Текущее время: 12 июл 2020, 05:05
 Заголовок сообщения: Диагностика Ford EEC-IV
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 12:11
Я тут почти год работал не покладая рук и в конце концов доломал фирменный фордовский диагностический протокол и разработал диагностический модуль для американских и европейских моделей фордов выпуска примерно 1990-2000 с контроллером двигателя EEC-IV.
В схеме:
+ ATMega324p - малораспространённый, но ИМХО очень удачный AVR. 2xUART, пониженное энергопотребление, аппаратные прерывания почти на каждой ноге. В общем, во всём кроме цены лучше меги32.
+ MAX232 - для связи с компом или КПК (хотел DS275, он намного проще в монтаже, но и намного дороже).
+ MAX485 - физический уровень RS485 для связи с мозгами форда. кстати работает и нищебродский вариант - связь по одной (плюсовой) линии напрямую с TTL ног TX/RX меги. Вот только эхо надо ловить (программно отключать UART RX в момент передачи).
сама схема простая и скомпонована по стандартным "даташитовским" кусочкам. защиты никакой нет, хотя MAX485 выдерживает 12 вольт на входе в любой полярности, не пуская к контроллеру. 7805 тоже может кратковременно держать переполюсовку. ну а у 232го 12 вольт и так штатное напряжение :)
платы двусторонние заводского изготовления. заказаны мелкой серией в tepro.ru (зеленоград). стоимость каждой с учётом курьерской доставки вышла около 150 рублей. размеры платы примерно 40х30 мм, рассыпуха размера 0805.
программно всё сложно, т.к. протокол диагностики синхронный, шлёт синхронизированные по времени заголовки фреймов, после которых нужно строго в определённое время засылать ответы. поэтому просто подключить мозги к компу 232-485 конвертером не выйдет, у компа не хватает скорости реакции (разве что в чистом досе работать). протокол обмена меги с компом при этом самодельный, гибрид текстового для управления с терминалки и бинарного для получения данных в реальном времени.
собрано всё в корпусе OBD-II коннектора питерской фирмы Орион (orion.spb.ru). Недорого, рублей 180 примерно за штуку обошлись они мне у одного из дилеров.
к сожалению, по договоренности с зарубежными коллегами (копали фордовский протокол совместно), я не могу выложить исходники прошивки. но я на словах всем квалифицированным желающим объясняю как работает протокол. ну и рассылаю готовые железки не сильно дороже себестоимости.
оцените плиз разводку платы (с другой стороны платы одна дорожка от пятака между 485 и светодиодом до 3й ноги OBD-II и остальное - сплошной минусовой слой). это уже 6й вариант платы, выполненный "в железе". первые 5 я делал ЛУТом и они содержали перемычки и некоторые популярные ошибки типа кривой разводки питания.
softina.png [ 174.78 Кб | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Плата внутри OBD-II коннектора. Отмыта от флюса не до конца :)
oemobd.jpg [ 69.72 Кб | Просмотров: 20250 ]
Комментарий к файлу: Схема. Номиналы не проставлены. MAX485 вместо 487.
scheme.png [ 22.26 Кб | Просмотров: 20250 ]
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика Ford EEC-IV
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 12:27
Неплохо!
Show Флуд
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:56
Жму руку! За этой бытовухой, никак не могу закончить анализатор двигателя. Наверное уже зимой засяду.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 18:10
Да, здорово!!!Поздравляю!А нельзя ли видео работы девайса?Мне такого не осилить.РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 18:31
Респект!
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 18:42
несколько видео выложены у меня на канале:
http://www.youtube.com/user/donCreat0r
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:57
На MAX487 резистор терминирующий между А и B в 120Ом пробовали? По стандарту просто положено, я везде ставлю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 13:36
Пробовал, разницы не увидел :)
По стандарту терминаторы положены только на длинных линиях. А тут меньше метра.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:18
Не сильно осведомлен в теме, вопрос автору: к авто Ford Focus 2000 г.в. подойдет?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 11:44
не подойдёт. но к фокусу подойдёт куча "универсальных" бортовых компьютеров стандарта OBD-II. Как правило, основанных на чипе ELM327.
моя железяка для более древних фордов. причём в основном выпуска до 96 года. с 96 по 2000 мозги EEC-IV, насколько мне известно, ставились только на бензиновые Escortы.
Практика показала, что основной спрос на диагностику идёт от владельцев мондео первого поколения, но это потому что мондео чаще эскорта встречается. их больше перегоняли в своё время из европы. хочется верить, что доступная диагностика позволит им подольше оставаться на ходу, ибо альтернативу - очередной новенький "автомобиль жыгули" очень не хотелось бы видеть на дороге :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 15:55
Посмотрел ценник на ELM327 в минске -ПРОСТО ШОК 215 310 (2115р)
Может есть провереный вариант дешевле? гугл что-то не спасает
UPD: Есть какая инфа по J1850 PWM? Насколько сложный протокол?
UPD2: С такими ценниками на комплектующие лучше купить готовое устройство
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ELM-PWM-Scan-Scanning-Tool-Ford-Mazda-Cables-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35ab466cf5QQitemZ230506786037QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Если кинуть через COM>USB будет работать, как думаете?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 16:31
npu3pak писал(а):
А зачем такой изврат? Там полно этих коробочек, всепротокольные и с любыми интерфейсами, хочешь COM, хочешь USB, даже с Bluetooth есть. За те же 20 с небольшим баксов. На чипе ELM327.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 18:34
Где они интересно берут эти чипы, если стоимость устройства в три раза меньше розничной стоимости чипа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 20:35
существуют китайские клоны ELM. Иногда даже чуть-чуть работают :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 21:04
Существует pic и прошивка на него + немного специализированных микросхем (например это: http://www.obddiag.net/obdadapter.html).
Сейчас собираю и через недельку отпишусь как работает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:30
Отпишись, очень интересно. Сейчас , переводим готовые прошивки ( аналог ELM) c PIC на AVR.
Ничего не понимаем, но делаем.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 14:10
В этом случае наверно лучше использовать at90can128
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:11
CAN пока не трогаем, бьемся с ISO... Меги 16 пока хватает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 22:08
Вот еще http://www.mictronics.de/projects/j1850-vpw-interface/
Чел переложил часть проекта ЕЛМ на АВР. Сейчас задача, разобраться с протоколами (ISO... в основном) и повторить на АВР (х.з так нравиться)., чтобы осуществлять проверку авто без смены ПО наработанного для ЕЛМ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:21
Ну всё таки я его осилил! Работает, с эбу соединяется, родная программа ScanMaster-ELM показывает параметры (машина Пежо 206, протокол iso 9141 k-line)? но не все. Не показывает расход. Позже буду пробовать другие программы совместимые с елм327, но скорее всего результат будет тот же, т.к. elm не может считать их с эбу, а программа просто их запрашивает от elm терминальными коммандами.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 11:16
И то на концах.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 14:56
Уважаемый! Озвучте в личку ценник, что входит в комплект и условия доставки и оплаты в Беларусию (Кобрин)... Можно конструктором... Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:10
В Белоруссию пока не пробовал посылать, честно говоря. Наша почта не сильно в курсе как оформлять подобные отправления. Может DI HALT подскажет чего? :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 01:25
Да все просто. Есть такая шняга как Мелкий ценный пакет. Им шлется разная хрень за бугор. Отправляют хоть в Беларусь, хоть в ИНдонезию.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 15:10
Всю информацию по проекту теперь выкладываю на http://creator.bcsoft.org/eeciv/
