Текущее время: 07 окт 2022, 15:36
Правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расстановка скобок { }
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:04
бро. Турбо Си - это не язык програмирования.
ок.
для С есть туева хуча IDE позволяющих форматировать код как захочется..
но даже при полном нищебродстве и програмировании в FAR всегда есть бесплатные реформаторы кода
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:10
cheblin писал(а):
бро. Турбо Си - это не язык програмирования. ок.
Википедия с тобой не согласна, как, впрочем, и я:
Turbo C — интегрированная среда разработки и компилятор
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_C
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:20
ты б перечитал что пишешь и с чем споришь.
tonyk писал(а):
Turbo C — интегрированная среда разработки и компилятор языка программирования Си
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:27
По-моему, как раз ты не понял суть вопроса ТС. Человек хочет сразу писать так, чтобы потом не прогонять исходники через проги для переформатирования.
Это-то при чём тут? Так, просто обосрать людей?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:47
Turbo C разобрались? ок
далее...
откуда это?
ТС спрашивает о предпочтениях форматирования кода ВСЁ
на что я ему отвечаю, что в 2020 году этот вопрос бессмысленный. ибо всё решается одним взмахом мышы.
каждый раз, когда предлагаю нормальную IDE типа Clion, в тред непременно набегают красноглазики-нищеброды и начинают верещать, что оно денег стоит.
упреждая такое развитие, сразу даю ссылку на бесплатное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:24
До последнего надеялся, что человек в теме...
А эти замечательные среды умеют строить код для 80186/80188? Боюсь, что нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:53
среды умеют строить
а ты не путай компилятор / тулчейн и IDE.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:46
А я не путаю. Что толку от "нормальной IDE", если она не может работать в среде, в которой работает компилятор? Для СLion не нашёл, что он работает под WinXP.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:23
а чего не windows 3.1??? я уже писал про нищебродство? отож!
CLion для работы (Как и для CubeMX ) нужна в окружении java 8 версии...
нет денег нормальный на комп и IDE
используй ноутпэд и Astyle
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:54
Я ж говорю, что ты не в теме.
Это SOC c 16-ти битным 80186/80188 ядром (ты, похоже, и не знаешь про такие). Последние компиляторы для них работают под WinXP. И дело не в нищебродстве, а в распространённости в определённых сегментах промышленного оборудования, а также в большом числе наработок под них.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:11
не, не ... это ты не в теме.
эти компиляторы что? под windows 10 не работают? если да, то это тоже реашается элементарно.
XP со всем тулчейном, запускается в виртуальной машине. (тот же virtual box)
и работаем с этим добром из основной внешней среды, со всеми удобствами.
у меня подобным образом, но по другим причинам, компиляция размазана по нескольким машинам, с разными OS.
Последний раз редактировалось cheblin 20 авг 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:24
CLion не работает под ХР, а компиляторы не работают уже в Win7 и выше. Более того, ни борландовского, ни старых микрософтовских компиляторов нет в списке поддерживаемых. Кстати, и Ява8 ниже Win7 уже не существует.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:26
XP со всем тулчейном, запускается в виртуальной / другой машине. (тот же virtual box)
мне своё удобство важнее.
на инструментарии я никогда не экономлю.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 19:10
Расскажи Advantech, как запускать компилятор Borland C++ 5.02 под VirtualBox, а его вывод парсить в CLion. Не забудь для подтверждения крутости своего решения приложить копию перевода премии от Адвантек.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:10
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:32
Eddy_Em писал(а):
Первый вариант и без пробела перед фигурной скобкой.
Какой смысл лишнюю строку выделять под открывающуюся скобку?
По такой логике нужно и закрывающую скобку не с новой строки делать, чтобы сэкономить строку.
function {
   ля-ля;
   ля-ля;
   ля-ля;}
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 00:01
Kelvin писал(а):
for
int i = 0;
i < 10;
i++
Гениально!! Почему я раньше до этого не додумался? :))))
Там в картинке, кстати, ошибка - параметр цикла задан неверно.
Ну и обратная задача: в одной строке через ; можно писать несколько действий, например
int main(void) { a = Foo(b); if(a < b) { Foo2(a); Foo3(b);} else { a = a - b;} while(1) { a++; b = Foo(a); } }
СМЕРТЬ БАЙДЕНУ!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:08
Ну может там что-то вроде этого:
#include <stdio.h>
class foo {
public:
    foo(int x):v(x) {};
    bool operator >(int x) {return x > v;}
    int& operator ++(int) {++v; return v;}
    int v;
int main()
    #define int foo
    for
        int i = 0;
        i > 10;
        i++
        printf("Hello World\n");
    return 0;
