Текущее время: 19 ноя 2026, 14:02
Правила форума
 Заголовок сообщения: Хочу послушать вражескую пропаганду
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:12
Телевизор по прямому назначению не использую а по ФМ слушать нечего. Привез радио, хочу попробовать поймать что-нибудь иностранное на русском языке. Только незадача, этот приемник я давно кажется сжег аккумулятором, зарядив его в обратную сторону. С чего начать.
А нет, он работает, только гудит сетью.
Может кто знает где вещают издалека
УКВ 4.1-4.5 м тишина...
КВ1 24.6 - 26 метров весь забит, китайцы, англ,франция,итал,немцы. Русского нет.
КВ2 30.4 - 32 Забит еще пуще, иностранцами всех мастей. Даже корабль пришельцев "Дзета"удалось поймать. Русского нет.
КВ3 40.5 - 43.5 Китаёзы, станций 20. Русского нет
КВ4 47.5 -51
Есть русская речь! 50,6 метров. Не знаю пока что. Какие-то новости. На 50,4 то же самое только запаздывает на 2 секунды.. Станция размазана по всему диапазону. Арабы, китайцы, всё стандартно.
КВ5 50.5-75 Та же станция что на кв4, других мало и шум отвратительный везде.
НА СВ 200-500 на 300метров лягушатники, остальных не разобрать. Маяк пропал=(
ДВ 800-2000 что-то есть в 5 местах но не разобрать.
Пара китайских станций ведет на русском языке.
А где хохлы что вещают на Россию на русском языке на СВ, собственно ради этого я это затеял?
Последний раз редактировалось Annigilator 11 мар 2018, 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Хочу послушать вражескую пропаганду
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:53
Хех, это же "Океан"! Ищите частоты в инете.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:18
Эк батенька! Вы же в инете! Неужели трудно найти вражий голос?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:27
Ну я сперва вручную прогнал на всех диапазонах. Понятное дело поищу. А антенна там, заземление.
И в интернете смотрел, что около 10 станций вещают на Россию на русском языке, только кроме Международного радио Китая поймать ничего не удалось. Приемник хуевый или что я в Сибири?
Последний раз редактировалось Annigilator 11 мар 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:40
Готовится к автономности:)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 20:58
Давно готов. У меня даже ящик с фильтрами от противогазов есть, но да пофиг. На разные диапазоны разные антенны надо? Или можно обойтись одной большой универсальной, типо дерево, дом, между ними проволока.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:22
ЕМНИП "самые вражеские голоса" ;) "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" в пр. году закрыли вещание в наземном эфире, остались только в интернете и, может быть, на спутниках.
М.б. есть смысл ночью пошариться - картина должна здорово измениться. Самое ржачное радио было и остаётся северокорейское; не знаю, вещают ли они сейчас на КВ... а при Союзе их порой даже глушили, наравне с западом и китайцами.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:00
Annigilator писал(а):
Маяк пропал=(
Его уже несколько лет на СВ больше нет...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:03
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:25
iev91 писал(а):
Есть еще Ишим-003, но валяется уже лет 15, не знаю, в каком он состоянии.
Так давай его мне, слушать буду а что делать.
Там крутилки есть, может их покрутить? На барабане платы, каждая на свой диапазон.
А что между диапазонами КВ?
УКВ 4.1 - 4.5 м, 70 мгц. А дальше можно подстроить чтоб ФМ поймал? или тут укв это АМ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:36
УКВ это FM, но в более низкочастотном диапазоне. В 90-е продавались такие конвертеры, на 1 транзисторе генератор - вешается на антенну. Частоты вычитаются друг из друга и УКВ принимает FM.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:41
Купите за копейки SDR свисток и ловите на компе и КВ и СВ и ДВ и еще кучу всякого.
Только антенну сколхозьте приличную. А то нифига креме шума не поймаете :)
"Это я тебе, голуба, говорю как краевед"(С)Филатов :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 03:21
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:13
Проволоку протянул на дерево под углом метров 10, заземление приделал к холодной воде. Особой разницы не заметил, разве что гораздо громче стало, и больше китайцев. Примерно такой же эффект был если трогать рукой антенну или прицепить её на гардину.
Буду тогда донгл покупать за копейки, с двумя входами, 100кгц-20мгц и 20мгц-1.7ггц. Только вот к нему все равно антенна нужна.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:21
Может стоит заняться радиолюбительством в прежнем смысле этого слова? Получить разрешение, сделать приемник и передатчик (или трансивер) и общаться с ворогами в дуплексном режиме? В школьные годы занимался этим делом в радиокружке:)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:28
Лучший усилитель это антенна. Надо с этого начинать, а трансивер можно и купить, не только сделать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:46
О, антенна это отдельный разговор:) Сколько их народ напереконструировал... Но в городе ее размещение может стать проблемой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:56
По ссылке нажал на вражеский сайт psb4ukr_org, так вместо стандартного блеяния провайдера со ссылкой на Роскомнадзор даже Гугловский ДНС 8.8.8.8 не дробя отправляет сразу сюда
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:15
В наши дни надо не катушки на антенны мотать, а прокси и даркнет себе на ус.
А для этого рекомендую смотреть https://thatoneprivacysite.net/ .
В наши дни это нужно уже даже не столько для того чтобы смотреть алькаеду онлайн, но просто для нормального доступа в сеть. Видел своими глазами провайдера (мелкого) в Бриташке который тупо обрезал всю зону .ру - дескать там только хакеры, крекеры, спамы и куки. Местный норот даже не в курсе был пока я не припёрся и не попробовал зайти на изя-электроникс.
Ну и отдельный привет почтовым сервисам которые пекутся о "моей безопасности". Только прилетел, надо срочно вытащить контакты с почты, еле нашел интернет - и драсте, "А докажите што вы не вирблют". И уходить почти что некогда. В 2000х каждый мало-мальский сайт предлагал своё мыло, а сейчас попробуйте найти бесплатное мыло не от корпораций типа мейл.ру, яндекса и гугла! Повымирали. Гугл, как передовик залазивания в задницу без мыла, варит лягушку уже вообще не стесняясь. Я вот жду какой из сайтов первым начнёт торговать хоум порно и вместо "выключи адблок" будет просить "включи вебку. включи вебку, СУКА".
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:02
Ничего, тор-прокси висит на серваке, и других способов парочка. Пока терпимо. А вот что на мейл.ру многие западные конторы положили прибор и на него не шлют. Плюс мелкие проблемы, провайдер экономит трафик и не даёт смотреть ютуб, в то время как через прокси ютуб прекрасно идёт, чудеса да и только.
Я уже задумываюсь об аренде VDS сервера, 200/р месяц. Неограниченный трафик, почтовик можно свой поставить, ну и подглядывать, вроде как, не должны по определению. Такая альтернатива внешнему IP. И всякие DDOS головная боль уже хостера. И пошифровать там можно хоть весть диск.(залить образ зашифрованный от перехвату). Время покажет.
Но у нас вроде как закон есть, что нельзя частным лицам ничего шифровать ключом больше определенной длинны? Или пока нет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:22
Пока нет. Кстати если надо сервак просто для сёрфинга то Амазон даёт год бесплатно на самом мелком инстансе. Можно спокойно развернуть свою проксю и оскорблять и разжигать всласть, а так же кибербуллить дочек гос. чиновников. Спешите, потом будет о чем внукам в старости рассказать. Они конечно не поверят - ну как это в инете и сидеть анонимно и нести всё что захочется?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:31
Для серфинга пока тор не забанят нет нужды барахтаться. Он прекрасно обходит как запрещёнку так и зональные перенаправлялки, и рекламу тебе суют что предпочитает большинство а не ты-)
Именно прямая гибкая закрытая связь через серые адреса нужна всё больше и больше, через ручного посредника с собственной конфигурацией.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:51
С тором в дороге неудобно, плюс держать его надо в отдельном браузере.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:25
Не надо его держать в браузере или вообще на конечном устройстве. Держите его на сервере/маршрутизаторе в качестве обычного сервиса.(Или получите рут доступ к девайсу и поставьте как сервис) Или держите на своем компьютере с внешним белыи ip дома или на даче, чтоб юзать с любой точки мира через свой комп. Так вообще можно весь трафик девайса завернуть на свой прокси.
Есть плагины на браузера что позволяют встать на прокси по клику на тулбаре, если леть лезть в настройки.
Крайне стабилен, за 4 года юзания ни разу не отвалился.
Вы удивитесь как много софта умеет работать через прокси сокс5. Весь серьезный, весь опенсорсный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:35
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
