Текущее время: 21 окт 2018, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: OpenPort 1.3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:57
И что будет лучше ? Ваша версия , отличие схемы , используется 555 серия ,а в той версии микросхема , которую трудно найти. Я думаю понимаете о чем говорю. Это единственное отличие.
Т.е. как таковые версии адаптера почти идентичны. На сколько понимаю так же будет и прошивка одинакова.
Какие программы будут использовать по другому ?
И данные , на сколько понимаю гугль :
USB PID - используется для опознания устройства и зачастую могут быть данные по желанию производителя, могут повторяться в различных устройствах.
Product- имя продукта ? Как будет отображаться в диспетчере устройств ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 01:13
У меня нет "своей" версии, я только развел по-своему плату, а схема полностью повторяет оригинальную, так, что речь не идет о том, что лучше или хуже ))
Прошивка, повторюсь, в большинстве случаев никак не влияет на работу адаптера, тем более в части идентификатора, туда при желании можно записать все, что угодно. А 2 различные версии прошивки получились от того, что насколько я помню адаптер разрабатывался для работы с программой EvoScan, которая изначально поддерживала только mitsubishi, потом программу дополнили субарой, и для того, чтобы точнее выразить сущность адаптера просто переименовали его на "универсальный".
А привязка к названию мне встречалась в одной единственной программе, существует ломанная версия какого-то логгера, который привязан к адаптеру с названием "OpenPort 1.3 Mitsubishi".
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:18
Собрал опенпорт, прошился Вашей прошивкой. Попробовал прочитать оутлендер 2006 года.
На диагностику выходит , но не читает прошивку , вроде как начинает и пишет ошибку ...нет ответа ЭБУ.
Пробовал при помощи Evoscan 2.9 , ecuflash 1.29. Ошибка одинаковая . Сейчас не скажу именно подробно , потому как скрин вчера не сделал.
Куда порыть в таком случае ?
На что обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:22
Интересует 11-я нога ОБД2 . Это какое то разрешение там дается ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:06
Про Оутландер-ы не могу ничего сказать. Для чтения/записи прошивки в Лансерах используется отдельный вывод BOOT, подключаемый на разъем, расположенный рядом с диагностическим. Во время логгирования/диагностики этот сигнал не используется. Попробуйте поинтересоваться здесь, может кто подскажет...
На моем Лансере 11 контакт свободен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:55
Оут этот читается так же как лансер вроде 9-й
Тут так же стоит рядом контакт 26 пиновый разъем с двумя проводами всего
При подключении на желто-зеленый вроде пытается что то читать и на панети мигает АТ значок
И опять ошибка
Последний раз редактировалось SergejGost 02 июл 2015, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:56
Пойду по ссылке почитаю еще
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:13
Спасибо за схему и разводку, знакомому дал, он себе сделал. Машина митцубиси галант (американец). Только управляемую LM-ку не запаивал вообще (в его случае канал не нужен оказался). Слил прошивку подредактировал углы для метана и залил обратно, ездит радуется пока, тяга стала лучше.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:39
Я так понимаю openport 1.3 не работает с CAN? Авто MMC Colt 2004 Z25A 4G19 правый руль.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:01
Нет, v1.3 CAN не поддерживает. Нужен 2.0
