Текущее время: 06 июл 2022, 02:00
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срач про динамическую индикацию без резисторов
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:55
VladyMile писал(а):
А чем вы рискуете? Транзисторным ключом и светодиодом?
Как я изначально предполагал, светодиоды у SGE были подключены напрямую к МК, но когда я спросил про схему, в ответ такоооое понеслось и понеслася, ммм, по кочкам...
Весь прикол в подключении светодиодов к МК в том, что у его выходных транзисторов высокое сопротивление. И светодиоды спасает в основном именно это.
Если ошибиться со времянками на МК, можно спалить и его и светодиоды. Если поставить более мощные ключи, хана как минимум светодиодам. Потому в этом случае у них нет предохранителя - МК.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:12
SGE писал(а):
Это вы сейчас ставите сами себя в глупое положение. И перевираете. Давайте вспомним хронологию. Вы утверждаете, что у вас индикаторы подключены к таньке. Я сказал, что такой способ хоть и работает, но считается экстремальным. Я спросил для уточнения схему и попросил привести цифры. Сказал, что в принципе мне цифры неинтересны. Если и гляну то в научных целях. В ответ вы начали срач. И продолжаете. Надувать щеки, самоцитировать себя. "Что-то думать". Это вам нужно задуматься.
Я заканчиваю. Нет смысла. Брезгливо. SGE настолько занесло, что потерял берега. Никакая логика ему недоступна. Весна, фули...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:16
u37 писал(а):
моя рыдалЪ. Жаль, что попкорн заканчивается.
Только не встревайте, плиз, а то всё закончится )
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:41
SGE писал(а):
Короче, ждем "фактоф от неадекватоф" ! ;D
Какие = ФАКты ?! Ясен пень, что вешать LED на MCU без резистера = моветон . Все повесившим :
Клади КЦ — получишь гравицаппу.(с)
суслик_2.jpg [ 210.14 Кб | Просмотров: 2843 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:48
SGE писал(а):
...моветон не моветон, но работает и прекрасно работает!
Как - вам = не стыдно ...(с) Прекрасно, это когда поМИМО схемы "утиля", есть восторженные отзывы = конечных пользователей ...а их = нет . :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:01
SGE писал(а):
А вы голословную демагогию тут втираете и оффтопите, это Вам должно быть стыдно ! ;D
Мне то, чего СТЫДиться ?! Я на резистерах не = ЭКОНОМлю... ))) С 9-ОЙ минута видео : http://www.youtube.com/watch?v=iFkLPCMYVb8#t=621 ...а тя, без ризестера, даж в кабину ниКто не пустил Бы ... :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:09
SGE писал(а):
Продолжай в том же духе. Самое страшное наказание - отпустить неразумного. Он сам так вляпается и сам себя накажет, что никакое наказание не сравнится. Я уже говорил, что ты фееричный персонаж? Так вот повторяю: ты фееричный персонаж.
На этом фото показано, что светодиод подключен напрямую к МК.
Resize of 001.jpg [ 105.76 Кб | Просмотров: 2814 ]
Вид со стороны деталей.
Resize of 002.jpg [ 106.26 Кб | Просмотров: 2814 ]
Осциллограмма. Обрати внимание, каков размах импульсов на светодиоде.
Resize of 003.jpg [ 81.31 Кб | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:10
void proc_device (void)
   static u08 _proc_device;
   static soft_timer ST_PROC_DEVICE;
   switch (_proc_device)
      case 0:
         set_soft_timer (ST_PROC_DEVICE, 1, 1); // Установка таймера на 1 мс.
         _proc_device = 1;
         break;
      case 1:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_DEVICE))
            set_bit (DDRB, 0);
            set_bit (PORTB, 0);
            set_bit (DDRD, 0);
            wait_10_us ();
            clr_bit (DDRB, 0);
            clr_bit (PORTB, 0);
            clr_bit (DDRD, 0);
         break;
Резюмирую: иди на три исконных буквы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:11
SGE писал(а):
... что не могут понять как это светодиод 20мА легко переваривающий импульсы аж пол амперного тока и не сгорающие при этом !
У меня ВСЕ - ХОДы = записаны ...))) Речь не за то "сдохнет" ли свистоидиот от сего вандализма, а о конкретной ЕГО (светлячка) = деградации ... Кста, китайцы (правильные) заВСЕГДА резистеры = лудят .
суслик_3.jpg [ 217.92 Кб | Просмотров: 2812 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:12
SGE писал(а):
Твоя ошибка в импульсном токе, хотя на самом деле светодиоды выживают за счет высокого сопротивления открытых выходных транзисторов МК.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:14
SGE писал(а):
Идиот... Перечитай весь срач. Если думаешь, что перечитал, перечитай еще раз.
Лично я окончательно убедился в твоем весеннем обострении. Надеюсь, читатели этого срача тоже сделали выводы.
За сим, в силу отсутствия логики у оппонента, я заканчиваю. Нет никакого желания участвовать в этом балагане.
Последний раз редактировалось demiurg1978 05 май 2016, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:30
SGE писал(а):
... если нагрева кристалла нет, то светику пофиг, не забывай.
А он ( нагрев кристалла) имеет место быть = ВСЕГДА . :) Далее считаем способность подложки отвести температуру от кристалла с требуемым градиентом...а вот-тут = ФИГвам ...)))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:39
SGE писал(а):
Именно, но нагрев при коротком импульсе мал.
Не нада = пурги . :) https://www.youtube.com/watch?v=1woLk3K7oGU
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:23
SGE писал(а):
Нагрев кристалла светодиода очень даже мал.
Дык а зачем ПП с люминиевой подложкой ?! ...))) Короче, садитесь = ДВА .
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:28
SGE писал(а):
Речь про светик обычный красный...
Криптонит ?! )))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:41
А у меня есть лазерный диодик в обычном пластиковом 5мм корпусе как у простых светодиодов, без всяких теплоотводов. Так вот по даташиту через него 6А пропускать можно, правда не дольше 100нс с перерывом в 100мкс. А максимальный ток у него 40А.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:03
demiurg1978 писал(а):
М-м-м-м, вообще-то речь про импульсы длительностью от 30 до 450 МИКРОсекунд с промежутком между импульсами 8 МИЛЛИсекунд - ровно как в даташите.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:24
SGE писал(а):
Да ты просто обнаглевшая морда лица. Перевравшая все и вся. Ты высказался за то что, на таньке светодиоды выживают только лишь за счет импульсного тока. А я тебе сказал, что на таньке светодиоды выживают в основном за счет сопротивления открытых транзисторов.
Это не я даташитов не читаю, а ты нахватавший там и сям азы херню порешь. Где-то прав, но главное упускаешь. И еще смеешь лезть со своими советами недалекого недоучки лезть в детские вопросы и пороть там чушь.
Дилетант, шарлатан и попросту пиздобол.
Это здесь ты нашел безнаказанное пристанище. На проф форум бы тебя, там бы тебя быстренько ссаными тряпками погнали. После первого же вытрепона.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:30
Народ, так у вас уже по ходу срача цифры образовались?
Интересны:
1. Масса и тепловое сопротивление "рабочей зоны" светодиода (позволит посчитать, какой ток и длительность импульса его не перегреет)
Альтернатива - максимальный импульсный ток и длина импульса. Ближайшее, что видел в даташитах - импульсный ток вдвое больше номинального, не помню, для какой длины импульса.
2. То же для выходов МК (хоть тех же тинек)
3. ВАХ светодиода в области "высоких" (3-5V) напряжений (снимать, как я понимаю, можно только в импульсе) - чтобы определить, какой же ток там пойдёт.
4. Индуктивность? светодиода. Или основной вклад тут вносят дорожки до него? (опять же для расчёта тока в импульсе).
5. "выходные" параметры пина (сопротивление и т.п.)
Вариант - максимальная ёмкостная нагрузка, которую можно вешать на пин: она определит заряд, который пин может прокачать "быстро".
Ну, это вроде было в даташите...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:02
SGE писал(а):
Попробуем на железобетонных фактах. Если ты и после этого не угомонишься, то ты реально неадекват.
Как ты думаешь, для чего я показал тебе осциллограмму? Светодиод подключен напрямую к МК. Напряжение питания 5 V. Смотрим картинку, видим размах сигнала 1 с чем-то вольта. О чем это говорит?
Давай покажи свою квалификацию.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:08
Народ, сделайте проще - просто помигайте ЛЕДиком как я писал axill'у.
Просто повторите даташит известной микросхемы в плане времён.
А потом можете разрабатывать лабораторную работу по определению динамических характеристик для последующего расчёта котов на заборе.
VladyMile писал(а):
Только поднимите частоту МК максимально, а разрядность ШИМа уменьшите до 10 (типа ICRх=1000) - это позволит ещё повысить частоту ШИМа без потери точности; ведь 0,1% вам хватит? При 20МГц такта получите минимальный импульс порядка 25 мксек - то, что надо.
А потом ступеньками по 25 мксек добавляйте заполнение.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:16
SGE писал(а):
Ты реально больной человек. Здесь ты умудрился перетроллить самых заядлых троллей. И сам стал им.
Ты не ответил на мой последний вопрос.
И покажи мне пальцем, где я говорил о невозможности, неработоспособности твоего примера. Я практически сразу тебе сказал, приведи мне осциллограмму, чтобы ткнуть тебя носом в факт падения напряжения на пинах МК.
Спасая свою паршивую шкуру ты переврал все и приписываешь мне то, чего не было в принципе. Или не так понял в силу скудоумия и бредовости, так как весна на носу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:17
Не мешайте SGE... пусть до конца изойдёт поносом... )))))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:25
SGE писал(а):
Диагноз ясен. Мои цитаты не приводишь, себя самоцитируешь. Онанируешь, короче.
Все, я исчерпал все попытки достучаться.
Доктор сказал: в морг, значит в морг...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:31
Мдаа, ЗАЕЦ заКЛИНился ... )))
