Текущее время: 24 мар 2019, 02:41
 Заголовок сообщения: Парктроник - возможно ли перешить ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:42
Прошу не кидать тухлыми яйцами кому вопрос покажется глупым или кощунственным :)
Пару лет назад (?) купил в Юлмарте парктроник "BS 405 new" (если это важно) - он стоил каких-то смешных денег, а мне было любопытно :) В парктронике как таковом особой нужды не испытываю, поэтому до сих пор не собрался его на машину поставить ... Но естественно я с ним поигрался, и тут же возникло желание применить его "альтернативно" - для измерения уровня воды в колодце на даче :)
Единственное, что помешало сделать это немедленно - а некрасивенько получаетца... Он мне покажет расстояние от датчика до поверхности воды, и мне надо будет в уме вычесть его из высоты датчика над дном ... Оно, конечно, нетрудно, но эстетическое чуйство орет "Неееет, только через мой труп!!!" Ну, в натуре, блин: там же стоит некий микропроцессор, которому это вычитание сделать - как 2 байта переслать, а я буду вычитать в уме ?! И жена такой креатифф точно не оценит.
Короче, развинтил я коробочку, платку сфоткал. (Извиняюсь - это наилучшее качество, которое удалось получить)
На самом большом таракане видна надпись и логотип, что наводит на мысль о микроконтроллере "общего назначения", а не о какой-то узкоспециальной микросхеме. Но поскольку я почти чайник - логотип этот мне неизвестен.
Вопросы:
1. Кто-нибудь узнает этот камень ?
2. Навскидку - насколько реально, насколько трудоемко представляется оттуда прочитать прошивку, реассемблировать, добавить желаемую операцию вычитания, залить взад ?
Или совет будет - "не страдать фигней" ?
pt_BS405_1.JPG [ 165.61 Кб | Просмотров: 1944 ]
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник - возможно ли перешить ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 16:53
Ну напишите же "надпись" (маркировка это называется) нормально, текстом. С вашей фотки - размыто и вверх ногами, можно конечно вооружиться фотошопом, повернуть, добавить резкости и разгадать пазл. Но кому это надо?
PS: Вообще похоже что там написано EM78P156***, а как пишут в ДШ - это МК с OTP (разово программируемая память). Так что перепрошить не получится.
Да и вообще вариантов сделать свой датчик уровня воды с нуля - полно уже решений в сети с очень недорогими базами. Нет смысла мучать парктроник ради этого. К тому же не уверен, что он воду "увидит".
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:01
EM78P156NMJ
1118U BTS114UC
(Вроде бы так. Даже с лупой читается тяжело - угол подбирать надо)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:14
1.
EM78P156N is an 8-bit microprocessor designed and developed with low-power, high-speed CMOS technology.. It is equipped with 1K*13-bits Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 156NM.html
2. Невозможно залить заново, т.к. программируется он один раз. Считать может также невозможно будет, если там стоит бит защиты.
Теоретически, если бит не стоит, считать прошивку можно. Реассемблировать - в ДШ есть полный набор опкодов, ассемблер довольно-таки просто у камня. Вот только сам камень экзотический тайванский. Также и придется в опкодах допиливать. А потом новый камень покупать, чтобы прошить. Не стоит игра свеч. Проще что-то с нуля сделать будет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 17:17
Судя по даташиту он действительно " One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM)".
Тут уже ничего не сделать, однократно программируемый...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 18:02
В инете есть статьи как прикручивать датчики от парктроника к МК, думаю что не сильно там все сложно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:05
проще влезть своим МК вместо родного семисегментного дисплея, декодировать то что он выдаёт, пересчитывать и отображать уже то что надо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:12
Ничего умного он не делает. С экраном общается через сдвиговый регистр, с датчиками напрямую. Т.е. выдает 40кГц примерно на 10-15 мкс и ждет ответа, по нему и считает расстояние.
Кстати на датчиках больше 100В в момент излучения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:42
40Кгц на 15 мкс это 0,6 периода, нет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:00
Описался))) 10-15 мс конечно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:12
Спасибо всем ответившим, масштаб задачи осознал.
Так-то, самому собрать - все "части" по отдельности есть - и платка УЗ-дальномера, и ардуинообразных платок вагон. Но уж больно велико было искушение использовать готовое изделие в красивой коробочке :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 22:46
NStorm писал(а):
...Нет смысла мучать парктроник ради этого. К тому же не уверен, что он воду "увидит".
Увидит ещё как.
Звуковые (продольные) волны, распространение в средах, коэффициенты преломления - навскидку ключевые слова.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 03:54
Обсуждалось уже несколько раз. УЗ луч отлично отражаетсяот поверхности воды. Лично проверял )))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 08:24
Считайте сколько воды израсходовано в попугаях :)
Это даже лучше знать для полива растений.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 01:43
KPG писал(а):
Это даже лучше знать ...
Если у Вас в аффто имеется точный измеритель мгновенного расхода бензина - это ЛУЧШЕ чем уровень бензина в баке ? ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 03:52
Аффтор, Вы боитесь перелить воду в бочке? (зная по показаниям сколько можно долить до полного состояния)
или переделка этой платы предполагает другое её использование? (неужели хотите в автомобиль засунуть? свой или серийный?)
P.S. Опрос садоводов или автовладельцев проводили?
Ваша хена, наверное, проще сможет понять "математику" данного прибора.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:10
Правильней писать "аффтАр" :)
В бочке у меня стоит самодельный поплавковый датчик.
А на вопрос Вы не ответили :)
Уровень воды в колодце зависит от многих факторов, где расход - последний по значимости.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:32
Если для колодца, то парктроник не лучшая идея. Там такие колебания воды, что запросто выйдет за измеряемое расстояние. У нас на даче разница в несколько метров получается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 02:35
У нас - в пределах пары метров. Хотя в принципе, наверное, датчик давления на дно было бы правильней... Просто парктроник выглядел "халявным" готовым решением :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:42
... наверное, датчик давления на дно было бы правильней...
Датчик давления врезается в нижнюю точку емкости так, что с водой соприкасается только мембрана. Никогда не видел чтобы их клали на дно.
Есть еще емкостные датчики уровня. Представляют собой измерительную головку, снизу выходит металлический тросик в оболочке. При заказе такого датчика можно указать длину тросика. Требуют предварительной настройки на емкость.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 19:13
... наверное, датчик давления на дно было бы правильней... Просто парктроник выглядел "халявным" готовым решением :)
Если парктроник на дно, то "халява". Только помнить, что скорость звука в воде почти в пять раз выше, чем в воздухе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 20:13
А мысль интересная! Умножать в уме - такого отторжения не вызывает как вычитание :) Только вот датчик придется герметизировать, и непонятно будет ли он после этого работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 20:25
Ну, первое что приходит в голову - запаять тензодатчик в консервную банку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:01
... запаять тензодатчик в консервную банку.
Ну и каша у вас в голове...
Тензодатчик это датчик нажимного действия, подкладывается под край емкости...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:15
Тензодатчик в консервной банке, зажатый между дном и крышкой, будет работать как датчик давления.
