Текущее время: 18 янв 2018, 21:05
 Заголовок сообщения: про модули зажигания и диоды в сигнальной цепи
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 01:46
http://лада2111.рф/images/stories/10-repear/remont-modulya-zazhiganiya/shema3.jpg
вот такой модуль (только начинается с 55 - но говорят суть абсолютно та же)
нафига там этот диод на входе?
если рулить искрой с платы дискавери (напряжения 3.3В) - работать будет? дискавери не спалит?
не понимаю, оно там внутри подтянуто к какому-то плюсу, а через диод оно всё стекает на землю при логическом нуле? но как тогда на схеме появляется логическая единица (типа, время накопления)? или всё то, что не 0 - время накопления?
чтоб не рыскать - вот даташиты:
http://www.sitsemi.ru/analog/L497.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAV99.pdf
 Заголовок сообщения: Re: про модули зажигания и диоды в сигнальной цепи
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 02:09
Вход для подключения сигнала датчика Холла. Является также выходом схемы формирования
угла опережения зажигания. Искра на свече образуется при перепаде сигнала с датчика Холла
с высокого уровня (2,5 В) на низкий (0,6 В). Сила тока сигнала датчика изменяется в пределах
от –50 до –400 мкА.
Знак "-" означает, что ток вытекающий.
Короче, датчик замыкает этот вход на землю. А диод защищает chip от появления "стороннего" напряжения (помех) на его входе. IMHO
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 02:13
ну то есть если вместо датчика Холла подцепить дискавери безо всяких преобразователей уровней - и по идее должно работать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 02:14
кстати, откуда цитата? собственны перевод даташита? и где знак "-"?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 07:17
чего-то я не понял. 2111 разве не инжектор? А в инжекторе разве не ДПКВ?
тогда какого холла..
разве что датчик распредвала
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 14:11
в 2111 инжектор и дпкв. но и там модуль получает сигналы непосредственно от ЭБУ (весь потенциал этой микросхемы типа не раскрыт)
но речь не о том. вопрос о воможности сопряжения этого модуля с 3.3 напряжения дискавери. без всяких там 2111
u37 логично объяснил, но не ясно, откуда он взял минус в обозначении, ну и не до конца понятно, какое там напряжение в режиме единички- что будет попадать на выход дискавери.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 14:19
а как насчет идеи подать пиитание на модуль и подключить вольтметр на вход? или это будет непоказательно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:15
Описание вывода 5 микросхемы
http://www.platan.ru/shem/pdf/avto.pdf
Отсюда и ответ на вопрос про Discovery - будет работать от 3,3В
"Жизнь - театр, мы в нем актеры"© У. Шекспир.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 01:48
угу, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 04:55
пока не добрался до железок. но. боязно мне что-то дискавери спалить. думаю, может, опытную штуку от 3,3В на тиньке сделать или на какой stm. с простой крутилкой и изменением частоты - типа как эбу делает.
