Текущее время: 24 мар 2019, 02:41
 Заголовок сообщения: запитать регистратор от салонного света?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:01
Прилеплен регистратор вверху к стеклу, питание от прикуривателя, провод 1.8м под обивкой через пол периметра лобового стекла и вниз к прикуривателю. Что весьма напрягает иногда.
Выход БП - микро USB, 5V 2A
Видел решения подключения БП к проводам салонного освещения.
Есть кучка таких DC-DC преобразователей на LM2596
Подстроечник ессно заменяется на постоянный.
"Чувствую@, что нужен фильтр
Вопросы
Какой фильтр?
Как подключать?
постоянно включенным оставлять совсем не хочется. Подключать параллельно лампе салонного света?
Будет зависимость от режима работы света Иногда свет нужно вкл или выкл при работе регистратора. Или наоборот когда он нужен выключен.
То есть ставить тумблер и/или реле?
Мне удобнее было б его размещение рядом с выключателем салонного света, но там все подогнано....не подвинешься.
Геркон+магнит?
из тени в свет перелетая..
 Заголовок сообщения: Re: запитать регистратор от салонного света?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:15
Херовое решение. На некоторых машинах блок БСМ видя потребление по освещению не уходит в сон и аккумулятору приходит быстрый пиздец.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:03
Так поэтому, и не только, подключаем через выключатель.
Вопрос, где бы его, выключатель, поизящней разместить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:04
Под торпедой или в бардачке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 03:22
Где не размести, провод все равно тянуть придется, что так же будет напрягать, раз напрягает его протяжка к прикуривателю. Ну а вообще я бы на кнопки панели, если есть не задействованные, посадил.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:36
Идея неплохая. У меня в еноте салонный фонарь над водителем имеет 3 кнопки, вот такой:
Если буду делать от него питание регистратора - заведу на одну из них, а лампочку оттуда выдерну. Я в машине не читаю и ничего страшного не случится если вместо трёх будет гореть 2 лампочки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:08
Я себе просто воткнул разъем на 2 USB-гнезда (старая планка расширения с компьютера), подключил туда импульсный преобразователь с алиэкспресса и кинул кабель на hot-in-on. Удобно.
А на освещение тонковатые кабели идут + обычно они напрямую с аккумулятора, что сильно нехорошо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:10
Решил аналогичную задачу так:
У стандартного китайского DC-DC есть нога, подав на которую сигнал можно выключать его (потребление чтото типа 0,1 мА). Для дрыганья этой ногой сделал на тиньке управление. Тинька через делитель измеряет напряжение сети и если машина заведена то включает иначе выключает регистратор.
Сама тинька запитана также через делитель из резистора и стабилитрона.
Потребление всей схемы в режиме ожидания меньше 1 мА.
Есть только одна проблемка, описана тут viewtopic.php?f=4&t=33862
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 23:35
Вот и вопрос - зачем такую примитивную функцию реализовыать на МК? TL431, включенная компаратором, работала бы лучше, нет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:12
Ну реализуйте. Не забудьте еще задержку выключения сделать как у меня. Потом посчитайте корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:44
Какой вообще смысл вырубать регистратор, когда машина стоит незаведенной, но с ключом в зажигании?
Аккумулятор за эти 10-15 минут из-за несчастного регистратора сесть не сможет!
А вот вырубать освещение и фары через какое-то время после того, как ключ вынули — хорошая идея. Странно, почему "заводские" ЭБУ так не делают. И сигналку утихомиривать через пару-тройку минут мигания поворотниками. У меня уже несколько раз из-за подобных мелочей аккумулятор разряжался (благо, дом выше всех стоит, и с горочки легко завестись): то из-за долбаных кошаков всю ночь машина поворотниками промыргает, то свет в салоне забуду выключить, то магнитола завыпендривалась и начала жрать в спящем режиме по 100мА и больше…
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:44
Причем тут ключ в зажигании?
А фары у меня и так выключаются при вытаскивании ключа.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:46
Я про "hot in on". У меня все USB и 12В розетки от этого реле запитаны.
У меня габариты гореть продолжают.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 05:00
Схем бортовой сети масса.
На моем японском авто даже фары можно оставить включенными, не зависит это от ключа зажигания. Но есть звуковая сигнализация, если не потушил огни и вынул ключ, раздается противный негромкий динь-динь-динь...
Зато прикуриватель вырубается.
Не имеет смысла обсуждать, а тем более спорить на эти темы.
Имеет смысл адаптировать свои девайсы к конкретной реализации текущего автомобиля, в рабочем порядке, без эмоций, а его особенности принимать как данность.
Очень желательно не менять ничего кардинально в штатных алгоритмах автомобиля, если не понимаешь очень глубоко и ответственно, к чему это может привести.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:52
У меня стоит такой.
Обеспечивает стабильными 5,02В при любой нагрузке - померил до 20А кратковременно.
Дополнил только индикацией, плюс добавил на входе несколько кондёров, дроссель, защитный диод и супрессор (сделал дополнительную плату для них). Силуминовый корпус брал в ЧиД. Ничего не греется совсем при номинальных нагрузках (конечно :) ключи - 80А, а кольцо с обмоткой - почти 40мм). Висит жёстко под водительским креслом на шнурках около патрубка кондиционирования ног заднего пассажира.
Питание - от прикуривателя. Питание с прикуривателей у меня снимается через 20 минут после последней активности в салоне.
Работает без замечаний уж скоро 2 года, обеспечивает питание по 8 USB-хвостам, разведённым по салону.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:36
VladyMile писал(а):
У меня стоит такой.
Интересная штучка. У меня до вчерашнего дня была вот такая шляпа:
Недавно феерично сдохла — выдает на выход ровно то, что приходит на вход и немного греется.
Как оно реагирует когда работает печка? Там может быть +50.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 11:52
Блок обдувается патрубками, но не стоит впритык к ним. Даже можно сказать, что он чуть выше основного потока.
Совершенно нормально. Причём главная причина в том, что на токах в 8А (мои реальные максимальные токи, которые БЫВАЮТ, но сильно не всегда, а только "в полной боевой выкладке на дальние расстояния") схема не греется вообще. Потому даже если кратковременно и подует +50, то коробка сама нагревается от минусов до каких-то плюсов, а как только салон прогреется, интенсивность обдува резко падает, и коробка остаётся тёпленькой, порядка 30 градусов на ощупь, не больше - "чуть тёплая".
Летом под кондиционером температура коробки существенно ниже, порядка 23 градусов - то есть "точно прохладная, но не холодная".
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:27
timsa писал(а):
VladyMile писал(а):
У меня стоит такой.
Интересная штучка.
Обращаю внимание: мне не понравился "родной" дроссель - в реале приехал чуть меньше, чем на фото; можно сказать "на шаг" меньше по размерам. Индуктивность была порядка 22мкГн, провод - около 0,8мм. Я его сразу заменил на большой "рукоблудный" ~33мкГн с проводом 3х1,0мм, заменил все электролиты на покупные самые лучшие, подобранные по ESR (впрочем, родные электролиты тоже были ничего), зашунтировал каждый электролит мощной SMD керамикой 2220 по 1,5мкФ каждый (это прямо на покупной плате), добавил отдельную плату входных (плавкий предохранитель на 10А, плёночник на 1 мкФх160В, LED-индикация наличия бортового напряжения 12В, диод Шотки 40Вх40А анодом к земле для выжигания предохранителя при переполюсовке и гашения отрицательных импульсов по питанию, дроссель ~20 мкГн, керамика 1,5мкФ, электролит 4700мкФх50В и далее на плату преобразователя) и выходных фильтров (с платы преобразователя на керамику 1,5мкФ, фидбек обратно на плату преобразователя, дроссель ~15мкГн, керамика 1,5мкФ, LED-индикация наличия выходного напряжения).
Всё механически закреплено и, для успокоения совести и где можно, залито термоклеем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:44
Термоклей для элементов, подверженных нагреву??
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:45
А как же? 8-()
В каждую щель радиатора по одной термопалочке! Когда радиатор нагревается, термоклей плавится и начинает свободно циркулировать по силуминовой коробке, что дополнительно отводит тепло от радиатора.
А плата преобразователя посыпана серебрянкой и в специальной ёмкости с морской водой самого синего Чёрного моря с глубины не менее 200 м. Смена воды - каждые 150 км, но не реже, чем раз в 2 дня - чтобы не зацвела.
VladyMile писал(а):
...где можно, залито термоклеем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:25
VladyMile писал(а):
timsa писал(а):
VladyMile писал(а):
У меня стоит такой.
Интересная штучка.
Да нахер так страдать ради usb розетки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:17
Да можно оставить как есть, если нет гонки за амперами.
Но какой-нить входной фильтр обязателен.
