Текущее время: 25 июн 2022, 03:30
Правила форума
 Заголовок сообщения: Re: какое однако унылое г... это кайло
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:44
RepStosw, можно же просто указать линкеру флажки -nostdlibs -nostartfiles...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:04
В голом эмбиде может это и поможет. Но когда занимаешься игро-строем, то без stdlib никак, от слова "совсем". Нужны sprintf, malloc/free, STL, templates, lists, memset, memcpy и многое, многое, многое... Ну не писать же всё это с нуля, особенно sprintf :)
sprintf - очень мощная функция. Не видел её реализации в интернете. Не путать с fprintf и printf !
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:13
Ещё подкину.... Оказывается в Thumb режиме (ядро ARM9) необходимо выравнивать структуры данных на 4 байта, иначе программа будет неправильно работать из-за missaligned error. Так как в Thumb адресация кратна 2.
Дописать в C-compile options:
--pointer_alignment=4 --min_array_alignment=4
Полный джентльменский набор флагов для Кейл ARM C:
-O3 -Otime --apcs=interwork --split_sections --no-exceptions --no-exceptions_unwind --force_new_nothrow --pointer_alignment=4 --min_array_alignment=4 --no_vfe --fpmode=fast
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 14:37
Это, наверное, связано с самим ядром ARM9, которое может работать в режимах ARM и Thumb (а некоторые и жабу исполнять), в то время как в кортексах только режим Thumb и никаких проблем с выравниванием нет и без флага --pointer-alignment=4 (за исключением случае, обернутых в #pragma pack).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:51
Глянул код, у меня там обращения к словам (4-байтным) присутствуют. Поэтому адрес должен быть кратен 4-м.
В своё время заглядывался на Жабу (Jazelle) только не понял что это и с чем едят. Но было бы круто протолкнуть вирт-процессор со своей системой команд. Или чтобы на лету CPU парсил код и отдавал зарезервированные ОПкоды Jazelle (обучив его к примеру декодировать код Z80 для эмуляторов), отделяя его от пальца или руки. Получил ли Jazelle этот широкое применение или нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:05
Насколько мне известно, Jazelle забросили окончательно. Раньше был Jazelle RCT - https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_archi ... t_(ThumbEE) - библиотека JIT-компиляции байт-кода Java в Thumb и какие-то аппаратные блоки для ее поддержки. Но и они уже давно заброшены, нынешние ядра ARM тупо опираются на вычислительную дурь и ею берут исполнение JVM во всех мобильничках.
хз, почему это дело забросили, было бы действительно удобно иметь в т.ч. для вышеописанного варианта - использовать аппаратно поддерживаемую JIT-компиляцию для своих нужд каких-нить.
Так что, для таких экспериментов остается только искать оставшиеся на рынке ARM9 с расширением Jazelle DBX - которое и есть аппаратное выполнение опкодов java.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:25
Тоесть Jazelle = аппаратный разбор опкодов Java. А вот было бы здОрово научить распознавать ARM CPU опкоды того же Z80 среди мешанины ARM-Thumb-Z80 и в случае Z80 аппаратно эмулировать его систему команд. Можно было бы использовать в эмуляторах приставок с двумя и более процессорами для ускорения.
Мечтатели такого рода мыслей были в 2005...2008 гг. Вот одна из тем, к сожалению, не превратившая сказку в быль: https://zx-pk.ru/threads/5255-sovremenn ... -quot.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:32
Я, конечно, не большой спец в архитектурах ARM, но боюсь, что это будет геморойно, если не невозможно. В любом случае надо делать JIT-компиляцию эмулируемой архитектуры в опкоды java, да и не совсем понятно, является ли блок jazelle в ARM9 параллельным устройством исполнения или это режим основного исполняющего устройства, как ARM и Thumb. Надо будет почитать на досуге на эту тему мануалы на ARM9 и чип SAM9M10, валяющийся под рукой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:26
Ради интереса посмотрел на даташит на SAM9M10 от Atmel. В нем исполнение байт-кода jazelle является отдельным режимом, наравне с Thumb и ARM, поэтому одновременно два потока исполнять нельзя, что неудивительно, это не суперскалярный проц.
С другой стороны, в качестве маразма может быть следующий выход. Т.к. в ядре шесть аппаратных банков регистров - под режимы супервизора, системные режимы и два вида прерываний - то можно тогда в многозадачном режиме работать. Скажем, перекомпилировать заранее код целевой платформы в jazelle и его исполнять в фоновом цикле в user mode в своем банке регистров, а в supervisor mode и interrupt mode исполнять все остальные задачи с разным приоритетом на родном наборе ARM или Thumb. Благо, каждой задаче будет аппаратно выделен свой банк регистров и, по идее, оверхед на сохранение контекста должен быть уменьшен.
Но у меня еще руки до ARM9 не дошли, точнее не знаю. Говорю то, что увидел в даташите.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 19:51
Насколько реально Jazelle использовать для воспроизведения игр MIDP2 ? Так называемые "Java-игры" J2ME для сотовых телефонов с малым экраном (в jar или jad архивы упакованные). Лет 12 назад бродила в голове идея поднять MIDP2+Java на ARM9 для воспроизведения простеньких игрух для мобильников. Но из-за недостатка информации и опыта эта мечта не материализовалась. Но нашёл другое решение - эмуляторы игровых приставок.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:31
Честно говоря, понятия не имею, но по идее, учитывая, что эти все "java-иры" собственно и работали на базе Java ME, да и ARM9 популярен был во времена этих самых мобильников, то наверняка можно настрополить jazelle на запуск этих игрулек. Только как там с SDK древних телефонов, на которые они опирались - где их взять, не огорожены ли они какими-нибудь лицензиями, их работу ведь тоже нужно эмулировать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 08:32
Копнул глубже. Оказалось всё очень уныло и мутно. Для проигрывания мидлетов, java-апплетов или в простонародье "java-игры" от Java необходимы: CLDC и MIDP. Но это сферический конь в вакууме. Далее LCDUI и MMAPI - набор классов для взаимодействия с аппаратурой телефона (экран, кнопки, звук,...). И тут начинается сырость и несовместимость. Каждый производятел телефонов по-своему реализовывал эту часть, поэтому часть игр не будут вообще запускаться. Поэтому Jar'ы собирали под конкретные модели телефонов с конкретным разрешением дисплея.
Второй момент: не нашёл ни одного j2me-эмулятора (проигрывателя), написанным на язвке C/C++. Всё что есть - написано на Java. Замкнутый круг выходит. А надо-то всего: преобразовать мидлеты в java-байткод и вирт-машиной запустить. Напрашивается путь парсинга самого текста java-кода и его выполнение (как в интерпретаторах). Единственно, надо кинуть мост и написать свою прослойку между железом и классами LCDUI, MMAPI.
В общем J2ME - гадость ещё та: нет никакой определённости в конфигурации железа и по части софта всё захуеверчено вокруг обычной Java.
Ещё есть опыт с LUA. Впечатления самые положительные, на офсайте есть портабельные сорцы на Си. Всё собирается и работает с пол-пинка. Проброс к железу делается там просто великолепно: в виде функций (достаточно написать процедуры взаимодействия с дисплеем, кнопками и звуками).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 11:47
В том-то и дело, что каждый производитель поставлял свое проприетарное SDK, а сейчас, когда симбианы и прочие J2ME поумирали, никто ничего не открыл. На сам J2ME вроде бы как вообще какие-то то ли патентные, то ли еще какие ограничения, в связи с чем его эмуляторов и нет (или очень мало).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:50
https://www.oracle.com/java/technologies/java-embedded-java-me-downloads.html
А что про это можешь сказать? Разбирался?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 19:16
Весело идут нахуй со своими бинарниками, да ещё и регисрацией :)))
