Текущее время: 29 ноя 2022, 16:11
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Assembler vs Си (паскаль, васик и тыды)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:19
Причем взял hex сделанный winavr - тоже самое. Может протеус глючит? Щас на паскале попробую вывести.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:40
Я идиот. Куда бля смотрю - непонятно ))) Работает тот пример который я привел.
ProteusLCD_IAR.zip [13.12 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:46
Bomond писал(а):
Странная херня. В протеусе вижу что сигналы на шине данных имеются, но на индикаторе пусто
А про задержки не забыли? Инициализация и отработка команд индикатором требуют задержек, иногда значительных...
72 слова работа с ЖК? А оно это... работает? В железе там, или протеусе?
Если выводить не побитно, а байтом, посадив все линии индикатора на один порт, отказавшись от чтения из индикатора и определения его готовности, и обрубив все возможности по минимуму, можно много сэкономить. Только вот работать с такими обрубками не всегда удобно...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:47
Нет, дело во невнимательности - в протеусе ноги перепутал. Спать хочу))))
Завтра попробую по 4-х битной шине сделать, посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 02:59
Попробовал пример вывода на LCD с чтением флага занятости. Размер hex 697 байт. 164 bytes of CODE memory
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 09:21
164 байта - это инициализация ЖКИ плюс вывод тех семи текстовых строчек? Что-то совсем уж мало.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:20
А мож этот IAR свои кексы Винраром упаковывает?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:25
Там одна строчка выводится, я не стал переписывать пример. К тому же инициализация дисплея сделана вручную, т.е. готовые либы не юзаются. Могу еще строчек добавить если интересно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 10:59
Сделал вывод последовательности из семи строчек. Пауза между строками 400 мс. Функция инициализации LCD вызывается перед выводом следующей строки. Оптимизация по размеру низкий уровень. Итого хекс 1315 байт, 384 bytes of CODE memory
Включил максимальную оптимизацию по размеру и вышло : hex 693 байт, 164 bytes of CODE memory. Оптимизатор ничего не похерил, в протеусе работает. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:11
А можешь, чисто по приколу, выложить получившийся асмовый листинг?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:29
Конечно, вечером выложу. На работе нету IARа
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:17
?????????? Какая одна строчка? Ты возьми скопируй строчки из нашей тестовой программы. Там инициализация порта + инициализация ЖКИ + семь строчек тестовых + 7 установок положения курсора.. Что ж ты сравниваешь одну и семь. Смысл сравнения и состоит в том, чтобы скомпилировать ОДНО И ТОЖЕ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:11
Выше же написал, сделал 7 строчек. Как курсор менять я не знаю пока, т.к. нуб
Добавил lst файл. Там ассемблерный листинг по моему...
main.zip [3.52 Кб]
Последний раз редактировалось Bomond 09 ноя 2010, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:12
SWG писал(а):
Вот вывод текста 'PLATFORM' во вторую строку с 9 позиции в Паскале:
  txt1 := 'PLATFORM';
  LCD_Out(2,9,txt1);        // Write text in second row
SWG, ваш пример не совсем корректен. Ведь мы в вышеперечисленных примерах нигде не указывали компилятору, что он должен разместить строку в памяти программ. Тем не менее CodVision и WinAVR сами их там размещают. МП же нет. Вы свой пример скомпилируйте так:
LCD_Out(2,9,'PLATFORM'); // Write text in second row[/code]
Тогда будет объективный результат. Да и вообще, если вас не затруднит, скомпилируйте для Пиков наши тестовые строчки. Было бы любопытно посмотреть на результат.
Последний раз редактировалось R_ura 09 ноя 2010, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:15
Ах да, не увидел. Прошу прощения. Выходит ИАР действительно чемпион. 164 байта - впечатляет.
А твои 7 строк, теже, что и в наших примерах?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:20
Неа, ну я сделаю сейчас теже. Думаю разница будет невелика. Опять же библиотеки не используются, все руками.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:25
Да дело в том, что есть разница в длине кода строчки из трех букв и из двадцати. Поэтому и спрашиваю.
Ну а установка курсора, если ты в программу не вставил эти команды, еще байт 70 может добавить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:30
Сделал теже строчки. HEX - 914 байт, 242 bytes of CODE memory
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:35
Bomond писал(а):
Сделал теже строчки. 242 bytes of CODE memory
Ни фига ... Результат обалденный. Особенно если сравнить с 1600 байтами МПаскаля...
Тебя просили дать асмовский код.. Присоединяюсь к просьбе. Очень интересно, как ему удалось втиснуться в такие рамки..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:42
http://narod.ru/disk/27232754000/LcdSym ... R.zip.html
Это весь проект для иара. Там в папке debug есть lst файл, в нем вроде асмовый листинг. Только сильно меня не пиздите, прога не моя...По крайней мере она выводит эти семь строчек ))))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:48
Bomond писал(а):
. Только сильно меня не пиздите, прога не моя.. ))))
Да не парься ты, здесь большая часть начинающих..)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:55
Чисто из любопытства, зачем писать размер хекса?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:59
Xrayman, а что скажете насчет асмовского листинга после ИАРа?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:01
Да, кстати http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2957130 вот тут я IAR брал.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:02
И чисто придолбаться. Прога как-то не соответствует. Не переводится курсор, строки выводятся посимвольно, да и сами строки другие немного.
Листинг я пока не смотрел, щас исходник смотрю.
ИАР можно взять на родном сайте пробную версию. Для таких экспериментов ее хватит.
