Текущее время: 23 фев 2019, 22:25
 Заголовок сообщения: разветвитель в прикуриватель с юсб на l7805
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 14:55
Привет. В машине всего одна розетка-прикуриватель, а запитать надо регистратор (5в), зеркало заднего вида (12в) и изредка навигатор (свой штеккер с преобразователем в 5в). Купил разветвитель, открыл, 12 в идет прями в прикуриватель через предохранитель, а на юсб стоит не импульсник, как я думал, а тупо китайская кренка. Для регистратора-то пофиг, он потребляет ничего. Но на сколько это вменяемое решение? Есть ли смысл заморачиваться и менять эту грелку на импульсный преобразователь?
Да, машина еще новая, в электрику лезть не хочу, желательно все решить через штатное гнездо прикуривателя
 Заголовок сообщения: Re: разветвитель в прикуриватель с юсб на l7805
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:35
Смысл есть. Готовый китайский модуль преобразователя стоит доллар и занимает не на много больше места.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 15:43
и эта китайская КРЕНка малоточная - 500мА
Но на корпусе "разветвителя" стоит надпись "1А"
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:12
Есть смысл поставить туда UBEC ампера на два, чтобы можно было еще смартфон/планшет подключить, если что, и полезно в тот же прикуриватель воткнуть вольтметр-индикатор, чтобы можно было оперативно оценить работу генератора/аккумулятора, а не тогда, когда аккумулятор "уже все"...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:51
Вот специально для авто с развязкой по земле.
А по простому, что нибудь типа такого (тот же KIS-3R33S), я бы на вход еще поставил TVS на всякий пожарный)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:08
можно ли подключать разветвитель USB к прикуривателю? А если к правой розетке подключен регистратор.....
можно ведь в правую розетку всунуть разветвитель, а в него все прочее.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:29
Купите что-нибуть типа таких преобразователей, и получите не только 5, но и любое другое напряжение на ток до 3А. Я недавно брал 2 десятка, почти все израсходовал, думаю еще выписать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:47
У меня была ровно та же самая проблема, в том числе и гарантийным автомобилем.
Сначала тоже попытался обойтись "лёгкой кровью" - кренками, сделал 4 канала на КР142ЕН5А в дюралевом корпусе, с входным и выходными LC-фильтрами. После первого включения под нагрузкой добавил 4 процессорных радиатора от первого пня, и всё равно грелся даже под половинной нагрузкой до состояния "еле держу в руке".
Решил вот этим DC/DC на 5В 10А
http://www.dx.com/ru/p/12v-24v-dc-to-5v ... RFSr-GO4h8
Правда, перед первым запуском я его чуть усовершенствовал на свой вкус (см. ниже).
Всунул его в подходящий дюралевый корпус с ушками из ЧипДипа и повесил на проволоку под водительским сиденьем напротив воздуховыводов - для циркуляции воздуха.
В папа-разъём прикуривателя поставил 5А предохранитель. Провод питания взял 2х2,0мм чёрно-красный, на него повесил 4Амперный проходной выключатель с индикаторным светодиодом (вкл/выкл), а из корпуса вывел 7 выходных красно-чёрных проводов 2х1,5мм USB (часть - сразу на пап микроUSB), растащил их под лобовик и по салону на свой вкус. Восьмой провод нагружен на светодиод-индикатор "5В", установил его внизу панели, чтобы не маячил перед глазами ночью.
Плата и установка всех SMD отличного качества, электролиты тоже отличные, но я их переподпаял и закрепил на плате жёстко термоклеем. Зашунтировал входные и выходные электролиты крупной (мощной) SMD-керамикой 2х1,5мкФ 50В.
В готовые дырки на плате впаял входной супрессор на 25В
Нет маркировки на чипе и непонятные (хоть и с маркировкой) транзисторы - это минус. Но менять ключи не стал.
А вот родной дроссель мне не понравился - он в реале мельче, чем на фото, да и индуктивность на глаз низковата. Запаян был тоже плохо.
Потому взял ферритовый стержень 400Н от магнитной антенны старого приёмника, отколол примерно 20мм, намотал на него виток к витку 5 витков ПЭЛ2 d2,0мм. Пропитал витки лаком. Навскидку получилось что-то больше 35мкГн - очень по вкусу. Приклеил термоклеем к плате.
В корпусе оставалось немного места. Сделал отдельную плату входного и выходного LC-фильтров.
Хотел взять фидбек после выходного фильтра, но после измерения выходного напряжения под 9А нагрузкой получилось 5,2В ровно (столько же и на холостом ходу), так что менять фидбек не стал.
Нагрузил 12А - вольтаж упал до 5В. Нигде ничего не греется толком, чуть тёплые ключи и катушка. Возликовал, закрутил крышку, смонтировал в машине и "забыл".
Даже "включать/выключать" его перестал - всё равно после ~25 минут неиспользования Форд Фокус III сам выключает прикуриватель.
Не греется, не "шипит" в приёмнике: магнитный поток от "незамкнутого" дросселя в принципе не может просочиться через 4мм дюралевые стенки на 200...300 кГц (не мерил, но вряд ли там меньше), да и пульсирующий ток в многомикрогенриевом дросселе невелик, чтобы просочиться, а входной фильтр на 4700мкФ электролите, 10мкФ керамике и "гвозде" на 10 мкГн не выпускает пульсации в сеть автомобиля. Выходной LC примерно аналогичный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:45
Можно же сделать всё аккуратно, на разьёмах, так что бы в глаза не бросалось и без повреждения проводки.
В прикуривателе ЕМНИП обычные плоские клеммы стоят, сделать тройник особо усилий не составит.
ЗЫ Когда в своей машине делал розетку в багажнике, добавил пин в блок предохранителей. VAG, да и другие наверное, используют standard power timer 4.8мм для обычных, и junior power timer 2.8мм для мелких предохранителей.
В принципе этот пин можно в любой момент снова вытащить и смотать провод.
