Текущее время: 18 янв 2018, 21:06
 Заголовок сообщения: OpenPort 1.3
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:48
Может кого заинтересует, OpenPort 1.3. Не просто OBD2-USB адаптер для автомобилей Mitsubishi, но и перепрошивальщик мозгов. Работает со всеми программами диагностики, логгирования и перепрошивки (для MMC), такими как Evoscan, Mutmonitor, EcuFlash, EcuEdit, etc...
openport_1.jpg [ 28.14 Кб | Просмотров: 29998 ]
openport_pcb.jpg [ 44.59 Кб | Просмотров: 29998 ]
Делал себе подобный когда-то, но с самодельным разъемом - за неимением заводского. Сейчас, благодаря одному хорошему человеку, получил ))
Во время сборки испробовал способ пайки мелких микросхем (FT232RL). Суть в том, что запаивал обычным паяльником, не думаю особо о растекании припоя. В итоге и все выводы спаялись друг с другом. После этого расплавляя припой просто удалял излишки отсосом. Получилось очень даже прилично.
 Заголовок сообщения: Re: OpenPort 1.3
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 19:53
А что такое "OBD2-USB адаптер" ?))
прошивальшик мозгов всмысле прошивку инжектора?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:10
Адаптер для связи электронного блока управления (мозгов )) ) автомобиля с компьютером.
В ЭБУ заложены не только алгоритмы управления инжекторами, но и многое другое.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 16:56
Файл печатной платы можно? И схему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 17:39
... и прошивку FT232RL ))
В архиве - всё )
Tactrix13U.zip [38.44 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:41
Помню , помню ))) За архив большое спасибо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 18:44
Ты уже шил "мозги" лансеру?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 19:01
Хм.. А правильно ли я понимаю, что в данном случае родные дрова от FTDI не нужны?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 20:10
Нет... до этого еще не дорос )) Только скачал содержимое для изучения да так и забросил...
Поигрался немного с логгированием, интересно конечно, но и тут надо понимать что к чему. Еще есть возможность повключать некоторые исполнительные устройства (вентиляторы, инжекторы и т.д.) для проверки работоспособности. Ну и некоторые, интересные не только специалисту, параметры - расход топлива, поведение датчика кислорода, детонация и т.д. А вообще, если кто заморочится этим делом, можно сделать свою приборку на каком-нибуть старом ноутбуке, EvoScan имеет возможность вывода параметров в виде различных шкал, ассортимент, вид и расположение этих шкал - все настраиваемое. Вот, например один из шаблонов
Gauge.jpg [ 42.83 Кб | Просмотров: 29913 ]
Нужны обязательно. Они же создают виртуальный СОМ порт.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:54
А печатка что лежит в комплекте точно рабочая?
Собрал(из изменений заместо кондюков на 2.2мкф поставил на 4.7, транзисторы BC817), виндозя пишет, что не удается опознать устройство....ft232rl точно рабочая(тестировал на на переходнике), точно пропаянная
и еще...в нижнем левом углу по печатке видно транзистор без обозначений....но по схеме там вроде два диода....я собрал с двумя диодами...кто прав?
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 23:16
Точно... Я собирал именно по ней. Ради справедливости надо сказать что в режиме считывания-записи мозгов не пробовал, но диагностику, логгирование и управление актуаторами проверял. Считывал как-то раз при помощи предыдующего адаптера - с самодельным разъемом о котором упоминал в первом сообщении.
Насчет опознавания - а USB разъем правильно подпаян? Ведь в любом случае, если даже и остальная часть схемы неправильная, то ФТ-шка все равно должна опознаваться. Проверь еще - все-ли перемычки установлены - на разводке питание через инуктивность идет на ФТ через 2 перемычки.
В нижнем левом углу - да, два диода Шоттки в корпусе SOT23
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 08:50
BAV199?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 11:46
Любые, маломощные.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 11:52
У кого-нибудь есть ссылка где можно по подробнее почитать про этот OpenPort ?
http://devhead.ru - /dev/head
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 12:18
А меня больше интересует сам ODB-II. Все хочу в машину свой бортовой комп сделать. А то корейцы зажали, своего вообще ничего нет. А мультитроникс убог чуть более чем полностью. Правда пока в теории, серьезно еще информации по протоколу особо не искал.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 13:22
Инит-процесс для ЭБУ ММС знаю, но он немного отличается от стандартного ОБД. Вот уже после инициализации идет простой обмен - запрос - ответ.
А что конкретно интересует? Вот, например, сайт производителя
http://www.tactrix.com/
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 13:31
Блин. это действительно я дятел, юсбэшный разъем не той стороной запаял...
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 13:52
)) USB как-раз по логике и должен-бы быть подпаян с той (другой) стороны. Просто исходя из конструкции пришлось установить его со стороны проводников...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 18:45
А можно ли обойтись без кондюка, который на 2,2мкф, около 555таймера?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:20
Оно работает только с Мицубиши?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:32
И Subaru. И, кажется, Nissan.
В принципе для диагностики указанных машин подойдет любой OBD-II адаптер. И не только для них а и для любой другой с соотв. интерфейсом. Речь идет конечно именно для машин с OBD-II, современные используют уже CAN шину, для которых такой адаптер не подойдет.
Особенность описанного адаптера в том, что с его помощью можно также перепрошивать ЭБУ (опять только для указанных машин), или, скажем, просто слить прошивку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:06
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, а транзюки какие стоят?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:09
Любые, соотв. структуры
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:35
Добрый день !
Отличие в файле .ept USB PID-это чиста личная фишка ?
Я не программер , потому и спрашиваю . Сравнивал файл из архива с файлом от опена
из архива:
    [Basic Details]
    Device Type=6
    VID PID Type=1
    USB VID=0403
    USB PID=CC4A - вот это
    [USB Power Options]
    Bus Powered=1
    Self Powered=0
    Max Bus Power=100
    [USB Serial Number Control]
    Prefix=TX
    Use Fixed Serial Number=1
    Fixed Serial Number=TX25LyTF
    [USB Remote WakeUp]
    Enable Remote WakeUp=0
    [Windows Plug and Play]
    Enable Plug and Play=1
    [USB String Descriptors]
    Manufacturer=Tactrix
    Product=OpenPort 1.3 Universal -и это
Из этой темы :
    [Basic Details]
    Device Type=6
    VID PID Type=1
    USB VID=0403
    USB PID=CC48 - тут вот
    [USB Power Options]
    Bus Powered=1
    Self Powered=0
    Max Bus Power=100
    Prefix=TX
    Use Fixed Serial Number=0
    Fixed Serial Number=TX3518Qa
    [USB Remote WakeUp]
    Product=OpenPort 1.3 Mitsubishi -и вот тут
Это чисто личные данные ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 21:20
Разные версии openport-a могут прошиваться по разному, некоторые программы эти данные используют, некоторые нет.
