Текущее время: 27 ноя 2022, 07:44
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: А какой язык прог. вы считаете самым лучшим?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:29
Ну, если уж на то пошло, то с точки зрения синтаксиса лучше начинать с Java. Синтаксис этого языка намного более логичен, проработан и самоочевиден для начинающего, к тому же это синтаксис настоящего, вполне удачного ОО языка. А потом уже можно разбираться с тонкостями С или С++.
В Java же существует и HAL, весьма и весьма стандартный. Собственно, вопросы переносимости в Java вообще возникают очень редко.
Что касается С, то его стандартность несколько преувеличена. Даже при переходе с одного компилятора на другой приходится заметно менять код, при этом целевая платформа может остаться прежней. За примерами далеко ходить не надо, достаточно взять avrgcc и IAR. Или IAR и Keil. Перенос достаточно сложной программы (типа RTOS, например) под другую среду разработки - как правило довольно нетривиальная задача с множеством подводных камней.
Естественно, что поверх С разработана масса стандартов, именно для лучшей переносимости проектов, та же MISRA-C или CMSIS. Но эти стандарты, увы, не единственные, и не являются обязательными.
Для сравнения, посмотрите как с этим обстоит дело в том же Java, где имеются стандарты практически на всех уровнях. Причем в основном они происходят из одного источника, увязаны друг с другом и жестко контролируются. Это одна из причин, почему бизнес-программирование предпочитает Java обычному С или С++.
С, так или иначе, разработан системными программистами для системных программистов, и в этом качестве до сих пор остается лучшим. Но для решения прикладных задач лучше пользоваться более подходящими средствами и языками.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:47
всё-таки си стандартен, но ровно на столько, на сколько это описывает стандарт. и если знать, ЧТО он описывает, что гарантирует, что оставляет на усмотрение компиляторописателя, то создание портируемого кода совсем не сложное. а непереносимый говнокод был и будет всегда, это не характеризует компилятор:)
на сколько я слышал (сам не сталкивался), тот же дотнет позволяет дергать функции винапи, коих не будет на другой платформе. написанная таким образом программа сами понимаете че. подсказывают, что и джава тоже это умеет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:54
дотнет вроде без кастылей нормально не пойдет в никсах.
друг на силверлайте написал простеньку шнягу, попросил под убунтой посмотреть.
поставил плагин, запустил страничку ... чистая страничка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:56
С - это не один стандарт, это целое множество стандартов. Часто несовместимых.
.NET и Java, хоть и конкурируют, созданы немного по разной идеологии. Java являются практически полностью платформно-независимой системой, абстрагирована от ОС, и в общем-то некая вещь в себе, принципиально использующая только базовые функции тех платформ, на которых работает. .NET, наоборот, фактически является частью операционной системы, и очень плотно в нее встроен. Впрочем, в этом случае переносимость и не была целью, вполне достаточно, что код работает на любых Windows платформах.
У каждого из этих подходов есть и свои плюсы, и свои минусы. Но оба они прекрасно подходят для современного прикладного программирования, особенно сложных сетевых систем.
Программа на Java вполне может вызывать любые API, в том числе и зависимые от платформы, но как правило, этого не делается - для работы на этом уровне есть более эффективные средства, чем Java. Исключение - Android, где Java играет примерно ту же роль, что .NET в современных версиях Windows.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 16:42
там стандартов - по пальцам пересчитать. если их знать - проблемы не будет. чаще используется ansi c. вроде как. но знать лучше всё.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 16:54
Языковые холиворы всегда такие забавные:)
Обязательно начинают вспоминать про скорость, кроссплатформенность, распространеность, среднюю зарплату программиста на выбранном языке. Особенно весело, когда скатывается в холивор асм vs C или его дальнейшее развитие компилируемые vs интерпретируемые:)
Самый лучший язык тот, за программирование на котором в данный конкретный момент времени платят деньги:)
Зная один статический типизированный, один динамический и один функциональный язык - считай можешь программировать на любом другом.
Тут уже другая проблема начинается, например что Java, что C# - практический идентичные языки. Но вот JavaEE и ASP.NET или Swing и WinForms - это уже две большие разницы. Хотя по сути принципы все теже, но осваивать все равно долго.
А вот для личных целей можно поиграться, посмотреть много различных языков и выбрать себе самый удобный.
Мой критерий удобности языка - большая выразительность при сохранении читабельности и наглядности кода. По-этому мой выбор - Ruby.
А вобще, мое краткое субъективное мнение по языкам, на которых я написал больше 1000 строчек:
C - ну это классика, обязательно нужно знать. В контексте данного сайта - для микроконтроллров.
C++ - темплэйты это нечто, можно делать очень веселые вещи:) Хотя сходная функциональность сейчас уже во многих языках появилась. Отсутствие стандартизированного сборщика мусора все портит, а также отсутствие нормальных строк на уровне языка а не библиотеки(ну и это же есть главное отличие от Java/C#:)).
Java/C# - шибко похожи, классический выбор всех университетов а также бизнес приложений:) Не зря сейчас это одни из самых распространенных языков. Один мой знакомый называет Java "объектным ассамблером", для обучения ООП Java самое то! Ну так же кроссплатформенность, причем что в Java, что в C# посредством Mono(за вычетом native кода). Правда Java'ский Swing под MacOS только после значительной обработки напильником выглядит нативно, а с Mono'ским WinForms вобще о нативности интерфейса кроме винды можно забыть, но вот Gtk# ничего так. В этих языках бесят всякие мелочи, например Boxing/Unboxing по историческим причинам. Ну и вобще, очень уж многословный код получается:) Кстати, C# уже практически вытеснил C/C++ с WinMobile мобильных устройств, а Java - это основной язык для Android, для классических JavaME телефонов и даже для книгочиталок:) Пришел мне наконец-то Amazon Kindle, так у них есть KDK(Kindle Dev Kit) на Java. Правда в закрытой бете, и на мой запрос открыть доступ, чего-то не отвечают:)
Objective-C - системный язык для Ma OS и IPhone:) Так же есть в gcc. Компилируемый динамический язык(что редкость). По первости очень непривычна Smalltalk'овская интерпретация ОПП, когда мы не "вызываем метод у объекта" а "посылаем сообщение объекту". Кстати, в связи с популярностью IPhone, сейчас ObjC также один из самых распространенных языков. В ObjC 2.0 есть опциональный сборщик мусора.
JavaScrpt - хоть и начинается на Java, с Java имеет мало общего, ну разве что C-подобный синтаксис:) Язык интересен тем, что он во-первых динамический, а во-вторых в отличие от классового ООП основан на прототипах. А неинтересен тем, что сильно завязан на браузер. Правда народ с этим активно борется, путем всяких Serverside JS типа NodeJS и т.п. Но это уже очень специфично и совсем не "язык общего назначения". Правда можно отдельно собрать мозиловскую SpiderMonkey, но, у нее очень слабая интеграция с операционной системой. По сути, кроме print и read больше и нету ничего:) Совсем другое дело Rhino под Java платформу - пиши на JavaScript используя всю мощь JDK:) JavaScript кстати принес нам, повсеместно используемый JSON.
ActionScript 3(читать Flash(Flex):)) - ActionScript 3 - это то, что получиться, если скрестить Java и JavaScript:) Опциональная типизация, Java-style классы поверх JavaScript'овских прототипов - забавно вобщем:) Ну, соответственно все очень сильно завязано под Flash. Хотя есть у Adobe технология Air. Flash для десктопа, можно на AS3 писать кросплатформенные приложения:) По отзывам друга, который участвует в крупном Flash проекте - у Flesh большие проблемы со сборкой мусора. Где-то там память течет. Не удивительно, что на Linux и MacOS эти гадкие баннеры жутко тормозят:)
PHP - чуть ли не стандарт в web программировании. Сам по себе язык ничего интересного из себя не представляет. Ну, разве что в стандартной библиотеке очень оригинально функции(а не методы, наследие php 1-2-3-4:)) называются:) С пятой версии синтаксически - тажа Java, с поправкой на динамичность, 'var' и $ перед переменными. Это один из немногих языков, где в принципе нет реализации потоков, даже зеленых или сторонней библиотекой. Только unix like выкрутасы с fork и pipe:) Вобщем для личного использования ничем не примечателен. А вот если хочется работать программистом, то PHP нужно знать от корки до корки, вместе с CakePHP, Symphony, парой ORM типа Doctrine и Propel и т.п.:)
Pascal/Delphi(ObjectPascal!)/FreePascal - перед Java и C# это были самые популярные академические языки, ну, еще Basic. Pascal принципиально от C ничем не отличается(хотя в Turbo Pascal чуть ли не с пятой версии уже зачатки ООП появились, но об этом никто не знает:)) Delphi тот же C++, сильно популярным стал именно из-за среды разработки. В нем на то время формочки рисовать было удобние чем в MS VisualStudio:) Ну и инерция с Pascal. В самом языке - ничего нового и интересного нету, даже смысла смотреть его нет, разве что для общего развития. Т.к. денег на нем сейчас врядли где заработаешь(если не считать халтурки). FreePascal - кроссплатформенное продолжение идей ObjectPascal. Судя по всему там какие-то совсем неугомонные энтузиасты:)
Basic/VisualBasic(.Net)/VBA - Наверное, самый многословный синтаксис:) VB.NET почему-то необыкновенно популярен за рубежом, чуть ли не популярнее C#, что в нем такого они нашли?:) VBA очень специфичный, и отдельно от офиса не живет. Тоже ничем не примечательный язык.
Erlang - единственный(если не считать диалекта Haskell - Hope и немного Scheme) функциональный язык программирования, который я смотрел. Первое время - вобще ничего написать не получается, переход от императивного программирования(мышления:)) к функциональному очень не прост. Но, этот язык оригинален не только тем, что он функциональный. Основная его фишка - это сервера и прочие распределенные сетевые системы. Создаем поток(process в Erlang'е) и он может быть обычным системным потоком или же вобще процессом на другой, географически удаленной машине. Потрясающая отказоустойчивость достигаемая средствами языка. Очень оригинальная идея: Pattern Matching для бинарных данных. Супер просто:) Вобщем настоятельно рекомендую поиграться с этим языком:)
Tcl - забавный интерпретируемый язык, где все есть строка:) Принес нам один из самых популярных кроссплатформенных GUI фреймворков - Tk. Для практического применения язык через чур своеобразный. А вот поиграться с ним очень интересно:)
Perl - регулярные выражения на уровне конструкций языка - это очень удобно для достаточно широкого круга задач. Поэтому Perl (был) так популярен в Web и в администраторских скриптах. Правда нету ООП, только модули выкручиваться:)
Python - принудительные отступы - это на любителя. Язык очень интересный с точки зрения своей динамичности. Что, например, открывает широкие возможности для метапрограммирования. Но, куча мелочей - нет регулярных выражений на уровне языка, куча функций в стандартной библиотеке(strlen("asdf") вместо "asdf".length - ужас!:)), другое страшное наследие типа забавных конструкций __init__ или __initialize__ а также self первым аргументом каждому методу(процедурное наследие:)). Кстати, Python занимает значительную часть web программировения. Такие фреймворки, как Django или TurboGears. Мой местный региональный портал написан на Python:)
Ruby - мой фаворит:) Из всех перечисленных языков - он самый лаконичный, притом(в отличие от Perl например:)) не в ущерб читаемости. Ruby можно рассматривать как идеалогически "чистый" Python. Динамичность и открытость классов делает метапрограммирование еще удобнее и мощнее чем в Python. Вобщем Ruby я использую практически везде. И скрипты автоматизации, и web программирования(Rails мне не нравиться, я фанат Sinatra), сборка приложений(rake). Все мечтаю под микроконтролеры его как-нибудь приспособить. Насчет метапрограммирования, моя статья http://habrahabr.ru/blogs/ruby/48754/ Конечно все это можно сделать и на других языках, но, писать придется намного больше:)
Все хочу повнимательнее посмотреть Io(интересный прототипный язык) и Haskell, тянет меня к функциональному программированию что-то:)
P.S.: Как всегда повелся на холивор, и аж целую простыню текста понапечатал:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 17:48
Такая массовая популярность PHP и распространенность PHP программистов - это скорее местное явление, на западе доля сильно поменьше, особенно в коммерческих проектах. Видимо, это связано с разницей в среднем масштабе и бюджете проекта, да и вообще с разницей в подходе к построению систем массового обслуживания.
А что касается популярности Visual Basic, то это просто исторически так сложилось, и связано в основном с особенностями американской системы образования, распространенностью MS Office и ценовой политикой производителей средств разработки. Популярность диалекта VB.NET - тоже следствие этой традиции, очень многие переучивались именно с VB.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 19:26
akatenev писал(а):
1. Виртуальные машины совершенно не "костыли", и нужны они не для того, чтобы причесывать зоопарки :) Вопросы переносимости в данном случае дело десятое.
Ну как же это не костыли? Тому есть яркий пример. В переводе на русский - "ну не шмагли мы, вы уж как-небуть саме".
akatenev писал(а):
2. На asm сейчас пишется, конечно, намного больше кода, чем 35-40 лет назад. Однако пропорция его по сравнению с высокоуровневыми языками, конечно, изменилась в меньшую сторону.
Согласен. Но он есть на любой платформе, в отличие от других языков, а значит - более распространён. Но обычно гораздо менее востребован там, где ресурсов с избытком, и наоборот.
akatenev писал(а):
Поэтому встроенные решения особенной погоды не делают, несмотря на массовые тиражи.
А делают ли погоду, например, игровые консоли?
zyxman писал(а):
nathos писал(а):
Ну, для меня вот тоже все языки без жёсткой типизации - "недо"-языки.
Эт почему?
Потому, что никогда не понятно, "что же там должно вернуться". Девелопмент на ява-скрипте напоминает процесс отладки на яве. Запустили, дошли до брэйкпоинта, отрисовали переменную, посмотрели, что же там лежит. Пишем дальше. И так постоянно. Весьма утомляет.
zyxman писал(а):
Вообще возникает вопрос, а если в задаче типизация побоку, так зачем на нее время тратить?
Дело в том, что я таких задач не знаю. :) Любые задачи обрабатывают данные того или иного типа.
zyxman писал(а):
И третий вопрос: ну допустим я соглашусь, что типизация позволяет ловить ошибки на границах интерфейсов, но вот возьми и нарисуй мне в "языке строгой типизацией" Си тип данных, в котором только четные числа (а только делящиеся на 5)?
Вопрос - а зачем? Но мне проще на яве - там это будут классы, отнаследованные от java.lang.Integer, с перекрытыми списками допустимых цифр в числах и, местами, где используются округления.
zyxman писал(а):
Вот серьезно, многие реально зря ругают языки "без строгой типизации", потому что в действительно правильном языке, тебя просто не задалбывают необходимостью на каждом шагу делать конверсии, но ты всегда можешь встроить в нужном месте строгую проверку.
В действительно правильном языке конверсий обычно делать не приходится. Конверсии досаждали в яве до появления генериков. Потом - как отрезало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 19:37
Да очень просто, не костыли. "Костылями" они могут быть в том случае, если вам надо программу, созданную для одной платформы, кровь из носу запустить на другой. Обычно это означает, что у вас проблемы с планированием, а совсем не то, что у кого-то были проблемы с разработкой.
На самом деле основные задачи, решаемые виртуальными платформами и байткод-машинами, не имеют прямого отношения к переносимости. Как правило это задачи правильной и гибкой организации достаточно больших систем с высокой степенью доступности и отказоустойчивости. Это просто добавление еще одного уровня абстракции там, где это необходимо для управления.
Код для игровых консолей в общем объеме пишушегося кода практически незаметен, очень небольшие доли процента. Распространенность того или иного языка программирования в этой среде почти не влияет на общую картину.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:03
Ну не сказал бы. Подавляющее большинство веб проектов, что у нас, что на западе делаются на PHP. Java и ASP.NET по большей части для чего-нибудь сильно ответственного, типа интернет банкинга, разных биллингов и т.п.
У знакомого конторка - занимаются поддержкой и техническим сопровождением высоконагруженных сайтов, работают с буржуями. Так все их клиенты - одно сплошное PHP, за очень редким исключением.
Ага, примерно так и думал. Как у нас Pascal/Delphi:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:17
В огранизации, где я тружусь примерно следующее распределение (по кол-ву разработчиков) меджу ЯП:
Ява - 60%,
Си/С++ - 30%,
С# - 10%.
Примерно такое распределение +/- по всему интерпрайз сектору.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:18
nathos писал(а):
zyxman писал(а):
Эт почему?
Самый популярный аргумент не в пользу динамических языков:) Неизвестность типа данных возвращаемого значения - это проблема только черных ящиков. Если я написал:
def asdf
1
end
То я знаю, что метод asdf мне вернет Fixnum. Другое дело если я не вижу реализацию этого метода. Но такое случается и с статически типизированными языками, в той же Java метод с такой сигнатурой:
SomeClass asdf();
Может вернуть как экземпляр SomeClass, так и null, и с полной уверенностью делать так уже не получиться:
asdf().someClassMethod()
Может все упасть:)
Кстати, так как в Java есть еще и полиморфизм, то нам может вернуться еще и наследник класса SomeClass и перегруженный им метод someClassMethod сделает уже совсем не то, что ожидалось. Все не предугадаешь:)
Так что это достаточно сомнительный контраргумент.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:23
Мой самый любимый - Tcl.
Очень простой синтаксис. На нем удобно писать всякие тестовые скриптики и не только.
Например чтобы записать строчку в COM порт:
set fd [open /dev/ttyS0 r+]
fconfigure $fd -translation binary -mode 9600,n,8,1 -buffering none
puts -nonewline $fd {Some string}
красота по-моему :)
Еще при помощи пакета Tk (и Ttk) на нем очень просто состряпать GUI.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 20:46
iv_s писал(а):
SomeClass asdf();
Может все упасть:)
Конечно, очень часто падает именно поэтому. Для того и сделан в Java механизм обработки исключений. Он в таких случаях должен использоваться без особенных размышлений.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:19
Самый весомый аргумент против языков с динамической типизацией - это очень существенная трата ресурсов, как аппаратных, так и, что самое неприятное, людских. То, что приносит пользу и облегчает работу в небольших проектах, в больших проектах со многими разработчиками становится постоянным источником головной боли. Там даже статические языки связывают большим количеством шаблонов, стандартов и ограничений.
А уж рефлективные языки в больших проектах - это вообще вилы.
Фактически, в серьезных проектах вы не столько ограничены возможностями языка, сколько стандартами программирования и документирования, принятыми в вашей организации.
Плюс неизбежные проблемы с производительностью.
Поэтому, несмотря на то, что лично мне нравится тот же Ruby, я бы не стал его рекомендовать для серьезного проекта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:55
iv_s писал(а):
Неизвестность типа данных возвращаемого значения - это проблема только черных ящиков....
Это - ключевой момент. В жёстко типизированном языке смотреть в код обычно и не требуется, программа читается с листа. В крайнем случае навелись на метод, нажали Ctrl и IDE'ха вывела документацию по этому методу.
SomeClass asdf();
Может все упасть:)
Раньше возможность возврата null обычно описывали в джавадоке. Потом появились аннотации @Nullable и @NotNull, которые очень облегчают жизнь во время написания кода.
Кроме того, афаик, в 5ке появились конструкции
assert <condition> и
assert <condition> : <object>
которые в случае false генерят исключение, а во 2ом случае ещё и добавляет в ошибку object.toString().
А в 7ке проверка
if (asdf != null) {
asdf.someClassMethod()
будет делаться вообще очень просто: asdf?.someClassMethod()
Хосспади, так ведь в этом-то и вся прелесть, что нам до лампочки, что там за объект вернулся! Если у меня есть интерфейс Collection, то мне, например, важно знать кол-во элементов в этой коллекции и абсолютно не волнует, какая реализация метода size() вызовется - списка, набора или ещё чего, из чего на самом деле реализована эта коллекция.
Но всё же бывают случаи, когда нужно точно знать, что вернулось - для этого есть instanceof, возвращающий boolean.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 22:57
DI HALT писал(а):
Java, конечно же.
Более распространены различные ассемблеры и c/cpp, но они нифига не стандартизованы - т.е., везде разные и ни разу не переносимые.
А вот хер! Попробуй на Java написать под AVR или PIC Речь идет о МАКСИМАЛЬНО большом числе платформ.
А на AVR и PIC уже есть ява-машины? Тогда мы идём к вам. :)
Речь, если ты не помнишь, идёт вот об этом:
DI HALT писал(а):
лучший язык это тот который наиболее распространен и стандартизован на максимуме из имеющихся платформ
Ява - на данный момент РАСПРОСТРАНЁН и СТАНДАРТИЗОВАН (читать вместе и слитно) на максимуме из имеющихся платформ.
Асм - распространён везде, но абсолютно не стандартизован.
Си - имеет чуть меньшее распространение, чем асм, но сильно большее, чем ява, при этом есть аж 4 его стандарта (не считая 5 стандартов cpp и уймы их расширений), а, кроме того, даже в пределах одного стандарта, но под разными компиляторами порой требуется доработка кода напильником. Вспомни IAR, WinAVR и CodeVisionAVR. Сделать проект, компилируемый под всеми ими без единой переделки порой просто анрил. И это без операционки, на одном и том же кристалле. Так о какой стандартизации разговор? Ну нет стандарта Си для embedded систем, отсюда и грабли.
На яве же, если я где-то компилю приложение под java se, то этот же байт-код будет работать на любой платформе, где есть соответствующая jre (конечно, если не использует системных привязок в виде непереносимых библиотек - обычно это требуется только при общении с железом, для которого есть смысл выбирать только библиотеки с общим интерфейсом и реализациями под множество систем).
DI HALT писал(а):
Не стоит забывать и мелкие контроллеры. Я не знаю ни одного МК где бы не было Си компилятора.
Знакомься.
DI HALT писал(а):
Периферия это одно, алгоритмы другое. По хорошему между ними должен быть HAL.
В Яве он есть (см. те же j2me и android). В Дотнете - тоже есть, с натяжкой - там нет-нет, да и проскочит вызов системной библиотеки. В Си - только какие-то базовые вещи, характерные для большого брата.
DI HALT писал(а):
А вот любой алгоритм, да хоть той же сортировки, правильно (т.е. без привязке к аппаратуре) написаный на Си спокойно, копипастом, будет работать на любой платформе где Си есть.
Даже при 3х "действующих" стандартах языка?
DI HALT писал(а):
То же касается и любых других, более сложных вещей. Вроде TCPIP или FAT. Переписывается только HAL, а остальное кочует без изменений. В худшем случае надо будет типы данных переопределить если разрядность менялась. По хорошему же типы данных тоже индивидуально задаются, чтобы не было плаваний между разной длиной Int и прочих приколов разных разрядностей.
В яве на счёт этого голова вообще не болит.
DI HALT писал(а):
Я же спокойно, копипастом, таскаю свою диспетчерскую систему с AVR на С51 с С51 на ARM трех разных видов и код практически не правлю. Только HAL файлы. И у меня все работает.
И вот ведь какая штука - верю! :)
DI HALT писал(а):
Ассемблер же это не столько язык сколько образ мышления. Код на асме весьма быстро переписывается на любую архитектуру, но делать это надо вручную. И да, его надо знать. Чтобы жопой чуять узкие места в коде.
Это язык, просто у каждого - свой, хоть и похожий.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:08
Ink писал(а):
nathos писал(а):
Потому что всегда найдётся непереносимая библиотечка, соблазн воспользоваться которой у программиста будет велик настолько, что вопроса о переносимости не возникнет само собой.
имеет ли эта библиотека хоть какое-то отношение к си?;) КАША в голове!
Советую всё же взглянуть хотя бы краем глаза в джавадок jsdk. Ну а бонусом, возможно, понять, о чём я говорю, хотя я на это уже на рассчитываю.
Ink писал(а):
вы мне факты, факты приводите. возьмите современные оси и покажите, какие из них полностью написаны на асме.
GCC AvrX, к примеру.
Ink писал(а):
а где вообще есть HAL? в смысле, в каком ЯП?
Ява, дотнет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:48
самый лучший язык тот на котором тебе комфортно писать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 23:55
nathos писал(а):
ЕМНИП, an15e03, он же КР1878ВЕ1 - тоже без сей и микропаскалей.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 00:23
Pascal - вот самый лучший язык! Безоговорочно! :)
Я бы в паровозники пошёл - пусть меня научат!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 00:42
А ИДЕ Дельфы седьмой версии - образец для подражания :))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 06:44
akatenev писал(а):
iv_s писал(а):
SomeClass asdf();
Может все упасть:)
SomeClass asdf();
Может все упасть:)
А в 7ке проверка
if (asdf != null) {
[/code]
Используя те же самые инструменты в динамических языка проверяется тип данных. То есть идентично:
try {
  SomeClass someClass = asdf();
  if(someClass instanceof SomeClassChild) {
    throw new Exception("Oops, wrong class!");
  someClass.someClassMethod();
} catch(Exception e) {
   System.out.print(e.getMessage());
и
begin
  res = asdf();
  raise "wrong class" if res.class != SomeClass
  res.some_method
rescue => e
   puts e
end
Разницы в коде вобще никакой, все так же с точностью до инструкции:)
Все различие только в том, что в статических языках можно узнать возвращаемое значение по сигнатуре метода(и то приблизительно!). Точно можно посмотреть либо в коде, либо по комментариям. В динамических языках так же, там тоже есть комментарии:)
Даже если он такой?:)
public int size() {
  System.exit(1);
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 06:56
Ну вот твиттер например. Не маленький ведь проект, а на RoR сделан(правда теперь они вроде критические участки на Scala переписывают:)) Или же все поделки Ruby евангелистов из 37signals.
Корпоративные стандарты кодирования и документации - и не будет никаких проблем, вызванных динамической типизацией.
И опять про производительность:) Если производительность - ключевой момент, тогда конечно, какой Ruby, C/C++, практически без вариантов. Если памяти много, то уже можно Java/C#. Если не ошибаюсь, писали, что почти все вычисления на БАК - это Java.
В других же случаях, вполне можно выбрать динамический язык. Вон PHP - динамический ведь, а на нем куча высоконагруженных проектов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 11:53
ЛЕГКО!
nathos писал(а):
Знакомься.
и что это за унылое говно мамонта? сейчас каждый может на плис создать свой процессор и НЕ написать к нему компилятор си. какого года эти контроллеры? кто и где их СЕЙЧАС использует? какой вообще процент контроллеров без си-компилятора?
ясно понятно что асм есть везде. еще везде есть машинный код. абсолютно. но на сколько я понимаю, в теме идет речь не о существовании языков ВААЩЕ, а о применимости в жизни. асм здесь в пролете в ембеддед системах!
если тебе анрил, это не значит что вообще анрил. лично мне это ЛЕГКО и не доставит никаких больших проблем. да и примеров существует ВАГОН, когда проекты компилятся разными компиляторами, без какого-либо вмешательства в код.
ха! а ты же сам кричал, что у си - это проблема, что нет везде нужных либ и хрен что перенесешь. т.е. такая шняга от языка не зависит, везде можно написать херню.
опять говно мамонта? и только под авр... очень достойный пример! таких говноподелок - миллионы (а у меня есть своя! но не стоит этим гордиться!), как и любимая вами менует. а вы посмотрите на оси типа FreeRTOS, scmrtos, uC/OS-II и т.п. да даже линукс возьмите, который куда тока не портирован. это НАМНОГО более серьезные и более распространенные вещи и асма там практически нет!
вы еще 70х годов пример приведите...
nathos писал(а):
Ява, дотнет.
там что, есть классы для работы с SPI? или есть классы для работы с SD-картой? с цап? с акселерометрами? или для работы с интерфейсом i2c, can, usb, езернет? или о каком, блджад, HAL мы говорим???
и тоже говно мамонта, никому не упершееся:)
