Текущее время: 24 мар 2019, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: rusEfi - блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 06:45
Я допроектировал свой ЭБУ до состояния, что могу ездить вокруг дома. Ищу смелых добровольцев, кто бы был готов собрать себе такой блок и тоже проехать вокруг двора - может кому-то будет интересно, а мне бы было полезно сделать код более универсальным.
https://www.youtube.com/watch?v=ygkAsER3y-o
http://rusefi.com/
 Заголовок сообщения: Re: rusEfi - блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 17:00
Думаю смелость тут ни при чем.
Вокруг дома ездить не интересно, и бесполезно. Должна быть цель какая то.
Выезжать на дороги общего пользования - стремно. А вот применить для спортивных целей, вне дорог - дело другое.
Наверно будет правильным пойти на форумы разных клубов, занимающихся покатушками и строительством специальных автомобилей и инициативно предложить им эту тему. Вполне возможно заинтересуются.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 17:52
Ездить вокруг дома нужно как раз, чтоб стало менее стрёмно выезжать на дороги общего пользования :)
В любом случае спасибо за совет!
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 22:45
Опиши возможности блока. Мне весьма интересен вариант, который бы смог завести например фольксвагеновсий двигатель 1,2-1,4TFSI отдельно от машины....Так же интересн вариант, который бы смог современный турбодизель так же отдельно от автомобиля пережевывать.
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 00:53
Андрей чисто из спортивного интереса с какой частотой обрабатываешь данные от датчиков ?
Сколько тысяч опросов в секунду ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 01:02
А какие преимущества у блока перед заводскими?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 03:17
GLUK, я надеюсь Вы не издеваетесь? :) TFSI это пока от этого блока далеко. Я верю, что мы дойдём до TFSI - но явно не в 2014 году.
Пока мы можем только управлять только простым бензиновым безнаддувным двигателем. Аналогично турбодизели - однажды да, некоторые участники проекта тоже заинтересованы. Но пока нам бы простой бензиновый впрыск довести до ума. Подпишитесь на форум, следите за новостями? Сейчас этот блок заводил только один двигатель. Человек этак пять в разной стадии подготовки к запуску - надеюсь, в итоге хотя бы человека два по итогу заведут.
sed_alex, датчики положения валов не опрашиваются, а вызывают прерывание. Единственный быстро опрашиваемый датчик - ДАД, там порядка десятков килогерц. Сигналы генерировать требуемая сейчас точность 1/100 000с.
Bonio, в стандартной комплектации двигателя - никаких преимуществ. Цель этого - управлять двигателями в нестандартной конфигурации, от смены типа датчиков на более современные до наддува.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:40
Неа, не издеваюсь. Просто уже сейчас этих моторов как убитых так и востаовленных как грязи становиться. Поэтому тема по этим моторам как раз очень актуальна.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 22:57
Если есть интерес и есть желание и есть время - присоединяйтесь и приближайте поддержку TFSI - мы всё это двигаем в http://rusefi.com/forum/ (я надеюсь некоммерческая ссылка тут допустима)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:14
А как же Январь 5.1?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 23:31
Господи, да сколько можно :( Январь прекрасен. Но я например живу на другом континенте.
Тем временем - блок поехал полностью автономно:
http://www.youtube.com/watch?v=M-qqHQ-quFg
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 00:20
я могу помочь с реализацией CAN шины и прочего
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 00:23
Какую именно помощь ты имеешь ввиду? Мы уже умеем читать одно сообщение и посылать одно сообщение - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=349
Но нужно рисовать микро-платку CAN интерфейса - чтоб у нас были файлы схемы - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=353
Будем рады любой помощи :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 00:35
мне на самом деле интересно сделать мозг управления на арм процессоре и реалтайм системой
пытались уже чтото подобное сделать на основе арм от атмела: http://www.youtube.com/watch?v=7imoBtFeuPA
зайди в скайп :)
+ странная у вас схема подключения сан модуля. у меня и то меньше.
делал на основе вот этой, подключается без проблем на всякие at90can128 и прочие чипы:
зы: если что - мой код для приборки добавили в ms2 extra
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:54
У меня вопрос к автору: как реализовано определение мгновенного положения коленчатого вала (если оно вообще в явном виде определяется)?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 21:58
"Мгновенного" положения там нет - там есть события фиксированных положений - нужно распознать шаблон и по таймеру можно вычислить, где вал сейчас. Типичный сигнал - Изображение
На сайте есть статья http://rusefi.com/articles/tachometer/
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 22:28
Нижний график это что то типа датчика начала отчёта, а верхний 4-ре сигнала на каждый цилиндр? Как я понял алгоритм у вас примерно такой: идут сигналы с датчика по прерываниям - определяете частоту вращения, а если сигнал на исполнительное устройство нужно подать между импульсами, то считается какое значение таймер захвата должен иметь в этот момент (при этом постоянно считывается значение таймера захвата)? Или несколько не так? Ну и еще не по теме вопрос: мне нужна функция двумерной интерполяции (например у вас применяется в таблице топливоподачи (или УОЗ) от оборотов), у вас наверняка есть, можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 23:30
Очень грубо - да, так. На самом деле там немного rtos и уровни абстракции, но в целом похоже
https://sourceforge.net/p/rusefi/code/H ... polation.c
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 00:15
А какова частота опроса счётчика таймера захвата или это одна из задач rtos которая ждёт какого-то значения счётчика (но в этом случае может быть задержка в результате какого нибудь прерывания)?
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 00:34
Спасибо за ссылку.
Нет там опроса - никто не ждёт никакого значения, это не задача rtos. По фронту сигнала происходит прерывание - вся логика строится на обработке прерываний.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:09
ну так а если раньше нужно подать или позже импульс исполнительному устройству нужно же высчитывать что то.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:24
А чтоб подать импульсы раньше или позже нужна правильная программа подачи импульсов раньше или позже - поэтому там есть системный таймер и планировщик сигналов. Короче сорцы можно читать от https://sourceforge.net/p/rusefi/code/H ... are/main.c и до забора :)
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:54
Ну в том то и дело что до забора и дальше :), так же проще.
Я в принципе занимаюсь несколько другими моторами, но есть сходства с управлением ДВС.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:53
ELEKTROS писал(а):
так же проще
Извиняюсь, но тут не понятно - откуда начинать? Я искренне старался сделать исходники простыми и документированными. Лучше всё-таки попробовать посмотреть, если что я поясню.
http://rusefi.com/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 22:50
Ну мне надобности во всём коде нету, только в отдельных кусках интерес есть, а вообще больше алгоритмы интересны (сравнить с некоторыми своими), поэтому задаю больше такие "абстрактные" вопросы.
