Текущее время: 25 янв 2022, 10:53
Правила форума
 Заголовок сообщения: Лечение автомобильного монитора FPV от синего экрана
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:10
Добрый день. Некоторое время назад, я купил у китайцев 7" дисплей для фпв полетов на квадрокоптере. Ранее такого опыта не было и я не учел момент с синим экраном (когда пропадает видеолинк, дисплей вместо плавного появления помех по мере ослабления сигнала, резко включает синьку). Дисплей уже куплен, делать нечего. Погуглил рц-шные форумы, в общих чертах пишут, что такое поведение начинается при пропадании синхроимпульса от приемника. Быстрое гугление по слову "синхроимпульс" привело на википедию, но там есть Строчный гасящий импульс и Кадровый гасящий импульс. Я раньше вообще никак не сталкивался с аналоговым видео (да и с цифрой не особо-то) и, честно говоря, немного потонул в терминах. В итоге, ничего не понял.
Как я вижу ситуацию на данный момент: для избавления от синего экрана, на видео вход дисплея достаточно слать некую "гребенку" с определенной частотой и мозги дисплея будут думать, что все ок и сигнал есть?
Если да, что что из себя представляют эти импульсы? И можно ли их генерировать простым микроконтроллером без экзотических приблуд?
 Заголовок сообщения: Re: Лечение автомобильного монитора FPV от синего экрана
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:48
Вот здесь посмотрите http://vg.ucoz.ru/publ/programmirovanie ... vr/3-1-0-8
В третьей части есть про генерацию синхроимпульсов
Романтизьму нет, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:55
Зачастую "синий экран" при отсутствии сигнала выключается из меню. Почитайте мануал, может быть там это есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 21:16
2SergVAG, благодарю. Кажется, это то, что надо. Пошел изучать.
2STT, Нет, в этом дисплее только настройки яркости, контрастности, цвета, языка и поворот есть. Он тупой :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 14:54
И никакого сервисного меню?...
Типа зажать кнопку Ок при включении... Или кнопки "+" и "-" ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:42
Столкнулся с аналогичной проблемой, при слабом сигнале в очках зашумлённое но вполне читаемое изображение, а портативный видеорекордер уже говорит что нет сигнала. Но вот что странно это то что со встроенного тюнера он отображает и пишет снег даже при полном отсутствии сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:16
Неа, тупорез полный :)
