Текущее время: 24 мар 2019, 02:45
 Заголовок сообщения: "Удлинитель" сигнализации (433Mhz over IP)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:56
Приветствую. Покритикуйте идею.
Дано:
- автомобиль с установленной сигналкой Cenmax Vigilant ST-7 (не диалоговая, с дистанционным запуском), пульт работает на частоте 433.92 МГц.
- отсутствие свободных парковок вблизи офиса
Задача:
Не вмешиваясь в конструкцию самого блока сигналиции и брелка сделать так, чтобы можно было завести машину, сидя в теплом офисе, даже если она припаркована слишком далеко, чтобы брелок мог "дострелить".
Решение, которое мне видится реалистичным и которое нужно покритиковать:
- В авто устанавливается блок, который умеет принимать команды на частоте 433 МГц и отправлять их на сервер в Интернет. Он же может получить команду из Интернета и передать ее на частоте 433 МГц.
- На "другом конце провода" находится другой девайс, который также умеет принимать/передавать команды по радио и имеет выход в Интернет (например, через смартфон).
В результате, получается этакий "удлинитель" радиосигнала, в котором по факту команды передаются через Интернет.
Как считаете, может ли такая конструкция работать? Есть ли какие-то неочевидные подводные камни, возможно, специфичные для автосигнализаций?
433-over-ip.png [ 33.66 Кб | Просмотров: 1549 ]
 Заголовок сообщения: Re: "Удлинитель" сигнализации (433Mhz over IP)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:05
...на сервер в интернет? Так-так-так... А вы в каком городе живете и вот за скока можно типа продать вашу машину, ну вот чисто интересно вот?
А если серьезно, то работать то может, но если вы знаете протокол шифрования и способны его подменить. Теоретически, можно сделать, чтобы блок в машине физически (электрически) на брелке сигнашки замыкал кнопки запуска.
И вообще-то, подобные сигнашки делаются не на интернет-серверах, а на обычном GSM-диапазоне, методом отправки sms-ок и с голосовым каналом.
ЗЫ. Картинки вы рисуете лучше, чем осведомлены о схемах и проблемах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:31
...но если вы знаете протокол шифрования и способны его подменить. Теоретически, можно сделать, чтобы блок в машине физически (электрически) на брелке сигнашки замыкал кнопки запуска.
Как раз таки этого и хочется избежать. Нам не нужно ломать защиты сигналки, нам нужно просто повторять то, что "говорят" сигналка и брелок, и, по идее, они смогут друг друга понять. Единственное, возможно есть какие-то таймауты, которые могут быть превышены при пересылке по IP. Этого я пока не знаю.
Если в качестве шлюза на обоих концах использовать смартфоны, то нет проблемы это обернуть еще и в VPN :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:24
а нафига усложнять в нижней части рисунка - зачем там этот трансивер? (правильнописание хромает) - почему не тыкать кнопки запуска прямо на смартфоне? а в этом вашем вигиланте точно нету внешних входов для пуска мотора?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:46
кинуть запасной брелок в багажник, на кнопку автозапуска повесить GSM модем и нажимать ее через звонок или смс
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 01:13
Я бы поработал над дальностью уже имеющегося оборудования, путем экспериментов с антеннами, мощностью и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 07:34
Или поставил-бы дополнительно более дальнобойное.
На примере моего авто, хотя тут наоборот установлено более маломощное, но с кнопками на ключе, а не на отдельном пульте. Чтоб не переделывать всю систему, просто смонтировал рядом с бывшим пультом новый приемник с дешифратором с оптронами на выходе, "нажимающими" кнопки старого пульта.
Key_Alarm.jpg [ 144.29 Кб | Просмотров: 1381 ]
А еще проще и дальнобойнее так, как было предложено ранее, через SMS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 08:16
Потому что не хочется ломать защиту сигналки, мне это кажется сложнее, чем транслировать то, что передает/принимает имеющийся брелок.
Насчет внешних входов - думаю, нету, но надо почитать мануал повнимательней.
Ну, его, во-первых, нет :)
А во-вторых, хочется иметь какую-то обратную связь (машина (не)завелась, сработала тревога и т.д.)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:06
Поставить сигнализацию с GSM-каналом и не парить мозг. Создаете сами себе головную боль.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:19
Надо опробовать идею без инета - хотя бы принять пакет от брелока, запомнить его и передать на сигнализацию. Я сейчас над похожей проблемой пытаюсь работать, только связь односторонняя и без шифрования.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:35
Рисковые вы ребята. Отдавать управление собственностью кому попало...
В наше время в городах этот диапазон загажен просто катастрофически. На моей памяти есть прецедент, когда половина машин (сотни) на большой стоянке целую неделю не могла быть снята с охраны, т.к. был забит диапазон. В итоге вызвали связьнадзор, установили источник помехи, на соседнем доме флудил любительский передатчик, вышел из строя...
На парковках возле разного рода гипермаркетов тоже регулярно случаются подобные ситуации, меньших масштабов, когда начинает флудить одна из сигнализаций, либо работают жулики, машины вручную откатывать на сотню метров приходится.
Нет уж. Гораздо разумней купить готовую систему с нужными параметрами. Они есть. Тот же Сталкер например, Питерский. Давно не интересовался этим вопросом, назвал старую модель, которая исключительно хорошо себя зарекомендовала, в том числе не была нейтрализована ни разу ни тем флудящим мощным передатчиком, ни на стоянках возле гипермаркетов ни разу. И по дальности двухсторонней связи в городе до километра бывало работало.
