Текущее время: 25 янв 2022, 10:43
Правила форума
 Заголовок сообщения: Инициализация железа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:32
Уже не раз задумывался над этой проблемой. В общем сейчас в микроконтроллерах куча всякой периферии, и зачастую, к примеру пины контроллера, разделяют между собой разные аппаратные модули. Как все это инициализировать?
Я вижу два подхода - модуль инициализации, который настраивает общее для всех оборудование, а затем уже программные модули, обслуживающие конкретные аппаратные части, настраивают их как нужно. Второй - программные модули, обслуживающие аппаратуру, настраивают все - и общую часть и специфическую.
В первом случае мне не нравится то, что код работы с аппаратурой размазывается по проекту (тут я настроил пины, отвечающие за АЦП, DMA каналы, а потом в другой части - сам АЦП врубил и сконфигурировал). Во втором подходе плохо то, что при увеличении проекта возникают конфликты - случайно настроил на один и тот же пин АЦП и USART и ищи потом, где косяк. Но зато модули получаются более независимые, можно перетащить в другой проект с минимальными изменениями.
В общем вот так, может кто использует другие подходы, или литература есть какая почитать, как бороться с этой сложностью? А возможно я выдумал проблему и её нету, т.к. конкретно таких тем, что-то не находил.
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация железа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:57
В общем-то да.
Это лечится только планировкой архитектуры и написанием документации. Подобные проблемы возникают только в костыль-driven bydlokoding.
Сейчас большинство производителей (ST, TI, Atmel, Cypress) предлагают графический софт для создания кода инициализации периферии. Соответственно проблема пропадает сама собой, надо только уметь грамотно использовать библиотеки. Если же пишется свой HAL, то стоит посмотреть как это сделано у других, чтобы например функция настройки одного пина не сбивала настройку остальных пинов в порту.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:54
Можно ещё оба подхода совместить - общего модуля инициализации нет, модули настраивают всё сами, но все эти настройки хранятся в отдельных файлах для каждого модуля, сколько модулей - столько файлов инициализации. А во время работы над конкретным проектом, с конкретным набором модулей, все эти файлы просто сливаются в один общий файл инициализации проекта, который можно просмотреть, поправить если надо и дальше уже с ним работать.
А почему тема в холиварах ? )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:40
х-м-м, согласен с вами, только вот иногда эти библиотеки несколько перегружены как мне кажется (возможно я чего-то недопонимаю). Да, я использую например ST-шные библиотеки, но для инициализации более-менее сложной периферии (CAN, USB), а простую стараюсь своим кодом.
графический софт
Да, очень удобная штука, если нормально сделано. STM32CubeMX пока вроде ругают, да и сам на некоторые глюки натыкался.
vt340, ваш вариант то же хорош, но править то лучше не конечный файл, а те исходные ( а то каждый раз править придется, как только их сольеш в один), а это уже похоже на один из моих подходов.
Я вот тут подумал, надо посмотреть связку U-Boot + Linux, там же U-Boot почву готовит, а потом Линух уже инициализирует в драйверах то что надо. Может какие мысли придут.
А тему в холиварах, потому что подумал, что холиварная тематика (я так инициализирую, а я так и началось ))) ) Хотя возможно надо было в "Щас скажу..."
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:48
Есть такая штука - програмные секции или сегмены.
К примеру WinAVR выстраивает эти секции строго в определенном порядке,
к примеру
.init0
.init1
.init2
.init8
.init9
.fini9
.fini8
.fini2
.fini1
.fini0
.text
к примеру есть модуль для UART
  .section .init1
  ;сдесь все для начальной настройки
  .section .init5
  ;более тонка настройка
  ;(может быть уже разрешены прерывания в секции .init3)
.section .text
;всякие обработчики прерываний и прочей лабуды
а в основном модуле
  .section .init0
;настраиваем стек и что-то очень критическое
.section .init9
;наконец можно разрешить прерывания (если надо)
;ну и как обычно зациклить программу.
Т.е. модуль сам знает как себя настроить и практически стновится самостоятельным
если его надо использовать в другом проекте - просто подключаем и все взлетело.
Ну это для WinAvr.
avsim (ассемблер и пр. для 80**) в линкере можно явно указать очередность сегментов.
Keil вроде тоже это позволяет.
А вот в MpLab чего-то похожего не нашел. Даже не смог найти, как указать, из какого каталога брать *.inc файлы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 12:35
т.е. вы не делаете отдельные подпрограммы для инициализации, а у вас просто кон на ассемблере, лежащий в своей секции, а потом вы из таких блочков набираете полный блок кода? м-м-м, для ассемблера может так и можно, а для Си мне кажется не особо удобно. А в MpLab это делается в настройках Project->Build options->Project->Directories->Assembler include search path
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:08
Да, ассемблер, из отдельных кусочков собирается код.
Я такое подсмотрел в RTL от Borland - удивило, что какой-то код, а возврата из него нет.
В С вроде тоже можно указать в какой сегменте должна находиться функция.
А в MpLab на этой закладке (Directories).
всего 4 пункта:
Output Directory
Intermediary Directory
Library Serch Path
Linker-Script Serch Path
хотя в Help-е ссылка на Assembler Include Serch Path сылка есть...
MpLab 8.80.00.00
