Текущее время: 23 фев 2019, 22:20
 Заголовок сообщения: Ищу Схему Пускозарядного Устройства
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 16:28
Дед-сосед попросил посмотреть ПЗУ, еще наверное, советских времён. Пусковой узел работает, а вот зарядка нет.
Проверил выходные тиристоры КУ202Н, оказались не рабочие по управлению, при чём оба. Заменил. Но боююсь, что вышли не от старости, была какая-то причина. Аккумулятор пока не подключал, но регулятором напряжение меняется не плавно, а скачком до 18-20В.
Может, кто имел дело с подобным и есть на него схема?
IMG_3080.JPG [ 63.91 Кб | Просмотров: 3498 ]
IMG_3081.JPG [ 104.44 Кб | Просмотров: 3499 ]
Выходные резисторы управления тиристорами сильно грелись, номинал неизвестен, но обрыв не показывают.
IMG_3085.JPG [ 69.96 Кб | Просмотров: 3499 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Схему Пускозарядного Устройства
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 19:47
Проверь сам регулятор. Скорее всего он "шумит" от старости.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 20:11
Заменил переменник на "Регуляторе тока", сейчас вроде всё регулируется и работает.
Но..Стрелка амперметра дрожит и вибрирует постоянно реле.
Зачем оно в схеме и почему дребезжат контакты?
IMG_3086.jpg [ 137.33 Кб | Просмотров: 3458 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 20:33
не может быть такого, что высох электролит в цепи питания реле, поэтому оно питается прерывистым током?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 21:20
Есть вероятность, что с подключенным АКБ данный эффект пропадет. Попробуйте нагрузить схему, хотя бы лампой на 20-30 Вт.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:51
Так этот эффект с АКБ и есть. Хотя акк снял с машины. Может, из-за того что он полностью заряжен и отбивает? Но тогда бы совсем отключало, а так на всём диапазоне регулировки 0-5А стрелка дрожит и реле.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 07:33
Надо срисовать схему с платы. И по схеме понять что может вызывать дребезг реле.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:43
Версию о высохших электролитах не стоит сбрасывать со счетов. Много лет прошло, я бы их заменил тупо все, без проверки даже, на свежие, хуже точно не станет. Это просто, быстро и не дорого. Если уж это не поможет, тогда можно и со схемой начать разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:09
Электролиты заменил. Оказывается, не реле дребезжит. А звук исходит от тиристоров.
Возможно такое? Если вместо АКБ поставить лапму на 27В, она мерцает, но регулятор работает, яркость меняется.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 05:48
В тиристоре нет ничего, что может воздух колебать, создавая звуковое давление. Скорее это сам трансформатор озвучивает работу тиристора.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 07:53
У меня в паяльной станции Lukye-701 аналогичный эффект. Так что вполне правдоподобно.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 13:48
Delfin писал(а):
вибрирует постоянно реле. Зачем оно в схеме и почему дребезжат контакты?
Раньше на реле делали защиту от переполюсовки.
