Текущее время: 01 дек 2026, 03:42
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 802 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неуже ли всё! Что-то не верится...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:12
Проделайте.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:19
Можете и не сомневаться даже.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:23
Могу. И даже не сомневаюсь. Сделайте это.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:26
И я не сомневаюсь- сделает. Галстук сожрете на STM перейдем ??? :)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:28
Уже давно сделали. Вы просто из-за кипариса ничего не видите.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:37
И?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:41
akatenev писал(а):
На PSoC 4 можно сделать 8 таймеров. Возможно, у него просто была 4000 серия, там вообще все урезано.
Пробовал на чипе CY8C4245AXI-483, это вроде как из 4200 серии :)
PS Нашел, 8 таймеров у старших чипов из 4200М
Последний раз редактировалось fr0ster 01 фев 2016, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:49
akatenev писал(а):
И?
А что не так?
Вы в качестве PSoC плюшек выставляете наборную логику - то бишь аппаратную реализацию.
Их есть и у STM - связка меж собой таймеров, DMA и периферии вообще, творит чудеса.
И делается все это на порядок проще.
Вы просто взгляните на все это под другим углом. :))))))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:50
akatenev писал(а):
И?
Что? Сказать нечего? Монополия на хардварные фишки кипариса рухнула в одночасье? :D
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:52
И на порядок дешевле! :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:54
Сделайте это. 24 отдельных периода, 72 отдельных скважности. Аппаратно. С выводом на пины. Это же элементарно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:56
Мои поздравления! В младших СТМ32 их и искать не надо, они уже там есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:59
Угомонитесь! Ваше незнание СТМ32 всему причина. Поэтому объяснять что-либо и смысла нет, пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:01
akatenev писал(а):
Сделайте это. 24 отдельных периода, 72 отдельных скважности. Аппаратно. С выводом на пины...
По ходу возможно менять цвета или это только как забитый в конфигурации постоянный цвет работает ?
Как бы на АТМеге 512 DMX адресов RGB в одной ветке можно шимить и передавать по RS485 адресатам...
UDB внутри программы можно переназначать на другую функциональность ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:11
Кстати да! Хороший вопрос! А то пока у меня 16 хардварных 1-вире на СТМ32 отдыхают, я запросто могу 2-3-4 ТФТ обслужить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:15
Я же сказал - независимых. Все в любой момент можно выключить, включить, поменять период или скважность.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:22
С периодом сложнее будет. А в остальном никаких проблем!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:45
Не осилили. Ну ладно, бывает.
Размещение компонентов и разводка сигналов и клоков делается на этапе сборки проекта, примерно так же, как на CPLD или FPGA. Однако никто не мешает сделать компонент, который будет менять свою функциональность, например после вызова соответствующей функции его API. Понятное дело, что компонент при этом должен остаться в рамках тех ресурсов, которые ему были назначены при сборке проекта.
Обычно так не делается, конечно - просто незачем. Но я видел пару примеров таких компонентов. Экзотика, конечно.
Вообще, компоненты могут быть очень разные. Некоторые являются чисто программной реализацией каких-то функций, и по сути дела представляют собой библиотеки. Некоторые наоборот - чисто аппаратные, и никак не задействуются из кода программы. Большая часть сочетает и то и это, а иногда даже включают в себя другие компоненты. Иногда аппаратные ресурсы используются довольно неожиданным образом, например есть компонент аппаратного вычисления тригонометрических функций.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:14
Ребят, ну хватит сраться. Все равно в итоге всяк останется при своем мнении. Никто никого не переубедит.
Вот например я. Может быть и рад бы взять другую архитектуру для своих проектов, дак надо купить хоть что нибудь. А это пока самое сложное. Так если у меня в ящике нет ничего кроме кучки мег да STM32 - как я буду делать проекты на PSoC?
P.S. А так уже впустую спор идет...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:31
Я крайне далек, чтобы на эту тему с кем-то сраться, да и не с кем особо. Я просто даю свои рекомендации, вполне обоснованные, и основанные на профессиональном опыте. В том числе на опыте преподавания. Отчего они вызывают такую бурную реакцию - хз. Наверное задевают чувства верующих :)
Что касается критериев выбора того или иного инструментария, то они у каждого свои. У некоторых это то, что лежит в ящике. Я, собственно, рекомендую в основном для тех, у кого в ящике еще ничего не лежит :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:31
Сфоткал, как обещал.
20160201_172722.jpg [ 210.55 Кб | Просмотров: 4901 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:39
2 akatenev
Прикольно, это какой-то контроллер бесколлекторного мотора?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:53
Нет, сервоконтроллера на фотке не видно. Это плата управления и питания для вычислительного узла.
400VDC -> 12VDC 700 Ватт
8 разных шин питания.
Контроль напряжения по всем шинам, контроль тока по двум, в том числе высоковольтной.
Секвенсер по всем шинам, с настраиваемыми условиями и таймингами на включение, выключение, рестарт.
Управляемый ORing
Полная реализация протокола PMBus по всем каналам.
Виртуальный предохранитель по двум шинам со временем срабатывания 50 ns.
Мост IPMB-I2C.
Довольно сложная логика обработки общего сигнала аварии.
USB Host для создания виртуального сетевого накопителя.
Управление всеми LED, джамперами и другими сигналами материнской платы.
Несколько датчиков температуры, в том числе внешние.
Удаленная загрузка прошивки.
Работает совместно с другой платой, на которой Embedded Linux.
Для подобного рода проектов PSoC подходит очень хорошо.
P.S. Это первый прототип, ручной монтаж, к тому же сгоревший. Хотя МК выжил.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 23:22
я так и не смог узнать какую модель выбрать начинающему ?
Изображение Изображение
Show Чисто по дезайну
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 23:35
petrplc писал(а):
За быстрозажимные клеммы на больших токах, тем более на низких напряжениях, нужно немедля руки отрубать по самые плечи только за одну мысль применить их. Говорю это как человек с определенным опытом работы, не только на слаботочке. Сколько ляпов я видел в своей жизни от электронщиков и программистов, сующих свои шаловливые ручки куда не следует.
Я сам электронщик, но имею дело с электрикой всю свою сознательную жизнь. И прекрасно представляю как ведут себя контакты на сильных токах.
