Текущее время: 22 апр 2019, 07:28
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Москва головного мозга
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 22:45
Я очень часто имею дело с научными вычислениями, могу сказать что матлаба и тому подобного там немного, пока что гораздо больше самописного кода, особенно когда вычислений много. Матлаб в последнее время продвинулся в сторону массово параллельных вычислений, но это довольно дорого и не очень хорошо совместимо с имеющейся инфраструктурой.
Хотя сам я матлаб очень уважаю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 00:35
VivalzarD писал(а):
2 Добрый эЭх
И я практик и универсал. К сожалению или ликованию (сразу-то и не определить) иначе не получается. По сути, я научный сотрудник, геофизик, экспериментальщик. Моя задача - это поставить эксперимент, обработать данные, опубликовать интерпретацию данных или передать тем, кто занимается моделированием - то есть теоретикам.
Так вот оказалось все гораздо шире. Прежде чем поставить эксперимент (организовать полевые натурные наблюдения например) - нужно добыть аппаратуру для эксперимента. Что-то можно купить - по этому пришлось освоить всю волокиту с поиском поставщиков и заключением договоров и так далее. Юридические вопросы тоже пришлось научиться решать. Но не все можно купить: либо не хватает денег, либо требуемое оборудование вовсе никто промышленно не выпускает. Во втором случае нужно по правилам-то обратиться в какое-то спец КБ, где все сделают в лучшем виде. Но это еще дороже чем что либо... и невероятно долго как правило.
И остается только взять и сделать своими силами нужный прибор. И тут начинается новый виток - прибор приходится делать от А до Я своими руками (лазерный утюг и напильник в помощь). И код для МК, и софт для ПК - все самому.
Далее постановка эксперимента - нужно не только спланировать полевые работы (бухгалтерия, разрешения/лицензии, кадры - вспомогательный персонал, место, время, транспорт, физические аспекты проведения эксперимента и т.п.) но и полностью их организовать и принимать непосредственное участие.
Эксперимент дает сырые данные. Из них надо сделать физическую величину, пригодную для интерпретации. Самодельное оборудование - к нему и самодельный софт для обсчета.
Ну и так далее. И обычно такую универсальность и заменить-то нечем... А все потому что таких мало, а если и есть то требуют много денег.
Короче Вы, как у нас называют на жаргоне, "колхозник".
"Колхозникам" никогда много не платят.
Потому что "колхозник" везде умеет по чуть-чуть, но ни в одной из сфер своей деятельности профи не является.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 03:39
count_enable писал(а):
движение за open data - чтобы выкладывать данные в открытый доступ в стандартном формате, тогда любой желающий сможет повторить/проверить/следать что-то своё с датасетом.
Не, у нас все строго. Есть ФАПСИ и ФСТЭК. Выставить данные к примеру секундного разрешения на всеобщее пользование просто не разрешат. Как же... военная тайна. Особенно касается данных о магнитном поле Земли. Там все очень строго.
Добрый эЭх писал(а):
колхозник
Да я не жалуюсь принципе. Есть своя квартира, две машины (правда одна - скорее теперь ведро с гайками), участок земли. Не обременен ипотеками и кредитами...
Ну а "колхоз" на научном поприще в нашей стране вещь повсеместная. Все дело в приоритетах: либо ты делаешь красивый прибор - гордость промышленного образца, либо собираешь уникальные экспериментальные данные и публикациями показываешь болт штатам.
Просто если делать оборудование по уму и правилам, красиво, то на эксперимент не будет ни денег, ни времени. Ну а так... ну и пусть что прибор из консервной банки, зато он работает :-) Причем правильно работает, и как ни странно - лучше промышленных образцов отечественного и зарубежного производства. :-))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:46
А поручить разработку прибора специально обученным на это обезьянкам ни как?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:51
Для оборудования, предназначенного для одного эксперимента, есть только один критерий - чтобы оно работало в рамках этого эксперимента. Поэтому во всех университетах мира есть свои лаборатории по разработке чего угодно на коленке, это нормально. Можно очень много времени и денег сэкономить за счет того, что нет ни разделения труда, ни формальных процедур, ни ТЗ, ни тестирования, ни продукта, как такового. RnD - и сразу результат. В формате лаборатории это отлично работает, главное не пытаться масштабировать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:26
Даже оборудование для одного эксперимента должны проектировать профи.
Не?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:37
Профи в чем? Для производства электроники, в случае реального продукта, нужно очень много профессиональных навыков, которые для RnD совершенно не нужны. Если эксперименты позволяют использовать оборудование, собранное на коленке, то почему бы и нет? Особенно если каждый раз нужно что-то новое. Обычная работа для лаборатории электроники при какой-то науке.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:08
akatenev писал(а):
Профи в чем?
В разработке радиоэлектроники
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:11
Детсадовские понятия, уж извините. Вы уж определитесь, какие именно навыки вы считаете необходимыми.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:39
Т.е. Вы считаете, что разработкой радиоэлектронной аппаратуры может заниматься любой? И для этого не обязательно быть специалистом?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:44
Ничего подобного я не считаю, и не говорил, не знаю, откуда вы это берете и зачем мне приписываете.
Безусловно, набор навыков, методов, требований, процедур и т.д. в RnD и продуктовой разработке отличаются КАРДИНАЛЬНО. Люди, как правило, тоже. И то и другое имеет право на существование, а часто и прекрасно сосуществует.
Но не надо пытаться масштабировать одно до другого, как "вверх", так и "вниз".
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:07
Я конечно понимаю что ни фапси, ни фстэк не вы придумали, но таким пещерным веком от этого повеяло...секретное магнитное поле Земли и совершенно секретные синусы, значение которых в военное время может достигать четырёх. И это в наш век, когда ДЗЗ доступно даже небольшой частной фирме, а промерять гравимагнитку для шпиона это день езды с датчиком размером с буханку хлеба.
Так может у вас еще и третья форма и невыезд за границу? Поелику работаете с страшно секретными данными? А вдруг вы выучите напамять таблицу Брадзисазначения магнитного поля в окрестностях п. Борок и передадите НАТОвским воякам?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:37
Да, нельзя не согласиться, что в рамках RnD можно и сколхозить, если это разовый эксперимент:
Тестирование RF транзистора NXP. Если интересна сама суть установки, то смотреть с 02:30.
Уж думаю их (NXP), нельзя обвинить в недостатке денег или специалистов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 20:14
Очень рад услышать правду от гос. чиновника. (про зарплаты)
http://sitv.ru/arhiv/news/social/104771/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 21:20
Вообще говоря шутки шутками, но могут же быть и дети.
В свое время существовал проект навигационной системы для низколетящих крылатых ракет основанный как раз на анализе магнитных полей по курсу полета девайса. Поскольку проблемы всяких погрешностей и ошибок решались путем "на крайний случай снесем два города" особо никого не волновало, что магнитное поле может меняться, а вот слив данных вероятному противнику, которые могли чисто теоретически быть использованы, вызывали зуд секретного органа всех вояк всех генштабов мира.
Кстати, давно рассекретили карты километровки? Притом, что в СА в общем пользовании были карты издания чуть ли не 1947.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:41
Ну так в свое время и топографические карты в масштабе меньше двухкилометровки были секретными, и пишущие машинки стояли на особом учёте вместе с радиоприёмниками. Но какой смысл секретить теперь, в век спутников и смартфонов? Напоминает притчу про обезьян, банан и шланг с водой. И внешне неглупые люди занимаются дебилизмом потому что "так надо", "так заведено", даже не задумываясь почему.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 15:58
Топографические карты устаревают, а навигация по магнитному полю нет, точнее ее способность работать даже при отсутствии спутников вообще и полном отсутствии видимости звезд.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:04
Магнитное поле это вам не то. Против него даже смена ландшафта вручную не всегда помогает.
Creo en la paz
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 01:04
Магнитное поле само по себе меняется и нехило. Да и делается магнитка сейчас спутником а не шпионами.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:53
Делается магнитка ядром, а замеряется кучей станций.
Несмотря на то, что поле нехило меняется, те же голуби ориентируюся по нему с приемлемой точностью.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:58
Никто этого ядра не видел - это все до сих пор предположение, косвенно подтверждающееся некоторыми экспериментами, а не которыми отвергающееся.
Измеряется - да, и станциями и спутниками и простыми сенсорами. Но вот причина его...
Голуби иногда и не туда летают. Видимо все же происходят какие то изменения в МП, нарушающие навигацию.
В сети пролетали слухи (сам не знаю, только слышал), что из-за изменений МП на многих аэропортах поменяли нумерацию взлетно посадочных полос. Хотя какая там связь, хрен его знает.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:16
Существует сеть гравиметрических обсерваторий, собран огромный объем данных и в целом существующая модель строения земли подтверждается собранными данными.
Ну тут две основных причины, либо Земля имеет огромную динаму, либо там черти магнитики крутят. :)
Когда происходят заметные и глобальные изменения геомагнитного поля, то не только голуби не туда летают.
А так, на локальном уровне, изменения магнитного поля не мешают находить голубям родную голубятню.
А вот случаи когда они якобы не туда летят, так кто у них спрашивал, куда они хотели то?
Ага, еще говорят полюса поменяются местами, "ипонь потонула и москва потонет"(С)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:06
А навигация по акселерометру и гироскопу вообще ничего снаружи не требует, и не подвержена никаким помехам... так стоит ли возвращаться к паровозам?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:14
У мореманов навигация по акселерометру и гироскопу называлась как то типа прокладка курса по счислению.
Так если штурман не уточнял положение корабля в реале, а не на карте, бывали казусы.
Короче, прокладка курса по акселерометру дает накапливающуюся ошибку, плюс надо помнить весь пройденный путь.
Так что стоит возвращаться к паровозам, когда дрова есть, а электричество могут отрубить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 09:51
Это какого года сведения? И сколькибитные были в те времена акселерометры?
А сейчас квадрокоптер "стоИт" в воздухе +-миллиметр при ветре, и проблем у него с памятью как-то не наблюдается...
При том, что это детская игрушка. А не военная техника...
