Текущее время: 25 мар 2019, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: так ли оно работает в современном авто?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:27
Eddy_Em писал(а):
Вот с фарами по-другому надо делать: если модуль фары не отвечает ЭБУ на очередную проверку, следует уведомить водителя об этом.
Стесняюсь спросить - вы на чем ездите? У немцев такое уже с начала 90х годов реализовано было...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:29
Eddy_Em писал(а):
Не вижу ничего страшного в том, чтобы вешать все двери на один предохранитель: там ничего критического нет! И если он сгорит, можно заменить, когда будет время.
И на сколько ампер должен быть этот предохранитель и провод? 100?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:33
Demax писал(а):
alexsam писал(а):
Тянут и будут тянуть отдельную проводку, и не из-за экономии а из-за безопасности.
Где-то видел видео, как угоняют современные нафаршированные тачки - пробивают ножом дверь, развальцовывают дырку, крючком вытягивают can-шину, подключают на проколах некий девайс, и вуаля
Ну у некоторых можно проще:
https://www.youtube.com/watch?v=EkGnPdfn4Ig
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:47
Eddy_Em писал(а):
А еще правильней было бы на сигналку отдельный li-ion поставить, который будет подзаряжаться при необходимости. Ну и слать "SOS" на пульт, когда основной аккумулятор подходит к истощению (кстати, интересно, обладают ли какие-нибудь сигналки такой функцией?
Обладают. Именно как вы описываете. Противоугонки высокого класса - с конца прошлого века, а среднего - тоже уже лет 12.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:08
Getz.
Максимум 5. На задние фары побольше — ампер 20.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:56
Боюсь что 5 ампер даже для стеклоподъемников не хватит. Не говоря уже об обогреве зеркал, их приводе и других "плюшках" которые могут быть навешаны на двери.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:40
Еще один плюс программного решения, можно включать нагрузки поочередно и ставить более тонкий провод. Вряд ли потребуется открыть все 4 окна одновременно. Контроллером можно обрабатывать нажатия поочередно, приоритет у водителя, у остальных по очереди. Да и предохранители можно не ставить, если питать моторы с ограничением по току, простой драйвер как в светодиодных лампах, замыкания будут безразличны.
Только вместо CAN, я бы использовал RS485 Modbus, как-то проще для понимания.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 06:13
Очень ценный для разработчиков автомобилей топик. Сейчас вот они начитаются, чего им тут разрешили делать, и....
Кому-то ровным счетом нечем заняться. Даже немного завидую.
Жаль не видно практического применения этой кучи букв. Конкретные задачи не ставятся, решения на предлагаются. Обсуждение сферического коня в вакууме.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:24
Была бы уйма свободного времени, можно было бы недорого решить. Я бы себе такое в машину с удовольствием запилил, а кучу проводов выкинул бы нафиг!
Как минимум, индикация того, какая из лампочек в фарах перегорела, — просто необходимая вещь в любой машине!
Люди пилят rusEFI, и уж туда, думаю, обвеса можно добавить совершенно любого!
Кроме того, еще очень полезными вещами были бы пара-тройка литий-ионных запасных аккумуляторов (как минимум 2 нужны: один на сигналку, другой на GPS-трекер в задней части автомобиля).
Ну и пню понятно, что CAN'шину исполняющих механизмов нужно выносить отдельно, может даже на отдельный контроллер, который не будет никаким образом участвовать в работе критических узлов (чтобы, скажем, подключение к шине дверей не помогло разблокировать бензонасос и завести движок).
Хотя, не секрет, что у нормальных угонщиков всегда есть свои аккумулятор и ЭБУ, позволяющие завести машину и отогнать ее в гараж, где уже будут произведены все манипуляции по извлечению трекера и сигналки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:14
sim писал(а):
...Вряд ли потребуется открыть все 4 окна одновременно. ...
Вы не поверите, но. В мазде 6, если нажать и держать более 3 секунд на брелоке кнопку открытия, ВСЕ 4 окна открываются. И обратно, если держать долго кнопку закрытия - ВСЕ 4 окна закрываются. Очень удобная фича, которой я пользуюсь постоянно, так как машина стоит в рабочий день на солнце, и перед тем как сесть в эту 60-70 градусную баню, я проветриваю ее.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:00
В машинах конечно используется несколько шин CAN, быстрая HS-CAN для систем с жестким RT на 500кбит/с, более медленные MS-CAN 125кбит/с и LS-CAN 50кбит/с для менее критичных блоков. Между ними обычно ставят шлюз - Gateway, позволяющий пересылать сообщения. Иногда роль шлюза выполняет блок подключенный к нескольким шинам, например панель приборов.
Полностью изолировать шины нельзя, там пересылается довольно большое количество нужной информации. Например что бы блокировать двери в движении и разблокировать при выключении двигателя или в случае аварии, блок двери должен как то получать инфу от блоков двигателя и подушек безопасности.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:01
sim писал(а):
Выше уже написали про одновременное открывание и закрывание окон. Добавлю что при постановке на охрану система закрывает все 4ре окна, а еще складывает зеркала и дергает центральный замок.
Если ждать пока это все сделается поочередно, то можно уснуть. А потом будут на форумах автовладельцев топики типа
- У тебя не машина а говно!
и возражение:
- Нет, она просто напичкана электроникой!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:04
Я думаю что у вас в Getz она есть как минимум для передних фар и стопов. Попробуйте выкрутить лампочку из стопа, должен включится индикатор на панели.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:10
да ладно, на каждую дверь по предохранителю- и ок. на время поднятия стеклоподъёмника отключать обогрев зеркала.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:15
Нет ее.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:00
...сча на каждый моторчик предохранители уже не ставят. Так как чуть ли в каждом моторчике воткнут свой контролерчик то и защита электронная.Ну типа заклинил, и фиг с ним, контролерчик отрубил на пол минутки, а там посмотрит дальше- активировать его аль нет. Иногда доходит до абсурда - говорю же, обкуряться разработчики и давай творить, что волосы дыбом встают когда начинаешь разбираться что к чему :)) Вот как то чинил типа лампочку поворотника у BMW. Типа.. - потому как это не лампочка а 8 ледиков жёлтых (4х2). Смотрим схему контроля этими ледами:
И нафига такие сложности -помимо общего контроля всех ледов, ещё контролируется каждая пара в отдельности ! ЗАчЕМ ????? Зачем отдельный ключ на каждую пару????!!!! Зажигаются они все вместе и гаснут также.Ну думаю, может типа если один ледик издохнет чтоб контроллер их исключил из работы а остольные чтоб продолжили работу - ФИГ !! Если хоть один сдохнет, система пишет ошибку и даж исправные леды больше не зажигает ! Говорю, народ много похож курит :))
CANов да, бывает много сразу на одном авто и разговаривают они через специальные свои коммутаторы. Ну вот недавно в запчасти попал у мну коммутаторчик от JAGUAR- 6 CAN и 3 LIN стыкуются между собой в одной коробочке:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:14
А чего резисторы голубенькие? Это что-то значит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 03:22
..да не, выкалываются просто:) Обычно чёрные стоят + трнсформаторчики. Тут правд смотрю довольно свежие интерфейсные чипы применены. Эт первая коробочка у мну с такими чипами - в даташите пишут что они мол круче предшественников и один в один могут любой заменить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 12:35
о, класс, картинки!
TJA1042 - типа новый интерфейс?
а фоток дверного модуля нету?
про лампочку из БМВ - может, они планировали на той же штуке делать модные мигалки? отсечь что-то программно оказалось проще и дешевле, чем содержать дополнительную линию производства?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:39
Не новый, а "относительно свежий".
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:14
...честн говоря не понял про какой модуль идёт речь - больно уж разные они бывают. У мну етих всяческих модулей как котов... :)) Ну если конкретно с дверей, как пример вот от BMW древней какой то:
..он же с другой стороны:
Или от бэмса ещё вот такие кнопки:
Ну вот ещё от древнего мерса кнопки стеклоподъёмников и зеркал:
А собсно для чего вам эти фотки то ? Если чегось придумать хотите, так лучше пособирать денюшек на авто соответствующее и все дела ;) Эт лучше чем изобретать лисопед...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 18:24
Eddy_Em писал(а):
Нет ее.
У меня и в Matrix (Хюндай) тоже нету.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:00
Голубым цветом иногда выделяют точные резисторы. С 4 цифрами которые. У меня нарезки бухт 1% резисторы голубенькие, а 5% уже обычные.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:07
Я бы не назвал 1% "точными". Точные - это хотя бы 0.1%. Я такие для опорного к АЦП микроконтроллеров беру (но не из-за "точности", а из-за низкого теплового дрейфа).
