Текущее время: 25 май 2020, 23:23
Правила форума
 Заголовок сообщения: Так же нельзя делать, правильно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:05
Набыдлокодил здесь кусок кода и вот теперь думаю, а правильно ли?
vHeater.GsmIsActivated = true;
if(strstr(vGSM.rx_SMSbuf,"#Change")&&vHeater.GsmIsActivated){...}
Вроде как работает, но если подумать данная функция возвращает указатель и существует не иллюзорный шанс, того, что "if" не выполнится хотя искомая строка в массиве будет присутствовать.
Или правильнее написать:
if((strstr(vGSM.rx_SMSbuf,"#Change")!=NULL)&&vHeater.GsmIsActivated){...}
 Заголовок сообщения: Re: Так же нельзя делать, правильно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:58
Без разницы.
Единственное - лично я бы на рефлексе поставил первым условием проверку GsmIsActivated, это дешевле (если false - не надо выполнять strstr). Ну и вообще strstr меня смущает, привычней разбор строк делать как-то иначе...
Или приёмный буфер - не обязательно null-terminated string (в середине буфера может встретиться нулевой байт)? Тогда strstr вообще не годится, но оба варианта всё равно эквивалентны.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:11
aamonster писал(а):
Без разницы.
Дельное замечание, спасибо, поправлю.
Я почему и задался этим вопросом, т.к. программа работает день-два. потом перестаёт выполняться код, который указан в этом "if". Вот и думаю, что в условии есть какие-то камни которые я с ходу не заметил.
Другой вариант решения - заменить strstr на тупое побайтовое сравнение. Да, читаемость кода скатится в ад. Но надёжность и конечные размеры hex будут меньше.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:25
побайтовое сравнение тогда уж заменить memcmp. У себя в парсере использовал strncmp, явно задавая конечную длину. Там где есть вероятность строки без нуля в конце использовать стандартные функции вообще нельзя - неизвестно где после строки встретится ноль, и хорошо если в hardfault не улетим.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 15:05
Для меня главное - размеры, которые функция будет отжирать от RAM && Flash. Если memcmp || strncmp позволят сэкономить, думаю применить их будет можно взамен strstr.
