Текущее время: 26 май 2020, 00:09
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дроссель групповой стабилизации - миф или действительность?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:25
Если у вас одно напряжение на выходе, то и Дроссель ГРУППОВОЙ Стабилизации вам не нужен. Нужен просто один дроссель, чтоб сглаживать ШИМ. Ну и второй после для фильтрации недосглаженного.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:05
Так понятней )). а если надо +12 и -12 - мотаю или оставляю их две? или по сути там один 24, и опять же нафиг этот дгс?
Второй случай. Допустим мне надо +12, -12 и +5, но не надо, чтобы при нагрузке +5 повышалось на +12, или наоборот. В таком случае этот дроссель тоже зло?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:09
Когда надо 24 вольта, косу от транса отпаивают от земли блока и юзают два крайних вывода обмотки транса с диодным мостом, минус которого уже садится на землю блока. Дроссель опять же, нужен только один. Если надо больше одного напряжения, стабилизируем каждое отдельно, иначе болтанки не избежать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:44
Спасибо за помощь. А тем временем, нашел алсиферовое колечко 50мм, буду на нем тренироваться в намотке (запрос - чтоб не грелся).
Кстати. Есть дросселя с несколькими обмотками, у которых каждая жила занимает свой сектор кольца, не пересекаясь с другой, а есть где "в перемешку" - это имеет какой то физический смысл или эстетический?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:50
Это вроде улучшение электрического разделения каналов в ущерб магнитной связи.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:40
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:19
Леонид Иванович выше привел грамотный материал, имеет смысл ознакомиться.
