Текущее время: 24 мар 2019, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: МК перезагружается от искры
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 17:13
Угу. Только думают на массы обычно в самую последнюю очередь.
У меня иной подход. Всегда начинаю с масс. Не осматриваю, не измеряю, вообще никак не проверяю... Тупо откручиваю, качественно зачищаю, в том числе точку на кузове, специальной смазкой защищаю и надежно прикручиваю. В 80% случаев ничего более делать не приходится...
Состояние проводки начинает лавинообразно деградировать даже на японских автомобилях после 5 лет с момента схода авто с конвейера. Не только земли, все контакты, все разъемы, все реле. Случайным такое не бывает.
На моем авто с минуса аккумулятора отходит три провода заземления. 25 мм2 прямиком до стартера, 16 мм2 на кузов, в штатную точку силового заземления, 16 мм2 до генератора. Лениво было делать больше, хотя имело смысл довести еще несколько лучей до других важнейших точек заземления кузова. Штатно японцы ограничились одним проводом 16 мм2, который шел сначала на кузов, потом продолжался до ближайшей точки на АКПП. Безобразие.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:33
В принципе, можно изобрести систему питания свечи симметричным импульсом. Это избавит от необходимости изолировать двигатель, но усложнит систему зажигания. На каждую свечу будет подходить два высоковольтных провода - красный и синий.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:48
Мдя, товагхищи, харэ уже изобредать лисапэд :) Вы толщину свечного провода видели? В современных авто моторный отсек очень плотно забит, там иной раз даже руку не просунешь.
И кстати, на современных авто работает очень много электроники и при обычных свечах, и ничего!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:53
Чет не пойму, про какую необходимость изолирования тут разговор?
Нет никакой такой необходимости именно изолирования. Оно происходит автоматически при подвесе для виброизоляции кузова от двигателя. Изолирование не нужно, поэтому его ликвидируют гибким проводником. Нужна защита кузова от вибрации двигателя.
Всегда найдется фантазер, который не понимая назначения узлов, начинает изобретать велосипед, притягивать за уши несуществующие проблемы, потребности, высказывать странные идеи...
Не разумней ли изучить существующие конструкции и понять что и почему сделано так или иначе?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:00
Изобретать новое позволено только британским ученым! А систему зажигания изобрели более 100 лет назад, и сразу в совершенном виде, поскольку информация поступала от надежного источника!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:10
Ну почему же... Она очень даже изменилась даже за последние 50 лет. От трамблёрной до микропроцессорной. В 70-80-х годах стоял механический прерыватель-распределитель зажигания, приводимый от шестерни, и состоял из двух частей - механического прерывателя, делающего импульсы (замыкание-размыкание контактов) для высоковольтной катушки, и распределителя, "бегунок" которого крутился и подавал высокое напряжение на каждую из свечей. Еще и механический центробежный регулятор опережения зажигания, с грузиками такой, поворачивал пластину с центральным контактом, чтобы угол опережения зажигания регулировался.
Потом начали делать зажигание с двумя высоковольтными катушками, поочередно работающими и обслуживающими по два цилиндра. При этом в одном из цилиндров пары происходил холостой разряд, а во втором - рабочий.
Еще были двухэлектродные свечи. Были и разные способы поджига, с предварительным разрядом и дожиганием, регулирование высоковольтного напряжения, микропроцессорное управление моментом разряда относительно вмт...
Высоковольные провода тоже там навороченные, с изоляторами и экранами... Кароче, дофига всего было...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:23
Ещё нужен полосатый жёлто-зелёный, и позволить машине ехать только при подключённом заземлении (вбил штырь на полтора метра в землю - можешь ехать, докуда провода хватит).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:28
:)) а чо, бензо- и газовозы так и ездиют - у них цепочка между колес болтается. И при заливно-сливных работах сначала хорошенько заземляют, а потом уже и лезут со шлангами. Ну чтоб не бомбануло то.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:48
Собирал самодельное зажигание на микроконтроллере. Ловил много проблем по зажиганию, пока не поставил
irgs14c40l - IGBT предназначенный для зажигания (драйвер катушки зажигания) + драйвер (IGBT) IR4426. Все проблемы исчезли!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 20:55
vtral писал(а):
НО, он намеренно соединяется с кузовом специальным гибким проводом большого сечения, т.к. через него в том числе и ток запуска стартером проходит. Нередко продвинутые владельцы увеличивают количество и сечение таких проводов, чтобы уменьшить недостатки однопроводной схемы питания. И это правильно, нельзя в этом деле допускать любых неоднозначностей.
Что-то ерунду вы какую-то пишете. Стартер, генератор, датчики (показометр температуры, давление масла). После стартера и генератора можно дальше не продолжать. А вы куда-то в степи полезли. Время от времени зачищать и проверять этот силовой провод. Да и плюсовой вдобавок, особенно на зиму. Зачистишь все силовые контакты зимой и диву даешься, стартер живее стал крутить. Мистика, однако...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:18
Мож в тему будет. Просто наблюдение. У меня фонарик есть на 6 светодиодов. От батареек. И управляется он каким-то своим МК внутри. Всего одна кнопка, ее жмешь - светят 2 светодиода, еще раз жмешь - 4 светодиода, еще раз - все 6, еще раз - светодиоды начинают мигать. Если нажать еще раз - фонарь гаснет.
Так вот, если с этим фонарем лезть под капот машины с работающим двигателем - фонарь гаснет вблизи высоковольтных проводов. Вблизи - это 20-30 сантиметров. Проверял сие поведение в семерке и шниве - везде одинаково.
Так вот - фонарь от батареек, так что считай гальванически развязан. Видимо экранирование в таких случаях маст хэв. Причем как показывает опыт - все девайсы в машине, нагруженные умной электроникой, как правило хорошо заэкранированы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:40
Ключи, в основном, делают на MOSFET. Драйверы в таких фонариках, чисто умозрительные (по мощности тока управления), да там этого и не требуется.
Высоковольтные провода создают мощный заряд. Короче, вот вы и сделали ... индикатор статического поля.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 05:16
Сколько машин юноша оживил за свою короткую жизнь, чтобы такие заявления делать?
Ничего, время лечит, иногда, не всех, увы.
Вправлять мозги не стану. Время жалко, у меня его мало осталось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 05:18
Уважаемый, у меня по автоэлектрике общего стажа около 20 лет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 05:34
u37 а может не статического поля, а индикатор продольной волны, которой нет в теории Максвелла :)
Хотя там, в теории Максвелла, какие-то продольные волны есть:
http://www.phys.nsu.ru/vestnik/catalogu ... 8_p122.pdf
http://photonics.phys.msu.ru/Materials/ChekalinaSPP.pdf
А башня Теслы, возможно, действительно работала https://habrahabr.ru/post/205900/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 06:42
Ну вот, еще более десятка лет отработаешь, и догонишь, если я прям сейчас брошу этим заниматься. :)
Профессионал, если чего-то недопонял, пытается понять, поднять свой уровень, а не наезжать с упреками.
Так что еще расти и расти. Мне в том числе.
Чем больше знаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю. Столько новых "открытий" для себя делаю постоянно... Прям умирать не хочется, так интересно жить.
Вот как только узнаю все все все, так можно и умирать спокойно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:19
Дело не в том, сколько отработал, а насколько понимаешь физику происходящего. Есть чистые электрики, которые даже не понимают, как работает транзистор. Есть слаботочники. Которые, может быть и понимают в электронике, но в силовые цепи их пускать нельзя. Даже монтаж нельзя доверить, таких соплей навешают, что перематеришься на сто рядов. Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:44
Именно.
Я занимаюсь разработкой автоэлектроники. В молодости и для малой авиации кой чего делал, реставрировал полностью электросистемы восстанавливаемых любителями летательных аппаратов, делал для самодельных полностью с нуля. Никто не упал по моей вине. Автомобили тоже ездят надежно, надежней новых.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:13
Чем лучше изучаешь электронику, тем больше понимаешь, что невозможно сделать ничего правильно. Работающее решение - это всегда результат всяких изощрений, компенсаций и обходных маневров.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:22
Всегда компромисс, все верно. Баланс между ценой и качеством.
Фишка в том, что автомобиль дает нам возможность в значительной степени отойти от заводских компромиссов, обусловленных экономическими соображениями, и сделать гораздо более правильно, как нужно именно нам. В автомобиле потребительского класса просто море таких возможностей.
Имею в виду конечно не свистелки-перделки, а действительно полезные модификации, улучшающие функциональность, надежность и прочие полезные свойства автомобиля в целом.
