Текущее время: 26 мар 2017, 18:02
Правила форума
Входить исключительно со своей туалетной бумагой. Можно невозбранно получить по голове за быдляк и личные наезды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Почему транзисторы изучают до операционников?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 01:19
У нас тоже на курсах схемотехники сначала разжевали принципы работы транзюков (биполярных и полевых), а только потом стали рассказывать про ОУ. Но хрень в том что я знал как работает транзюк, но вот реально понимать стал уже спустя много времени после защиты диплома. Да и ОУ тоже стал понимать намного позже. Кароч как не учи, а понимание только с практикой приходит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 01:21
VivalzarD, "понимать, как работает" - в плане внутреннего устройства или в плане поведения?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:17
2 aamonster
И то и другое. Причем взаимосвязанно: то есть когда знаешь - это просто есть набор информации, типа табличка... Если мол сделать так - то будет то-то. Но табличка эта содержит ограниченное количество строчек-столбцов и всех аспектов не охватывает.
Так вот когда ты понимаешь как оно работает - ты эту табличку можешь нарисовать сам на любой случай жизни. А для этого надо чтобы на уровне рефлексов и подсознания в башке жила адекватная модель деталюхи вплоть до уровня квантовых взаимодействий (ну или близко к тому).
Как-то вот так объяснил...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 03:59
VivalzarD, у всего этого у нас есть проблема. урок начинается так: сегодня, дети, мы проходим транзистор. это *** прибор, у него внутри два *** перехода, дырки, электроны, ..., вот графики зависимостей токов, бла бла бла. вот если сможешь, абстрагируйся от того, что ты знаешь где транзисторы применяются. почти каждый слушатель такой лекции думает примерно это: ты втираешь мне какую-то дичь. да, кто-то даже поймет эту "механику" и научится что-то считать, но быстро забудет, потому что он нигде и никогда с этим не столкнется. то есть, у нас всегда беда с практикой. в результате - ровно ноль.
а вот если взять наоборот, начать с практики, объяснить на пальцах (или на трубах с презиками), разобрать/собрать кучку схем, то люди поймут как и для чего оно используется, будут знать как решаются типовые задачи. пока что без деталей. и вот уже потом можно вдаваться в электроны и дырки. в результате у человека останется хотя бы минимальное понимание, что и зачем.
поэтому, я ЗА начало обучения с поведения. это касается и транзисторов, и программирования. кто против - я бы искренне порадовался, если бы его начали учить программированию с транзиторов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:48
В точку! Вот именно так и никак иначе!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:37
Да, тут именно проблема как раз в методе обучения. Тупо понять абстрактные электроны и дырки намного сложнее чем практическое применение и как транзистор ведет себя в схеме. А сам принцип - что сначала транзюки а потом уже ОУ (состоящие из этих транзисторов) это я думаю правильно. И с контролерами - сначала нужно хотя бы в общем изучить внутреннее устройство МК, регистры, порты и т д (подробности и нужные детали тогда не составит проблем найти в даташите). А то получаются ардуинщики :-).
P.S. Я сам так и не помню как теоретически обьяснить работу транзистора. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:35
ардуинщиков вы способны только ругать:)
нет цели просто программировать или просто делать электронику. есть цель решения каких-то задач. если задача решается просто, сказав кому-нибудь "сделай мне з**сь" - отлично, проблема решена. если нет - надо вникать и делать что-то, чтобы это работало. т.е. обучить кого-то, изобрести что-то и т.д. всё это работает сверху вниз, а не наоборот. и вниз оно работает только до тех пор, пока задача не начнет решаться - дальше бессмысленно. и это нормальный, рациональный подход. поэтому и существуют ардуины и прочие штуки (даже профессиональные плк, у которых внутренняя архитектура напрочь скрывается).
если с ардуиной можно работать не вникая в порты и даташиты - офигенно! а вот когда ее начнет нехватать, вот тогда стоит углубиться и решить ВОЗНИКШУЮ проблему.
"черный ящик ОУ" проще тем, что он линейный, там простые формулы, не зависящие от самого ОУ. а у транзисторов формулы завязаны на тип транзистора, его свойства и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:06
Для проектирования схем на транзисторах не надо всяких квантов-переходов и прочей мутотени. Достаточно знать ВАХ прямосмещенного перехода (проверяется тестером) и зависимость Бета от коллекторного тока. Я не знал и этого, пока не понадобилось самому строить экспонирующий и логарифмирующий преобразователи и термостабильные схемы. Хорошо также помогают схемы с потреблением несколько мкА - никуда не денешься, придется изучать тонкости.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:25
elisey писал(а):
Кто-то же должен создавать готовые решения.
Готовые решения создают профессионалы, специализирующиеся в данной области.
Это затраты времени. Все знать невозможно. Если не специалист в этой области, проще использовать готовое решение.
В этом плане, наверно, проще не копаться в квантовых дебрях транзистора, а освоить относительно несложные правила применения транзисторов. Для повседневной практики разработчика в большинстве случаев будет достаточно.
Mekong писал(а):
У нас на предприятии считается (с подачи руководства) что те кто делает готовые решения и научные исследования - низкоквалифицированный труд. Зато те кто потом эти готовые решения использует (иногда как в басне мартышка и очки) - они элита.
Похоже, у вас сохранился социализм, когда профессия «инженер» была самой «опущенной».
Похоже, инженерам у вас на предприятии надо бороться за свои права.
Всегда ли она есть, эта зависимость Бета от коллекторного тока. да еще с учетом влияния температуры и разброса параметров у разных экземпляров.
Основное применение транзисторов – ключи, а там, вроде как, это ни к чему.
Для простых ключей, вроде как, берут минимальный коэффициент усиление транзистора (есть в справочниках), уменьшают в 2 раза – вот и есть коэффициент усиления. Ну и коэффициент насыщения берут равным 2.
Для импульсных транзисторов, вроде как, берут коэффициент усиление равным 10.
Термостабильные логарифмы и экспоненты, наверно, проще сделать на МК, чем на транзисторах. Ведь у транзисторов все «плывет» и сильный разброс параметров.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 01:04
2 Основное применение транзисторов – ключи, а там, вроде как, это ни к чему.
Еще как к чему. Ключ-то тоже надо каким-то током коммутировать. Какой толк в ключе, если он управляет нагрузкой в 10А, а требует для переключения тока в 9А??? Цимес грамотного ключа в том, что большую нагрузку он коммутирует малыми усилиями из вне.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:41
Не понял, что вам не понравилось.
Пишите, нужно коммутировать ток 10 А. Посчитали, как я выше указал, что у выбранного транзистора можно получить, скажем, коэффициент усиления 10, получили ток в базу 1 А. Вот этот ток в базу надо обеспечить.
Что не понравилось?
10 А – приличный ток, так просто может не получиться.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:29
Я решил начать изучение внутреннего устройства транзистора. Открыл крышку, достал одну деталь, разобрал на части. Их оказалось около 100 шт. Если все части транзистора устроены так же сложно, то всего в транзисторе, надо думать, около 10000 элементов.
