Текущее время: 01 дек 2026, 04:20
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 802 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неуже ли всё! Что-то не верится...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:39
aamonster писал(а):
Нет корпусов soic-8 и dip-8 :-).
Именно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:54
мне корпус TSSOP больше нравится, чем дипы и соики - мал да удал, для лута годится, сравнение размеров:
для простых проектов вместо АВРов СТМ8 отлично подходят, корпус дип есть, программатор-отладчик тот же что и для СТМ32, что удобно, и периферия похожа на СТМ32, но проще, цена в 2 раза дешевле аналогичного АВРа, а возможностей больше
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:57
aamonster писал(а):
Но это нормально - больше возможностей всё же.
Вот-вот... причём не просто больше... а намного больше...
Но, собственно, всё это не к срачу STM32 vs AVR, а претензии к библиотекам. По ощущениям, программирование для МК отстаёт от десктопного лет на 20: аккурат в 90-е на десктопах были средства того же уровня, и с DMA я тогда работал через регистры (оцифровка звука с Sound Blaster). В общем, это даже создаёт некоторый фан для ностальгирующих старпёров :-), но знание, что можно лучше и удобнее - не отпускает.
Да никому они не нужны... ваши либы... Они для МК тупые и пустые... CMSIS в большинстве случаев... вполне хватает...
Нет корпусов soic-8 и dip-8 :-). Но, думаю, это временно - NXP вон dip-8 уже сделал.
Тоже даром не нужно... столько периферии... и только 8 ног... изврат голимый...
mChel писал(а):
Пользую и то и другое. Сложную задачу на STM32 сделать проще, простую на AVR быстрее.
Чушь... В некоторых случаях на АВР что-то решить просто невозможно... в остальных всё решается копипастом... если уже есть наработки...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:01
100%... Только слепой этого может не видеть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:40
Тем не менее когда мне понадобился девайс который при подаче питания выплёвывает пару десятков байт по i2c, а дальше впадает в сон и больше ничего не делает, но самое главное занимает меньше всего места, угадайте что я выбрал:
t10t13s32.jpg [ 99.28 Кб | Просмотров: 8014 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:57
Конечно же PIC10F200 :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 01:14
неужто тини10? А как прошить - надо ли 5 ног для прошивки вывести (включая питание)? Разъем для программирования имхо больше самой тини места займет. Программатор пони любительский наверное не подойдет, надо на AT90USB162 паять или задорого покупать. И2Ц аппаратного нет похоже.
я б копеечный STM8S003 поставил и не мучился - И2Ц есть, для прошивки достаточно 3 ног, без ресета шьется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 02:03
Если землю и питание считать то 5 ног. Да, программатор на AT90USB162, сделал его как только он появился, а до того я довольно долго avr не использовал, работал с Silabs. Разъёма небыло, пятачки. Что касается stm8, а стоит ли с ним вообще связываться? Когда последний раз на него смотрел там туго с компилятором на него было.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 02:18
Можно ли как-то в АВР одновременно переключать несколько портов, например А и Б, чтоб вывести информацию с энкодера шпинделя в виде параллельного кода (Энкодер 800 дырочек). Или нужно задействовать многоразрядный МК.
И еще, как в мышках узнаёт в какую сторону крутится колесико, там ведь 1 излучатель и 1 приёмник?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 02:30
Абсолютно одновременно нельзя, в многоразрядном можно, хотя там найти один порт чтоб целый и ничем не занятый постараться нужно.
В мышах два приёмника в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 09:50
Жуть
Программатор на AT90USB162 насколько помню не позволяет использовать в тини10 ногу ресет как порт, для такого малого количества ног это актуально, лучше уж действительно PIC10F, хоть как вход ресет можно использовать. И зачем Атмел наплодил такую кучу интерфейсов для программирования. Додумались же до debugWIRE (практически SWIM в STM8) - вот и надо было, давно еще, только его и оставить в новых микроконтроллерах с буквами P или PA, хрен с ней с ногой ресет, зато бы народ массово не паял бы параллельные программаторы и фуз доктора.
з.ы. это не нападение на AVR, просто хотелось чтобы они стали лучше, сейчас это уже не актуально.
С компиляторами для СТМ8 сейчас вполне нормально - Cosmic для SMT8 и STM32 в одном флаконе, с ограничением в 32кБ раздают бесплатно, IAR STM8, нынешняя версия, тоже подтянулся, иаровцы полюбили STM8 - выпустили уже на второй версии IAR плагин для Эклипса, а вот AVR намного раньше появились а плагина для IAR так и нет. Есть бесплатный SDCC STM8, по мне так не очень, но народ во всяких линуксах успешно использует.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:11
Застал,время,когда информация в мышах-снималась контактным способом.В руках держал такие мыши.
Там фаза определяется,один контакт,замыкается раньше другого,в другую сторону,получается наоборот.
Фотоприёмник-очевидно ,имеет два фотодиода.
Mouse.JPG [ 43.99 Кб | Просмотров: 8667 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:01
Один раз прошить можно. Но если очень надо то программатор довольно просто доработать. Другое дело что использовать эту ногу потом надо аккуратно, ибо при прошивке на неё 12В подаётся.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:25
Жуть
Та да... На такой плате 2 штуки STM8S003F3 притулить можно... ))))))))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:19
На такой плате можно целый компьютер сделать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:21
Взято с http://vrtp.ru/
Atmel укрепляет лидерство на рынке 8-разрядных микроконтроллеров, выпуская миниатюрные 8-разрядные микроконтроллеры с 1 Кбайт Flash
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:37
SGE писал(а):
Atmel всё ! умер, продан. Нет больше его!
Компания-производитель чипов Atmel продана за $3,56 млрд
Компанию может и продали, но процы еще долго будут служить в устройствах и лежать в шкафах разработчиков в ожидании своей участи!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:45
SGE писал(а):
А причем тут процы ? человек про компанию сообщил. А компании то больше нету. Atmel Всё.
То, что ее продали совсем не означает, что ее больше нет. Ее ведь наверняка купили не для того, чтобы закрыть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:42
Как самостоятельная компания может и всё, а вот что из неё Microchip сделает ещё большой вопрос. Может так и останется Atmel как отдельное подразделение и будет по прежнему клепать AVR.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:58
"Атмел укрепляет"... а смысл, чего в них нового, опять убогие, например это получше выглядит:
PIC16F18313 уже In Production
Program Memory (KB) 3.5
CPU Speed (MIPS) 8
RAM Bytes 256
Data EEPROM (bytes) 256
Digital Communication Peripherals 1-UART, 1-SPI, 1-I2C
Capture/Compare/PWM Peripherals 2 CCP
Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit
ADC 5 ch, 10-bit
Comparators 1
Configurable Logic Controller (CLC) 2
Temperature Range (C) -40 to 125
Operating Voltage Range (V) 1.8 to 5.5
Pin Count 8
XLP Yes
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:37
Они возродили свой самый первый 90S1200))) Только встроили туда АЦП и уарт. Никого что памяти в нем совсем нет не смущает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:19
Ой, и правда :) Зато писать софт под него будет забавным развлечением, ну вроде программирования на брейнфаке :)
Особенно если помимо всего прочего туда бутлоадер через уарт вкорячивать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:31
...классно! ..уже надо, как появятся сразу куплю! ;)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:44
Похоже, ребятам из компании Atmel (теперь уже Microchip, ага) глубоко фиолетовы вопли типа «АВР капецЪ!!!!1» :) Они просто берут и выпускают новые МК на ядре AVR :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:54
Эта новинка вообще неочем - памяти нет, флешка мелкая, стек будет аппаратный. Похоже вся периферия будет так же уныла. Ядро то хоть новое взяли или 20-и летней давности?
