Текущее время: 22 апр 2019, 08:08
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Москва головного мозга
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:28
Кот495 писал(а):
fr0ster писал(а):
У мореманов навигация по акселерометру и гироскопу называлась как то типа прокладка курса по счислению.
Так если штурман не уточнял положение корабля в реале, а не на карте, бывали казусы.
Это какого года сведения? И сколькибитные были в те времена акселерометры?
Сколькобитный у вас мозг?
Кот495 писал(а):
А сейчас квадрокоптер "стоИт" в воздухе +-миллиметр при ветре, и проблем у него с памятью как-то не наблюдается...
При том, что это детская игрушка. А не военная техника...
Вот когда дроптер будет не висеть в воздухе, а сутками идти в нужную точку многокилометровым курсом, тогда обсудим применимость акселерометров для навигации танкера или томагавка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:13
Дык в Сирию откуда пульнули? Из Каспия штоле? (гуглить влом).
Так что обсуждать вполне уже можно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:33
Вы действительно думаете, что в акселерометрах и гироскопах (применительно к ИНС) важна именно "битность"?
"стоИт", но сколько времени он простоит только лишь на гироскопах и акселерометрах, без каких-либо других данных извне (GPS, магнитометры и т.п.)?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:53
Представляешь, да?
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:08
На микромеханике долго не "простоишь", от разрядности датчиков и даже от математики это мало зависит. Используются дополнительные датчики, такие как магнитометры (позволяет удерживать курс), GPS, последнее - датчики смещения (сноса), как правило оптические, и как правило ИК. Принцип работы - камера, направленная на землю (или под углом), дальше алгоритмы типа Optical Flow. Принцип известен очень давно, активно применялся в авиационной навигации с тридцатых, в шестидесятых вместо оптики стали применять радары (хороший пример - система навигации Ту-154).
Насколько я понимаю, в проектах типа DJI используется набор навигационных камер, которые одновременно служат датчиками сноса, и при этом также обслуживают алгоритмы обхода препятствий.
Соответственно при видимости земли коптер будет висеть стабильно, причем стабильность будет зависеть от расстояния до земли (кстати с земли это будет выглядеть одинаково), в облачках или над ними будет висеть похуже, потому что опираться будет в основном на сигнал GPS. Впрочем над облаками это и не важно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:57
Вы думаете там электроника типа как в квадроптере китайческом?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 17:21
Электроника там попроще, датчики сильно посложнее и побольше. Алгоритмы в китайских коптерах на порядок совершеннее.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:35
Раз вы так жоско офтопите, зацените оптический трекинг с новыми камерами с высоким дин. диапазоном:
http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releas ... -dark.html
