Текущее время: 26 май 2020, 00:07
Правила форума
 Заголовок сообщения: Расстановка скобок { }
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:52
Какой способ расстановки фигурных скобок ограничивающих блок кода в т.н. "си-подобных" языках предпочитаете?
Стиль Кренигана-Ритчи:
foo() {
или стиль Алмена:
foo()
Выскажу свое мнение. В С/С++ предпочитаю второй вариант, т.к. сильно упрощает читаемость кода, скобки по одной линии проще находятся, и блок визуально отделяется от заголовка.
Хотя в JS приходится по первому варианту, т.к. он там традиционно применяется. Но читается заметно сложнее, текст кажется слепленным.
Хотел бы прикрутить голосовалку, но видимо прав нет.
 Заголовок сообщения: Re: Расстановка скобок { }
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:37
Первый вариант и без пробела перед фигурной скобкой.
Какой смысл лишнюю строку выделять под открывающуюся скобку?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:50
Второй вариант
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:23
Функция открывается скобкой на новой строке, блоки кода оформляются по K&R (вертикальная компактность), ширина текста <= 80 символов, отступ табуляцией, операнды отбиваются пробелами (читабельность), двойная пустая строка между функциями и логическими блоками, одинарная - в конце файла. Первый #inlcude "" - интерфейс С модуля, затем блок стандартных включений стандартной библиотеки С, затем блок глобальных (для проекта) включений, затем блок локальных (для модуля). Но это если работать с этим кодом надо плотно, а если просто читать - после декады лет в опен-сорсе - поверьте, уже безразлично как оно там оформлено. ;-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:09
Ни строчки кода я не написал за всю жизнь, но скажу, что второй вариант выглядит куда лучше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 01:34
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 12:07
Второй вариант. А вообще есть такая штука - стилизатор кода. Один раз его настроить под себя и он будет сам следит за правильностью оформления своего кода + при изучении чужого кода всегда можно его привести к привычному для себя виду одной командой (у меня в IDE - одной кнопкой). Использую astyle с конфигом:
--style=bsd --add-brackets --indent-switches --pad-header --unpad-paren --pad-oper --align-pointer=name --indent-preproc-block --indent-preproc-define
Много говорить и много сказать не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:56
а я, как-то, все по первому варианту... привык однако.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:45
одна кнопка и .... а что тут вообще обсуждать? вкус фломастеров?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 10:57
Только первый вариант.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:17
Тоже первый - видимо привык прочитав отцов-основателей Си.. (да и строчки экономятся по высоте экрана)
Хотя помню на Хабре такие холивары были по этому поводу. Мрак.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:53
Может использовать оба?
foo() {
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 02:22
А не плевать ли? Легко меняю стиль, чтобы подстроиться под команду, сам предпочитаю оставлять тот, под который IDE с дефолтными настройками форматирует.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 10:56
Я предпочитаю второй вариант.
Причем ставлю фигурные скобки даже когда в них вложена всего одна строка, вот так,
foo()
   single();
или хотя бы вот так, если первый вариант смотрится плохо:
foo() {single();}
Без скобок вокруг единственной строки уже пару раз обжигался, когда начинал дополнять код.
wiredlogic.io
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:59
Сразу выбрал второй вариант. Так читабельнее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:24
второй
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:24
Использую оба в зависимости от требований заказчика и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:39
Практический смысл требований. Именно черным по белому. Первый способом писать потому то и потому то. Если "так завещали керниган и ричи" - пусть идут лесом.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 10:12
Обычно когда подключаешся к проекту и работаешь в международной команде там прописано все вплоть до способов инициализации массивов.
Единственное c чем я спорю постоянно так это на счет табуляции и пробелов - оно меня реально бесит :) еще в школе приучили ставить TAB
