Текущее время: 25 май 2020, 23:40
Правила форума
 Заголовок сообщения: Питон сосёт
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 19:25
1. Каждый метод класса должен иметь явный self аргумент, но ты не должен (!) его явно передавать при вызове. WAT? ООП в Питоне добавили как заплатку "на отвали". В С++ тоже изначально заплатка, но пришили так хорошо, что получился новый язык. Ruby это 100% ООП. Haskell использует typeclasses, втаптывая ООП в землю как устаревшую технологию. Только в питоне def __init__(self)... гребаный стыд.
2. Нет констант. Нужна константа -- просто не изменяй её. WAT?
3. Вторая версия питона поддерживается до 2020, но в 2019...
$ ll `which python`
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 16  2018 /usr/bin/python -> python2.7*
WAT?
4. Угадай с одной попытки: foo(x) или x.foo(). Это зависит случайным образом от foo и x. [1,2,3].len() -> AttributeError. WTF? Ещё одно следствие того, что ООП -- заплатка.
5. Зачастую проще распарсить строку в С (sscanf), чем в Питоне. WAT?
6. ['hello', 'world'].join(' ') -- неверно, нужно ' '.join['hello', 'world']. WAT?
7. Это нормально использовать внутренние имена (__xxx__) в пользовательском коде. if __name__ = '__main__'... WAT?
8. В третьем питоне map, filter, reduce и т.п. возвращают итераторы. Нужно явно писать list() каждый раз, когда мы хотим список. А мы хотим этого чуть реже чем всегда. Как следствие, если писать в функциональном стиле, то количество скобок получается даже больше, чем в лиспе. Даже пара-тройка вложенных функиональных методов приводит к хаосу. WAT? Для сравнению, в Ruby (или Haskell) можно дописывать map, select/filter, reduce/fold* к концу (соответственно, к началу) выражения сколько угодно раз без ущерба читаемости.
Файл data.txt содержит список целых чисел, разделенный запятыми. Найти сумму нечетных чисел.
# Ruby
File.read('data.txt').split(',').map(&:to_i).select(&:odd?).reduce(:+)
# Python 3
цензура 18+
Последний раз редактировалось caxap 22 июн 2019, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Питон сосёт
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 20:48
тоже в своё время не понял зачем это унылое Г... и чего его так пиарят.
короче. не нужен.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 20:32
Yes, есть кошерная сишечка. Больше ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:44
Собака лает, караван идёт )
tiobe_index.png [ 18.07 Кб | Просмотров: 1109 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:39
Иииииииииииииииииииииииии !!! Ассемблер уверенным прыжком врывается в 10 лидеров))
Последний раз редактировалось Gnusmas 24 июн 2019, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:58
Какой-то странный рейтинг. Visual Basic? И он выше JavaScript... Я был уверен, что JavaScript самый популярный язык сейчас по понятным причинам, какой бы херовый он ни был. Но почему Питон такой популярный -- не могу объяснить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 00:35
А по мне – так вполне понятно, почему питон такой популярный. Он удобней bash, только и всего.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 00:38
Если пхытон удобней баша, то я - балерина!
А по картинке выше - вообще дебилизм какой-то! Во-первых, какого черта там делает до-диез? Это ж вообще отстойник идиотизма! Во-вторых, бейсик... Такое впечатление, что рейтинг составляли среди поцыэнтов дурки! Иначе невозможно объяснить, что говножабка первое место заняла!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 07:50
+ стопицот...
при этом существует LUA который ещё быстрее и удобнее обоих.
про java:
скоро, очень скоро всё изменится. через пару лет никто её и не вспомнит.
Scala - самое лучшее что могло случится с JAVA но нет. язык оказался слишком крутым и академичным для того чтобы стать массовым.
и тут появляется Kotlin ... у которого есть все шансы стать массовым языком и он им станет!
+ компилируются как на JVM так и в
Native (LLVM)
Target Platforms
iOS (arm32, arm64, simulator x86_64)
MacOS (x86_64)
Android (arm32, arm64)
Windows (mingw x86_64, x86)
Linux (x86_64, arm32, MIPS, MIPS little endian, Raspberry Pi)
WebAssembly (wasm32)
так и в JavaScript
запоминайте этот твит и всё такое
бля, я сейчас вынужден делать кодогенерацию под Kotlin вместо Java...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:05
The PYPL PopularitY of Programming Language Index is created by analyzing how often language tutorials are searched on Google.
The more a language tutorial is searched, the more popular the language is assumed to be. It is a leading indicator. The raw data comes from Google Trends.
pypl_index.png [ 14.66 Кб | Просмотров: 1040 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:07
Эти данные абсолютно ни о чем, чего над ними стебаться. В зависимости от страны и целевой области работы программиста они могут противоположно изменяться. Например WEB-програмирование и програмирование PLC (в котором ни один из указанных языков практически не применяется). ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:03
anakost, сглазишь - будут PLC на JavaScript.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:07
От моих глаз тут ничего не зависит, от слова совсем, JavaScript не соответствует стандарту ISO как язык для PLC.
Конечно если Васе Пупкину захочется выпустить PLC на JavaScript никто ему помешать не сможет, но кто его купит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:38
Уже и давно )
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:00
Это не то, там очень узкий доступ к чтению информации и установки настроечных параметров (типа WEB морды), напрямую писАть в PLC нельзя.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 20:00
Можно
А питон вообще родной для плк
https://help.codesys.com/webapp/_cds_st ... n=3.5.14.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 20:09
Зачем спорить если не в теме, еще и CODESYS в кучу. И кто им пользуется, OWEN аля Вася Пупкин. Непрофессионально...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 00:56
anakost, а профессия-то какая? )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 02:06
Инженер АСУ ТП.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:25
Дебилов всегда хватает. Ведь пользуются же спросом продукты NI вкупе с их "лабвью"... А казалось бы: какому разумному человеку может понадобиться голимая абдурина (у которой еще и программирование мышкой, как для полных кретинов) за стоимость на 2-3 порядка выше абдурины?
P.S. К слову, то, что NI разрабатывало "лабвью" именно для людей с отклонением в умственном развитии, свидетельствует еще и то, что под линуксом функционал их железяк очень урезан и даже возможность "низкоуровневого" (т.е. нормального - на сях или крестах) программирования не то, что обрезана — вообще кастрирована! Зато под игровыми приставками полный функционал — имбецилы счастливы!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:09
anakost писал(а):
Инженер АСУ ТП.
И до сих пор с веб сервером симатиков не разобрался?
А про кодесис - ну в виде эксперимента [опасного] выскажись так на их форуме )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:14
Аж интересно стало, что за кодесис такой. Блин, лучше бы я не гуглил, что это...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:54
чё-то вспомнилось:
- слон, ты чё в презервативе?
- не, это сабж.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:01
Вспомнилось высказывание нашего старого красноглазого админа:
Знаешь Bash - Еб...ш :)
Востребованность исполнителей на UpWork - говорит что Питон в тренде, его двигает сейчас только GoLang :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 00:21
Безотносительно к обсуждению, просто название темы забавное получилось.
Древние герметики заблуждались. Змея свой хвост вовсе не кусает! :)
