладывать - машина заводится после -30С хорошо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:06
Эммм... а я просто прихожу и завожу. Никаких плясок с аккумулятором (которому уже 10(!) лет - с рождения там стоял, собственно машине столько же, а еще я его раз наверное 5 уже в ноль фарами на ночь высаживал) или всякими хитрыми приблудами. Сцепление выжал, чуть крутнул. Подождал секунд 30 - со второго пинка завел, газу чуть поддал и удерживая газ отпустил сцепление. Усе, побежал обметать. До -40 работает методика, а если холодней так я вообще из дома не выхожу, нечего там делать. Но это бывает редко - день два за зиму. Да, никаких специальных зимних подготовок не делаю, масло не меняю, свечи не профилактю. Раз в 10тык загоняю на сервис (обычно на весну-лето выпадает) на профилактику и усе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:19
Моя жучка с кривого всегда заводится, раз 10 прокрутил, бензин накачал, подергал тягу газа, тут же вытащил подсос. Резко крутанул - или сразу завелась или скоро уже.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:20
Все правильно, исправный мотор так и заводится, без малейших плясок с бубном.
Под исправностью подразумеваю в том числе и правильно подобранные расходники, моторное масло в частности, и качественный бензин. Батарея тоже должна соответствовать.
Вот с батареями то и проблема чаще всего. Современные качественные батареи в основном импортные, плотность электролита в них нифига для сибирских морозов не подходящая. И поднять плотность невозможно, все запаяно намертво... В итоге такая переохлажденная батарейка мотор то крутит, но напряжение до того низкое, что уже приготовить нормальную пусковую смесь и воспламенить ее тупо не хватает. Выход смотри выше, и еще выше. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:39
Заводиться то машина должна... народ на работу ездит не взирая на -50. Просто двигателю кранты при таких заводках быстро. Подогрев таки нужен. К тому же подогрев за время прогрева все равно бензина меньше съедает.
У нас б/у машину брать ваще не вариант.
Пробег может быть тыщ 30, а двигло просто в хлам.
У некоторых чудаков в -40 машина всю ночь работает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:47
лет 5 назад срочно нужно было запускать суппермаркет, т.к. шишки с москвы должны были скоро приехать, и тут назло -57 держалось 2-3 дня, машину вообще не глушил, температура ОЖ не поднималась выше +30, а сосульки от выхлопной приходилось очень часто выходить сбивать. т.к. автобусы с рейса у нас при -45 снимают. Самое стремное что произошло за это время у некоторых знакомых стеклопакеты (пластиковые окна) повело и стекла полопались....
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:10
При -57 главное чтоб сапун картера не замерз... .
Вообще на севере надо другие авто... .
У знакомого замерз, потратил больше 40 тыщ на ремонт вместе с эвакуацией.
Из автомобилей предназначенных для -50 знаю только урал, садко и всякие вездеходы с двигателем в салоне.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:34
Вы бы видели как смешно выглядели легковушки и водители в них, в это время, изнутри все стекла покрыты слоем непрозрачного льда, и лишь у водителя небольшой круг на лобовом стекле что-бы смотреть прямо (прям как как в скворечнике), попытки пошкрябать стекло сбоку, что-бы пользоваться зеркалом заднего вида, помогают лишь минут на пять :-)
Но слава богу что такое редко бывает....
У нас уже потеплело -37.4, а как там в Сургуте? говорят вообще морозы, сильные?
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:44
Да не, тепло... неделю было 38-45, ща 30 всего.
Окна запотевают опять же по той причине, что машины херня. На уазики смотреть без хохота нельзя, у них сантиметр иния намерзает изнутри.
Ща в любой машине напичкано всяких спистоперделок, а нужных девайсов так и не появилось.
Скажем вместо боковых стекол надо бы стеклопакет ставить, тогда и теплее будет и замерзать не будет.
До сих пор не появилось авто с вариатором на генераторе.... загадка ваще. Столько бы проблем решилось сразу.
С печками в авто опять лажа, даже в отечественных не предполагается радиатора в салоне сзади.
Жабры радиатора автоматические есть по моему только у какого то порша, а у нас народ картонки ставит даже в лексусы.
Подогрев кп/мостов есть только в урале. Типа для легковушек с автоматом не актуально? Ага, ща, то то их рекомендуют прогревать по 15 минут щелкая передачи.
За то всякие стереосистемы 7:1, телеки 10 дюймов и 17и зонный климат контроль есть в любом , почти , ведре... . (утрирую)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:34
На москвичах каких-то помню почти штатно устанавливалась спец-труба, в которую надо было втыкать паяльную лампу. Выхлоп этой трубы шел на мотор, коробку и мост. Вот тебе и подогрев :-) В любой мороз машинку легко было запустить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:17
Ну это бредовая система.
Адекватная система это когда вебаста сама запускается, прогревает двигатель, после чего его запускает. Вариатор на генераторе в сдвигается так, чтоб обороты были 2/3, включается ТЭН в коробке и отопитель салона, подогрев сидений и стекол. В результате аккумулятор заряжается, не смотря на включенный подогрев и холостые обороты. Человек выходит из дома а у него машина уже готова к любым нагрузкам и режимам. Ну и конечно система поддержания оборотов двигателя нужна, чтоб под нагрузкой электрики обороты были стабильно 1500.
Мечты.... .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:32
Сейчас на переделке у меня уже 4-я версия круиз контроля, и вот одну из опций я сделал это удержание оборотов, т.к. на холостых у меня 750 оборотов, и ТОЖ остывает быстро из-за печки в салоне, даже при включенной вебасте, а так выжал педаль на сколько нужно, потом нажал кнопку на руле, обороты зафиксировались, и гуляй пока греется :-)
Единственное что пока далеко не пойдешь, т.к. нет пока обратной связи, т.к. чем теплее двигатель тем больше обороты становятся, хотя позже разберусь с КАН шиной, и радиомодулем nrf905, можно будет и с дома управлять :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:40
Автоматика с жалюзи на радиаторе еще должна быть.
На порше она для аэродинамики поставлена, а у нас для того чтоб температура оптимальная была.
Зимой как то ехали в -40, движек до 70 не доходит, печка еле греет. Заклеили морду, движек до 100 нагрелся.
Бля... на улице -40, а мы чуть не вскипели, пришлось дырки проколупывать, чтоб часть воздуха пустить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:54
У меня на семерке если фартук на морду одеть - двигло при -45 греется до 90 градусов. А в салоне реальный ташкент :-) Но жарко только спереди. На задних сиденьях ноги у людей мерзнут сильно, а башка наоборот перегревается. Такой вот косяг в проектировке вентиляции кузова.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:18
Да, Север, это даже не Сибирь, это вообще опа для авто. Для Севера нужен особый подход и особые автомобили. Даже в -30 подвеска колом стоит. Сегодня колесо одно круглым стало километров через 5 поездки только, ночью неудачно на кочке остановился. :)
И ведь ничего неизвестного, но серийно ничего такого нет, увы. Остается только доделывать существующее. Хороший бизнес, кстати, для местных предприимчивых. Одно хреново, задолбаешься получать разрешение на "внесение изменений в конструкцию ТС" по нашим законам. Остается надеяться, что этот маразм закончится однажды. Ведь сделали разрешение на полеты уведомительным порядком, а не разрешительным...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:52
В том и беда со всеми авто, что голова кипит. а ноги мерзнут. Должно быть строго наоборот.
Так это разве для обычных людей?
У вас есть свой самолет?
У меня нету.
Сомневаюсь что будет.
В принципе спец авто есть... но они уж больно спец.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:53
Да вот только сколько сил за это G было убито, зато сейчас летать стало конечно проще, а то раньше транспортная милиция нас ловила ДАЖЕ!!!! когда на сноуборде с кайтом катались, да! конечно кайт похож на параплан, но блин не летаем-же! говорили мы, транспортникам, а они хоть и не штрафовали но мурыжили иногда..... А к начальнику поговорить не пускали, мол занят сильно пузатик этакий! :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:55
У меня нету.
Это и к парапланам относиться, а ценник намного меньше, а счастья столько-же :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 18:58
Да полно летательных аппаратов в частных руках. Теперь еще больше будет. Тут еще и автожиры во всю голову начинают строить, а этот тип очень многим по карману будет. И пилотировать его очень не сложно, и уронить не очень просто, и больших площадок ему не нужно для взлета, а посадить можно и в точку, в случае необходимости.
В молодости активно занимался этими вопросами, лучшие времена были, есть что вспомнить. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:35
Автожир (не самодельный) обойдется в пару миллионов рублей - не меньше.
Одноместный самолет из алюминиевого каркаса и тряпок - порядка 200 тыщ тех же самых рублей только за каркас.
Есть вариант - нечто посередине. Это дельтаплан с креслом и мотором. Самый (по моему мнению) кошерный вариант в случае скудного бюджета. Хотя и он обойдется в несколько сот тыщ... но это уже с мотором.
Дешевле всего - пароплан и пропеллер на спину. Но его сложнее освоить чем самолет или дельтаплан. Но этот вариант еще и самый компактный.
Кстати мотор тоже не маловажно. Ибо от оного тоже зависит благополучность полета. Правда в случае пароплана и дельтаплана - заглохший мотор не так страшен, как в случае самолета, ибо плавно посадить аппарат все таки остается возможным.
И по поводу самоделок... регистрировать их тяжело. Но не вдавался в подробности такой регистрации. Да и надо опыт иметь нехилый в постройке таких вещей...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 08:24
ПарОплан? На пару летает? :)
Готовый кит 3х местного автожира, пригодного для выполнения работ, без двигателя, выпускается серийно, отечественный, ротор из импортного профиля - 600 тыр. Это не безделица опасная, а вполне отработанная конструкция, которых уже достаточно выпущено и летает, и продолжает выпускаться. КБ RUS.
О простоте пилотирования крылатых не надо так все упрощать, далеко не все мои коллеги, с кем в молодости занимался этими делами, дожили до наших дней...
Дельтаплан и параплан имел в личной собственности. С парашютным спортом до сих пор окончательно завязать не удается... Таки на автожире остаться в живых гораздо больше шансов, при прочих равных условиях.
Парамотор - для развлечений в хорошую погоду, да и у дельталета форточки не закрываются.
Из доступной сверхмалой авиации именно автожиры в ближейшие годы выстрелят нехило. Они уже начали этот процесс, раскупаются как горячие пирожки... И их покупают не для личного развлечения, на них люди на хлеб с маслом зарабатывают. В основном видимо те, кто раньше зарабатывал на дельталетах...
