Текущее время: 30 сен 2022, 12:25
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срач про динамическую индикацию без резисторов
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:13
Извините, что влезаю в столь замечательный срач, у меня вопрос к SGE. Вам не приходилось случаем сталкиваться вот с таким источником от Спеллман?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:22
Ну и спросили бы в личку. Зачем сразу писать мелом на милицейском заборе?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:54
Ну я у вас забыл спросить что и куда мне писать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:56
ЛизаЛут писал(а):
Вот коропка 2000 года рождения - как НОВАЯ...вкл. резисторы на индикацию . :)
Анатольевич... дави этого ламера... картинками... )))))))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:23
Продолжайте в том же духе :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:29
Меня забыли спросить, я тут вроде как ТС
Хотя из вопроса ничего хорошего не вышло
За вычетом высера пациента ответа на вопрос нет
Импульсы...импульсы. У этих микросхем заполнение может быть до 14/16 то есть 88%
И все равно типа резисторы не нужны... А у ht1632 с минимальным заполнением 1/16 тоесть 6% - резисторы нужны...
Одна надежда, что demiurg1978 что то разумное накопает
Ну и вернусь домой найду китайскую плату где должна быть такая микросхема, изучу под лупой
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:01
888888-------------()()()()()()()()()()()
Какие 88%????
Вы сами-то посмотрите даташит внимательно (цитирую себя же):
"на следующей (8-ой) странице - характеристики импульсов: длина от 31 до 438 мксек, промежуток между импульсами 8000 мксек"
То есть от 1/16 от 500мксек до 14/16 от 500 мкс при периоде 8000 мксек (=500мксек х 16 каналов).
То есть коэффициент заполнения от 0,4% при минимальной до ~5% при максимальной яркости.
Ну блин точно здесь никто никого не читает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:07
... представляю, сколько бы светодиодов Демиург попалил бы, оперируя 88% заполнением...
И, что самое интересное, доказал бы своё! :))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:13
VladyMile писал(а):
Какие 88%????
мы сравниваем динамическую индикацию с резисторами и без
то, что строка (при сканировании по столбцам) не активна в течении периода сканирования других строк одинаково и там и там
но когда строка активна, то заполнение в сравнении со статикой получается здесь (tm1640) до 88%, а в "статике" с резисторами до 100%
разница мала, но в одном случае резисторы (или токозадающая схема как у max7219), а в другом нет резисторов и схемы нет
12% разницы в заполнении во время активности строки не могут объяснить отсутствие необходимости задавать ток
или может?
2016-05-05 12.12.46 pm.png [ 130.62 Кб | Просмотров: 2950 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:24
Без комментариев:
1212121212.png [ 105.8 Кб | Просмотров: 2945 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:30
VladyMile а теперь сравните это с картинкой для динамической индикации с резисторами и покажите чем отличается сигнал и почему в одном случае ток надо задавать, а в другом нет
далеко ходить не буду
На следующей осциллограмме видно как бежит «0» выбора разряда. Так же на нижней линии видно сколько времени индикатор выключен (почти 13мс), а сколько включен (чуть больше 2.5мс).
и почему автор говорит, что нужны резисторы? (13мс индикатор выключен и только 2.5мсек включен)
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... iya_2.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:44
Потому что в "нашем" случае индикатор выключен 8мс, а включен 0,03мс.
То есть в приведённом вами случае заполнение 20%, а в вашем (ТС) исходном - от 0,5% до 5% при ОЧЕНЬ коротких импульсах, которые не успевают превратить ЛЕД в КЗ, а оставляют его в режиме переходных процессов, где он проявляет себя как индуктивность из-за инерционных свойств "начинающих течь" зарядов внутри pn-перехода.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:52
допускаю
но где объективно можно понять какой длины импульс для светодиода это "индуктивность", а какой "диод" с лавинообразно нарастающим током при росте напряжения
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:59
Продолжу.
SGE абсолютно правильно подчёркивал, что импульсный ток полупроводниковых элементов в 10...100 раз может быть выше, чем постоянный - ведь полупроводник разрушается не от ТОКА, а от ПЕРЕГРЕВА (охладите полупроводник до -100...-200 градусов, и он не будет разрушаться при токах через него на порядок выше, чем "номинальный". Кстати, этим пользуются оверклокеры с жидким азотом/гелием/водородом или чем там ещё). То есть допустимый импульсный ток нашего светодиода может достигать как минимум 10мА х 10раз = 100мА, и при коротком импульсе с большим промежутком на отдых и остывание переход не будет перегреваться.
Дополнительно нам помогает не перегреть светодиод то, что напряжение на нём получается не такое уж высокое - вы сами прикидывали, что что-то около 3-4 вольт всего (зависит от ключа), а сопротивление в его цепи питания не такое уж низкое - единицы ом как минимум.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:06
И все же
Как обьективно грамотно расчитать импульс, чтобы подключать светодиод без токозадающих цепей?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:12
Видимо, производители этой микросхемы что-то знают про "быстродействие современных обычных светодиодов".
ЛЕДы ведь очень инерционны. Сотня килогерц для них - уже неподъёмная скорость. Вот и работают все ОБЫЧНЫЕ ИК-передатчики на скоростях до 50...60кГц.
Не знаю :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:14
Попробуйте опередить Демиурга и сами на основе Тиньки и ключа зажечь ЛЕД без резистора.
Мне-то не под силу - кодить не умею от слова "совсем".
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:17
Пока я не пойму как расчитать допустимые границы я этого делать не буду
Да и к тому же я до конца праздников не дома)
Вопрос связан с планируемым использованием обозначенной микросхемы и такой же tm1628
В других схемах я не намерен отказываться от резисторов
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:25
А чем вы рискуете? Транзисторным ключом и светодиодом? Фырк! :)
16-разрядный таймер (ну, не на Тиньке, конечно) вполне позволит установить ШИМ в 1/65000 = 0,005% - тут уж вы точно ничем не рискуете. А потом кнопочкой добавлять по чуть-чуть.
Дык понятно, что задействовать 16-разрядный ШИМ, чтобы сэкономить на резисторе - бред.
Это удел специализированных микросхем.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:29
моя рыдалЪ. Жаль, что попкорн заканчивается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:37
Только поднимите частоту МК максимально, а разрядность ШИМа уменьшите до 10 (типа ICRх=1000) - это позволит ещё повысить частоту ШИМа без потери точности; ведь 0,1% вам хватит? При 20МГц такта получите минимальный импульс порядка 25 мксек - то, что надо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:40
Теперь понимаете, почему "Знающий - молчит"? (с) Тибетская мудрость
И чо я не промолчал... :)))
Жалко было SGE - он мой вечный оппонент, а тут вдруг кто-то кроме меня... :)))))))))))))
Последний раз редактировалось VladyMile 05 май 2016, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:42
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:16
Потраченным временем на ремонт преждевременно погоревших устройств
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:19
SGE писал(а):
Нет! мы вас насильно заставим ! ;D
Не пишите мне, я не доктор, я не смогу вам ничем помочь
